1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    По материалам вовсе дешевле всего каркас из железобетона с бетонными стенами или с заполнением не несущих стен самым узким и дешевым материалом. Но это работает только на больших стройках, где большие объемы. Для частника опалубка влетает в копеечку, да и работы тоже - залить два десятка колонн это слишком мало - 10 кубов бетона, а бензонасос надо брать на смену. Из-за малого объема выходит огромная надценка сверху.
    Самая дорогая стена - естественно если пытаться вписаться в нормативы и использовать несущий материал вместо утеплителя. Для простого кирпича - будет более метра стена, для ТК - пол метра, хотя для бетона достаточно 15см (а куб бетона дешевле и кирпича и ТК). Но удобство и малый объем и недоступность промышленных технологий для частника все переворачивает. Если посчитать сколько стоит сам материал на весь дом - то выходит что даже дорогая ТК будет и не сильно выделяться.
  2. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    С каких пор бетон стал настолько теплым, вы хоть когда пишете, читайте собственно написанное, не говоря уже об упоминании теплосопротивления стен к привязки к региону.
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Естественно после несущего холодного материала - утеплитель. Толщина утеплителя мала, требуемая для вписывания в нормативы, он выходит крайне дешево. Попытка "утеплять" за счет толщины несущего материала естественно выйдет дороже. Но максимум эта разница достигается когда применяется наиболее прочная конструкция, она естественно - ж/б. А ж/б несущий каркас выходит недоступен частнику. А выбор 38см блок +утеплитель или 44/51 блок уже разница не существенная.
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Ну кто сказал, а технология несъемной опалубки?
  5. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Она вроде как послойно заливается. Это уже не монолит, т. е. не будет пространственно крепкой несущей конструкцией. Колонны надо на всю высоту за 1 раз заливать, перекрытия - на всю длину балки если достаточно опирания на 2 стены.
  6. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Это у нас ! А у них:
    Комент под видео (перевод гугла):
    Мы выливаем бетон в изолированную бетонную форму (ICF). Эти подпорные стены имеют толщину 12 дюймов, высотой 15 футов, и мы налили около 140 ярдов бетона, без выдувов, без выпуклостей, стены были прямые, ровные и отвесные, идеальное выравнивание. Спасибо, Fox Blocks! Ознакомьтесь с ICF Specialist. com для получения дополнительной информации о стенах ICF.
  7. Mstrelok
    Mstrelok
    Майор спецназа (1-я Кресло-Диванная бригада)
    Mstrelok
    Смарткальк хорошая штука...но не очень сильно доверяю прогам :) потом и спросил про толщину керамоблока 38, хватит ли..или на 44 целиться.
    Тему вентзазора и нужен или нет еще не докурил. Если не сложно, скиньте то самое видео.
    Как стройка у Вас идет? По качеству, в целом, Керакам - норм?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Чтоб я не мучился с таким вопросом, завод предложил мне блоки 44 по цене 38 ...
  9. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @Mstrelok,
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NsKbhvPzdPE
    С 5 мин 30 сек.
    На стройке затишье- каменщики свалили на предыдущий объект что-то доделать, тем самым дали возможность детально изучить их первые неск. рядов в спокойной обстановке на предмет качества.
    Вернутся, кое-что обсудим.
    Блоки выбрал Кетра. https://www.forumhouse.ru/posts/22003446/
    Руководствовался (поверил) протоколами, отзывами и другой информацией.
    "Приехали" с неидеальной геометрией, но все "в ГОСТах", конечно).
    Из объективных плюсов то, что ни одного битого, хотя это и гарантировалось:"0% боя!"...
    У Керакама по добытой информации много плюсов, но их 51й блок оказался одним из самых "холодных", а 44й я покупать передумал.
  10. Mstrelok
    Mstrelok
    Mstrelok
    Спасибо!
    Ну мне 44 за глаза для Липецка...Смарткальк и 38 говорит, что нормально :)
    Неидеальная геометрия...Поротерм, вижу, тоже, не хирурги делали :) а переплачивать 30-35% смысла точно нет.
  11. glubus
    glubus
    glubus
    Любимый Петербург
    Всем привет! Собираюсь (или собирался) ЭТО ВАЖНО! из ТК коробку с мансардой поднять на цоколе, перекрытие 2 эт. тоже монолит. Фунд. запланирован на конец августа, по расчетам, работ на 3 недели. Получается, окончание работ конец сентября. Ждать сколько? Месяц и только после этого блоки класть? А стоит ли их оставлять на зиму? Или отложить блоки на весну?
  12. glubus
    glubus
    glubus
    Любимый Петербург
    однозначно!
    Когда я узнал цену на 440 лср при прочих равных, я поверил в выгоду ТК)
  13. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Обычно все планы по времени не выдерживаются. Если же всё по плану, то ждать монолит месяц смысла нет: при 20 градусах по истечение 2 суток 50% марочной прочности - от одного до нескольких дней достаточно. Блоки желательно укрывать от прямого попадания воды до морозов: или под крышу до зимы, или, в крайнем случае, укрыть стены сверху. До весны в пленке в поддонах им также ничего не будет (имею в виду из-за непогоды)
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    4-5 дней достаточно для набора нужной прочности...Стены за день не установить, это несколько недель, пока уложат блоки, фундамент наберёт прочность...
    Фундамент делают в зиму по причине, того чтобы по весне, как можно раньше начать строительство. Выстоятся фундаменту, это скорее миф, чем необходимость, а если он сделан с нарушениями, то его реально может порвать за зиму...
  15. glubus
    glubus
    glubus
    Любимый Петербург
    @MKamal, @Rezus1000,
    Друзья, благодарю за ответы. За цоколь, не переживаю, люди очень хорошие делают.
    .Ваши рекомендации?
    Делаю фундамент, раз
    Через неделю уже можно стены возводить, два.
    И три, если успеваю до заморозков, лью перекр. 2 этажа и дальше по накатанной дороге. Может успею и кровлю нацепить,?
    PS, Штрафы по срокам нешуточные, только я сам отказался и скорректировал в их пользу. Нах гонки, когда не сможешь зафиксировать.
