Система отопления дома на ЕЦ
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Prorab01, 07.12.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разговор про асбест?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @free_lancer, Вы написали абсолютную правду!
    ...А важность длины разгонной петли - вырвана из конкретного(!) "контектста", к сож.
    Эта самая, длинная горизонтальная петля - как раз и повышает "центр нагрева" над центром охлаждения.
    Своей площадью теплообмена они и создает необходимое охлаждение
    в обратном "столбе" перепада высот
  3. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    В моем случае не получается сделать полноценную разгонную петлю (да и сыграет ли она сдесь большую роль?). Единственное для чего я хотел сделать "мини разгонную петлю", как нарисовал в первоначальном варианте, что бы уменьшить прогревание крыльев в летнем режиме. Как думаете, такая теория состоятельна, или это никак не повлияет на паразитный прогрев?
  4. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Здраствуйте!) :hndshk: Давно не переписывались. Помните, я когда-то приставал с вопросами про давление между двумя последовательно подключенными расширительными баками. Тогда еще на Сканави остановились. До сих пор Вас цитирую :)].
    По теме Прорабу: мат аппарат расчета гравитационки довольно примитивен. Не пугайтесь формул.
    а) замерьте перепад высот между диктующим радиаторами и котлом
    б) по простой формуле P=ро*же*аш (а именно dP=dR*g*H), прикиньте развиваемые циркуляционные давления на кольцах. перепад температур возьмите .. ну градусов 20-25.
    в) определитесь с необходимым расходом теплоносителя на каждый прибор
    г) прикиньте гидравлические потери на участках с развиваемым циркуляционным давлением системы.
    И вот если цирк. давление будет равно или меньше потерь, тогда надо прибегать к разным штучкам: стояки разгона, понижение уровня котла, некоторые на чердак пихают бак как главный "охлаждатель" и тд и тп.
    Я одного не понимаю: почему хотите на схеме "ленинградку"? чем двухтрубка не устраивает?
    И да... можно на гравитационку и теплый пол... да хоть черта теплого прицепить! Главное с умом! :hello:
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    С этого места, если можно подробней.
  6. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    подробней только конкретный случай.
    а смысл такой: "если циркуляционное давление больше чем гидравлические потери на трубопроводе при требуемом расходе - будет нужная циркуляция "
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Доброго здоровьичка! :hello:
    Сканави не даст соврать. :no: Разница по давлению между баками = потерям давления (сопротивлениям) по длине расстояния между ними. :um::ogo:
    Пардон, еще одна, "техническая" поправка (от Сканави)
    - В замкнутом цирк. контуре напор насоса (..и давление ЕЦ тож.) - полностью(!) тратится
    на преодоление сопротивлений контура.
    Т. е. цирк. давление = (равно!) гидравлическому сопротивлению.
    И никак цирк. давление не может быть .."больше".
    ..Есть, правда, два "момента", когда цирк. давление может быть БОЛЬШЕ, чем сопротивления.
    Это:
    1. В принуд. циркуляции - когда вода "пружинит" (насыщенная пузырьками), и напор насоса "гаснет"
    в этой самой "пружине", пока циркуляция не станет стабильной (напор уравняется с сопротивлениями)
    2. В естественной циркуляции, как знаем, под воздействием закона "свободного падения" и присутствия
    в ф-ле буквы g, в начале падения, вес воды (цирк. напор) превышает сопротивления
    контура, А потому, "тело" (цирк. вода) падает с ускорением (9,8м/сек2)
    но
    а) Это только до достиженея все той же стабильности потока (напор уравн. с сопротивлениями)
    б) ...НО! "внезапно" создать разность температур не получается
    Так что никакого "рывка" при затопке СО не наблюдается...
  8. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Так точно! Мать-природа стремится все уравновесить. Поэтому я и написал "цирк давление больше чем потери при требуемом расходе".
    по факту система уравновесится так, что в таком расход станет чуть больше требуемого.
    .. а если расход в трубах станет чуть больше, то снизится "перепад температур".
    Это и есть золотое свойство гравитационки - ее самонастройка.
    А по хорошему надо рассматривать всю систему в целом: погода на улице-теплопотери домика - температура в комнате - перепад температур теплоносителя - циркуляция.
    И тогда все встанет на свои места в стройном порядке вещей.
    Но это такое... пятничная лирика. :):):)
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, "постулат" о равенстве силы (ц. давления) и сопротивления движению тела (воды)
    тоже ..не из носа выковырян...;)
    И сам Ньютон это "запротоколировал" в 1-м и 2-м своих законах.
    Более известный, как "Действие = противодействию". В устоявшемся режиме. В СО, в т. ч.
    Во всяком случае, так принято (!) в расчетах и видно (!) в графиках работы цирк. насосов.
    - Никогда! Рабочая точка насосов не находится "в стороне" от эпюры сопротивлений контура.
    Или выше / ниже ее. :no:
    А след-но, рабочий напор насоса, также никогда, не бывает выше / ниже сопротивлений контура.
    (эксклюзив с "пузырьками" описан выше)
    А при ускорении:
    Нюанс "гидравлический": При увеличении ц. давления (скорости), сопротивления растут
    в "квадрате", а не прямо пропорционально.
    ..Впрочем, возможно слова "всех! приложенных сил" это тоже учитывают.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    У вас - ВСЯ система - "разгонная петля". А потому и не беспокойтесь о "дополнительной".
    ..Еще и "полноценной".;)
    По имху, единственная польза такой мини-"петли" - лучший сбор воздуха.
    И кроме крана на общем стояке от "паразитной" цирк. ничто не поможет.
  11. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
  12. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Всех с прошедшими праздниками. Начирикал тут схемку обвязки котлов. Покритикуйте если есть время. Спасибо. схема2 - копия.png
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Ещё вопрос к ув.@Lyko. В теме про оптимизирующую обвязку ттк+эк ув. altsem, предлагают поменять местами подачу и обратку для подмеса в обратку ттк. Интересно мнение как профи по ЕЦ, не повлияет ли это негативно на циркуляцию?
  15. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    природный
