Определение оконного профиля
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем mhctpk, 08.12.17.
  1. mhctpk
    mhctpk
    mhctpk
    Как определить, что за оконный PVC профиль установлен, какой фирмы, сколько камер?
    Маркировки не нашел, прикладываю фотографии.
    https://drive.google.com/open?id=11vv-8IsApL31D5z98sM1xNKxblRTlHtV
    https://drive.google.com/open?id=1WnkI5k-g0Iyo0hd6-VZ8m1o2OHPId6jJ
    https://drive.google.com/open?id=1dAS1LB8uU5M7vM-KSPPvi4qixjEixaIl
    https://drive.google.com/open?id=16JrnVzLEVzZ4UqppxsBvPDxCRHvegfOa
    https://drive.google.com/open?id=1OydoMIvE1PBpx4JJKdrOhNE-QY1IB2qO
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
  3. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    В штапичном пазе маркировку смотрели?
  4. mhctpk
    mhctpk
    mhctpk
    нет, сегодня посмотрю
  5. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Если не найдете маркировку.
    То можно узнать по геометрии и размерам.
    Точней узнают оконщики.
    Вам нужно измерить части профилей.
  6. mhctpk
    mhctpk
    mhctpk
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Скорее всего какой то аналог КБЕ - эталон. 60мм толщина, количество камер от 3 х до 5, наклейка на профиле - это от переработчика - ни чего не дает - там размер и номер заказа, а Вы с какой целью интересуетесь? у Вас однокаамерный стеклопакет 24мм и окно продувает через уплотнительные резинки, и дело не в количестве камер в профиле ПВХ...
  8. mhctpk
    mhctpk
    mhctpk
    Окна пока не продувает, на улице +1, 0 С, не могу определится что делать, есть 2 варианта:
    1. Оставить окна которые есть (неизвестный профиль 60мм, однокамерный стеклопакет), сделать перемонтаж с пленками, заменить изношенную фурнитуру Roto;
    2. Заказать новые окна с профилем Rehau Geneo и 2х камерным стеклопакетом.
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Заменить стеклопакеты на двухкамерные, заменить резинки. Обслужить фурнитуру.
  10. mhctpk
    mhctpk
    mhctpk
    Как определить, какой максимальной ширины стеклопакет можно установить в профиль ?
  11. 2212163
    2212163
    Обычно 60 системы поддерживают установку стеклопакета до 32мм.
    Но у вас на самом деле странный выбор 1) попытаться оживить 60 уставшую систему, что если делать не своими силами особо то и не выгодно. Тут видно желание сэкономить.
    2) поставить самую дорогу систему рехау.
    Две крайности прям...
  12. mhctpk
    mhctpk
    mhctpk
    Выбор такой, потому что первый вариант есть окна и с минимальными вложениями их продолжать эксплуатировать (сделать перемонтаж с пленками, остальное оставить как есть) и второй вариант если менять, то менять на уже на хорошие.
    Сегодня снимал штапики на другом окне и обнаружил маркировку https://drive.google.com/open?id=1Trn3SwlEmWmtskN54GMX5d48cATrFx9M
    Подскажите, как ее расшифровать?
  13. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Это очевидно европейский профиль
    знак в виде профиля - это RAL немецкий
    KOMO нидерландский стандарт
    AGT бельгийский
    NT/CSTB французский
    P. S это не КБЕ так как сторона фурнитурного паза у него другая.
  14. mhctpk
    mhctpk
    mhctpk
    Из этой маркировки можно ли понять, что это за профиль, сколько камер, какое сечение?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сколько камер и сечение не пишется на маркировке. Только артикул профиля, а потом уже по каталогу определить. У Вас чистокровный европеец, что усложняет узнавание. У Вас какой регион? Окна как достались? И фото, фото, по-больше,в разных ракурсах и с разного расстояния.
