Круглая печь в одноэтажном каркаснике
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем flamefly, 07.12.17.
  1. flamefly
    flamefly
    flamefly
    Добрый вечер уважаемые знатоки!
    я полна надежд, что в самое ближайшее время мы приступим к стройке нашего дома мечты.
    планировку близкую к идеалу я нашла, буду заказывать проект, и самое главное, что в этот проект нужно будет грамотно встроить печь.
    печь я хочу совершенно определенную, круглую.
    и у меня к вам несколько вопросов.
    1. можно ли заменить камин на проекте круглой печью,
    2. какова будет ее отопительная способность (если учесть, что это резервное отопление на случай войны)
    3. как технически поставить подобную печь в каркаснике, какие есть тонкости в плане фундамента, перекрытий и тд.
    4. где дымоход?
    5. почему она столько стоит? есть ли вероятность найти частного печника, который сможет собрать такую печь, не за такую сумму? (видела ее за 700 и 800 тыщ. :faq:)
    6. какие важные вопросы я упускаю?
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    В металлическом кожухе она в 10 раз дешевле)
  3. flamefly
    flamefly
    flamefly
    А тут типа из-за облицовки такая сумма?
  4. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    @flamefly, попробую ответить на Ваши вопросы последовательно:
    1) заменить камин такой печью можно легко;
    2) в гостиной и кухне будет тепло, на остальные части дома не рассчитывайте - или надо рассматривать модели с водяным контуром;
    3) первые две модели в Вашей подборке - это полноценные теплонакопительные печи с длинными газоходами, масса 800-1000 кг, потребуется фундамент; третья - печь-камин, с автономной стальной топкой и облицовкой из натурального камня (может быть и керамическая), с конвекционным зазором между ними, масса 400-500 кг, усиленного пола не избежать;
    4) дымоход у таких печей может быть как сверху, так и сзади; при Вашей планировке лучше использовать верхний вариант;
    5) немалую долю стоимости дает керамическая изразцовая отделка (в западной Европе высоко оценивается ручной труд), а также исключительные тепловые характеристики (высокий КПД, чистое горение и т. д.);
    6) если Вам важна только форма, обратите внимание на восточноевропейских производителей - среди них можно найти цилиндрические модели в керамической отделке за 200-250 тыс. руб. Дешевле - только модели в стальном корпусе, но при сохранении габаритов (в частности, высоты) дешевле 130-150 тыс. руб. точно не будет.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Изразцы очень красиво и очень дорого.
  6. flamefly
    flamefly
    flamefly
    @KaminExp, спасибо большое за развернутый ответ!
    2. я в принципе не питаю иллюзий отопить весь дом, рассчитываю, конечно, на газ, или хотя бы электрический котел.
    3. фундамент хорошо бы сделать максимально по уму, буду искать толкового архитектора, чтобы рассчитал все нагрузки и материалы.
    4. дымоход вверх, конечно.
    5. изразцы конечно очень красиво. интересно можно сделать поначалу более бюджетныйвариант, а в будущем, подкопить и выложить изразцами.
    6. я так и рассчитывала по сумме, никак не ожидала увидеть в семь раз больше:aga:
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    И пусть не забудет про пожарную безопасность. Тонкостенные печи в металлическом футляре греются сильно.
    Выложить изразцами можно только в процессе кладки, они к кирпичам привязываются, или вместо кирпичей самонесущие изразцы.
  8. flamefly
    flamefly
    flamefly
    @Александр1970, о, Александр, я Вас ждала. ваши советы очень жду. и по безопасности и по отоплению. как предусмотреть одно и увеличить кпд второго)
    пока надумала вот что.
    фундамент сразу делать, под тяжелую печь, дымоход делать качественный и дорогой.
    а вот саму печь купить простую не дорогую Thorma например какую нибудь, я видела ее хвалят на форуме.
    когда отстроится дом, и через пару тройку лет подкопятся деньги, тогда ставить основательную красивую печь.
    что скажете? дурацкая идея?
    боюсь никак не хватит нам денег и на дом и на печь такой ценовой категории, как мне нравятся(
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Почему дурацкая? Идея как идея. Особенно, если эти пару-тройку лет не будете жить в доме постоянно, то на выходные буржуйка в самый раз.
  10. flamefly
    flamefly
    flamefly
    @Александр1970,
    а вот еще вопрос. в аннотации к печам, пишут сколько квадратов она может обогреть.
    если написано, что рассчитана на 150 квадратов, я правильно понимаю, что при моей планировке, все равно тепло будет от нее только в гостиной-кухне? до спален, конечно, не добьет уже?
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @flamefly, добьёт и до спален, если двери сделать пошире и держать открытыми. Но когда в спальнях будет тепла достаточно, чтобы не замёрзнуть, в гостиной будет душегубка.
    Если хотите равномерного тепла от печи, пока не поздно пересмотреть планировку. Ознакомьтесь с этой темой: https://www.forumhouse.ru/threads/224561/
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А печь при этом может железная расплавиться, а кирпичная или др. керамическая рассыпаться.
  13. GERLOK
    GERLOK
    «Погнали наши городских»
    GERLOK
    Нижний Новгород
    Вы совершенно правильно понимаете: - "не добьёт".
    Зачем? На это Вы сами замечательно ответили:
    Советую придерживаться своего же мнения. Основное отопление при такой планировке дома, как у Вас, делать от газового котла (электрический, если средства позволяют, ставят к нему в пару, как резерв). А камины для души типа Thorma теоретически можно после этого наставить хоть в каждой комнате, а практически только в каминной, поскольку к каждой такой печи потребуется отдельный дымоход. Это будет наиболее оптимальный по затратам вариант.
    Если же Вы хотите, чтобы дом обогревала большая и массивная печь, то в этом случае, как Вам совершенно справедливо подсказывает уважаемый Александр1970, кардинально меняйте планировку. Но зачем это делать, если у Вас газ? Если только Вы можете смело заявить: "У меня денег много?
    "В квартире у нас места нету никакого,
    Баблом забито всё и даже стеллажи.
    Что делать? Знаю я - коттедж построить
    И в нём большую печечку сложить!"
  14. flamefly
    flamefly
    flamefly
    @GERLOK, :aga:
    спасибо вам)
    хочу чтобы красиво)
  15. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Если у вас небольшой коттедж (100 м2) и план открытый, вы можете его отопить одной печью (в общей зоне при условии открытого плана), но более реально если помимо обеспечения циркуляции теплого воздуха (решетки в дверях) вы будете еще добавочно подогревать спальни электричеством.
