1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    и что Вам этот вес? Мы же тут не дом на колесах строим.
  2. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Дело не в колесах, а в современном рациональном строительстве. Дело в бюджете.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Кажется, это уже мильен раз обсуждалось. Многослойная стена получается дороже. Утеплитель, грибы, сетки, клеи, штукатурка, много лишних работ и т. п. все это удорожает строительство и занимает кучу дополнительного времени. А время = деньги. Однослойная стена в разы проще, быстрее, надёжнее, долговечнее. И самое главное, гораздо меньше шансов, непоправимо испортить такую стену, чем стену с утеплителем.
  4. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Не могу знач все, что тут обсуждалось, но стена 250 11.2NF плюс 100 мм утеплитель (пенопласт или минвата) мокрый фасад, дешевле 500мм ТК и теплее.
  5. ValYakovlev
    ValYakovlev
    ValYakovlev
    Камчатка-Курск
    Вся прелесть керамики в её однослойности. Любите мокрый фасад, берите газобетон. При равной толщине проще, дешевле, бытрее в возведении. Закрывать керамику ватой или недай Бог пенопластом как минимум нерацианально.
    На мой взгляд для мокрого фасада лучше всего для возведения брать кирпичик.
  6. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Мокрый фасад пенопласт газобетон мягко не лучшее сочетание, но тоже имеет место. Т К тот же поризованный кирпич только 5309060_mobile_image.jpg крупнее.
  7. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Соответственно разница в стоимости кладки, доставке, количестве раствора для блоков и кирпича даже 2го существенна.
  8. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Кладка из этого блока
  9. ValYakovlev
    ValYakovlev
    ValYakovlev
    Камчатка-Курск
    Тогда каково же лучшее сочетанее для мокрого фасада по Вашему мнению?
    Кирпич кирпичу рознь. Речь шла про полнотелку. Именно в таком сочетании (с мокрым фасадом) получается хороший энергоэфективный, теплоемкий дом.
  10. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Полнотелый, им если только цоколь выше земли выкладывают да вент шахты, больше применения ему нет. А так всегда поризованный 2.1 NF, но раствора много. Как стали производить 11.2NF, вот он и есть на мой взгляд оптимальным решение, на обычный раствор и утепление 100-150 мм. пенопласт, мокрый фасад. Как-то так
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    И пошло-поехало - оконные проёмы, двери ... Проходили, наелись.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    давайте раскладку по всем затратам, не только на материалы, но и на все работы.
    Кладка блока.
    Аренда, доставка, сборка наружных лесов.
    Крепление утеплителя к стене.
    Поклейка штукатурной сетки, с дополнительным креплением грибами.
    Грунтовка спец смесями на основе кварцевого песка.
    Нанесение декоративной фасадной штукатурки.
    Покраска готовой поверхности.
    Разборка, погрузка, перевозка лесов.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Про долговечность пенопласта, в разы меньше, чем у однослойной стены, в курсе?
    Про пожароопасность, надеюсь, тоже? Наверное мало видели как пенопластовые высотки полыхают?
    Да и других проблем хватает. Паропроницаемость пенопластовых стен, установка окон и дверей.
  14. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Расклад такой, что для однослойной стены тоже нужны леса, их доставка, сборка, тоже нужна грунтовка, штукатурка. Если используете минеральную штукатурку (что не правильно, служит 2-3 года. трескается) нужна покраска. Вообщем большинство операций которые вы перечислили нужны в обоих случаях. Итог: стена с утеплением пенопластом будет дешевле, с минватой примерно одинаково по цене.
  15. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Пенопласт вечный (условно, производитель - срок службы более 30 лет) если закрыт от солнца. Нет плохих материалов на стройке, есть неправильное их применение. На высотках давно запрещен, в малоэтажном строительстве при соблюдении правил разрешен в странах с более строгими строительными нормами чем в России. Не поддерживает горение. Для людей которые не принимают пенопласт есть фасадная минвата она подороже. С установкой окон дверей нет проблем, устанавливаются вровень со стеной снаружи. Нет никаких дышащих, паропроницаемых стен кроме деревянного сруба. Другие проблемы слишком расплывчато чтобы обсудить.
