Система отопления дома на ЕЦ
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Prorab01, 07.12.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Настенный? напольный? энергонезависимый? Кто будет ТТ котел? Они по давлению смогут дружить в системе?
    Мусором БКн не нагреть...
    Это к нему вопросы. Мне она не нужна.
    Есть. Они всегда работают.
    Про минусы, я не сказал ни слова. Слоеная батарея это не минус., если в помещении комфортный плюс.
  2. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Предварительно планирую напольный газовый котел baxi slim. Требования по давлению у него от0.5 до 1 атмосферы. У меня от котла до расширительного бака где то 7м.- это 0.7 атмосферы. Про ттк ещё думаю. Планирую сначала собрать систему с газовым котлом, и изначально предусмотреть установку ттк.
    Ну я не говорю, что сразу и каждвй день нагреть, а вот помочь газовому раз два в сезон в самый раз. Всегда есть сучья, отходы деревяшек и тд., которые просто сгорают в костре, а можно и пользу из этого извлечь. Особенно актуально сейчас, когда пугают к нас бешеными ценами на газ.
    Так и в ленинградке вроде работают.
    Извиняюсь за назойливость, но просто все мои познания в отоплении почерпнуты из форума в течении последних месяцев, поэтому хочется рассмотреть все варианты и сравнить все за и против.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Приятный котел, но энергозависимый.
    @Prorab01, Любая система будет работать. Нужно только ее сделать правильно и аккуратно.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Два котла, два дымохода. Сендвич труба для ТТкотла - фикция... При строительстве, планируйте настоящий, взрослый дымоход для сжигания мусора.
  5. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Знаю что энергозависимый. Зато с закрытой камерой (модели fin), не такие жесткие требования к котельной,
    Под дымоходы заложна шахта (пока только отверстия в перекрытиях,) 250×1700 внутр. размер. Планирую через нею выпустить дымоходы, и вентканалы.
  6. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    А из чего в моем случае можно сделать "взрослый" дымоход для ттк?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Внутренняя труба (если будет сэндвич) желательно из нержи 316 или 321 (или подобная кислотостойкая и высокотемпературная), толщиной от 0,8 мм, а лучше 1.0-1.2
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кирпич.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кирпич будет разрушаться если внутри не будет трубы из нержавейки.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Согласен.
    @Prorab01, Лет 40 далеко не отходите! может возникнуть необходимость сделать ревизию дымоходу!
  11. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    Что то я запутался. Кирпич с гильзой из нержавейки?
  12. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    не совсем соглашусь.
    в циркуляции гравитационки первичны разность плотностей (читай температур) и перепад высот между центром охлаждения и нагрева.
    Остальное все вторично.
    И участок разгона важен не своей геометрией как таковой, а площадью теплообмена и малыми гидравлическими сопротивлениями.
    Поэтому зачастую можно обойтись и без него, если есть достаточная разность плотностей!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Меня устраивает обычный кирпич.
  14. Prorab01
    Prorab01
    Prorab01
    А под газовый? Где то читал, что можно из ац трубы.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Из нее и делается бюджетный вариант. Две трубы в коробе, дымоход и вытяжка.
