Система отопления дома на ЕЦ
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Prorab01, 07.12.17.
  1. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Понял.
  2. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Всем доброго дня. Совсем что то не было времени зайти сюда.
    Отопление пока не начал, собираю материалы, зато собрал 'пилотный' проект мини системы с ец, называется летний душ с баком прямого нагрева.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]
  4. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Всем доброго дня. Наконец-то дошли руки до системы отопления. За это время ещё больше укрепилось желание построить именно на ЕЦ, без всяких насосов. Схему планирую примерно такую, с доработками по ходу отопл 0.png
    Что сделано:
    приобретен газовый котел baxi slim 1300fin напольный с чугунным теплообменником, с закрытой камерой сгорания и проведена его небольшая адаптация под ЕЦ. А именно: выходы изначально имели размер 3/4' и были переделаны под 1.1/4"
    В последствии планирую ещё докупить ТТК и завязать их в совместную работу.
    В данный момент смонтировал подающий стояк из 76трубы, и работаю над коллектором и обвязкой котла. 20190706_224900.jpg
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А для какой цели вам ЕЦ если котел электрозависим?
  6. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Надежность и простота- это раз
    И в последствии собираюсь подружить его с ттк.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как бы чего не случилось при ЕЦ... Да и первый запуск, производить ну очень не торопясь...
  8. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Вы о чем это? Можно по подробней?
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Есть большая вероятность, что система отопления с ЕЦ с этим котлом работать не будет, так как конструкция теплообменника котла рассчитана на принудительную циркуляцию теплоносителя. :(
  10. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Так утверждает производитель, или это Ваши предположения?
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Мои предположения.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Prorab01, Если отводы котла меньше 1.1/4 " (а это 3/4" или 1") то котел обязательно просит насос. Это не для ЕЦ диаметры. То, что производитель обещает работу такого агрегата в ЕЦ, то это на его совести. Написать могут все, чтобы заманить клиента...
    Допустим этот котел научили работать без электры, он мгновенно нагреет себя, отвод теплоносителя мизерный. Если сможете не допустить приход холодной обратки, то чугуний будет жить. Но при включении насоса, есть опасения в возникновении критического перепада температуры. Чугун это не любит.
    Вы заполните систему водопроводной водой холодной. Включать котел только при работающем насосе. Это все о тех же перепадах температуры...
  13. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    1. После моей "модернизации" выходы в котле 1.1/4 дюйма.
    2. Производитель не обещает, что именно этот котел будет работать на ец, но и не опровергает этого. Так же в линейке этих котлов есть котлы в которых без "модернизации" выходы на 1.1/4дюйма только с "безмозглой" горелкой, так вот номера секций теплообменников по каталогу у них одинаковые.
    3. Я не собираюсь учить котел работать без электры, он будет энергозависимым
    4. На случай перегрева в котле установлен электрический датчик температуры, а так же механический термостат, который разомкнет контакты при перегреве.
    5. По поводу холодной обратки мыслю так: при принудительной циркуляции, особенно на холодную, насос будет постоянно загонять в котел холодную воду через обратку, а при ец теплоноситель через обратку будет поступать постепенно, по мере вытеснения нагретого теплоносителя.
    В любом случае хочу попробовать собрать ец, не получится, плюну на всё и врежу насос.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    То, что я выделил не вытесняется. Котел стартует от нагрева. Горячая поднимается вверх, и не факт, что в этот момент в котел уже начнет приходить обратка! Это зависит от косяка монтажа СО, от контруклонов и зажатости труб.
    Если поставить просто переходы на 1.1\4", то это не модернизация. Такой диаметр, для ЕЦ, нужен уже из теплообменника. Мощный котел, при отсутствии протока (насоса), нагреет сам себя вначале, а потом получит подарок холодного теплоносителя из обратки. Чугун вздрогнет...
    Котел будет постепенно нагревать теплоноситель (читаем - Ваш дом). Спокойно, плавно, с расстановкой... yes3.gif
  15. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Создал эту тему именно для того, чтобы не было "от косяка монтажа СО, от контруклонов и зажатости труб"
    Выходы из теплообменника в этом котле 1.1/4, в заводском исполнении бали заужены переходником до 3/4, а я убрал этот переходник и подсоединил прямо к теплообменнику 1.1/4, и сразу после него перешел на 2дюйма.
