1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Подскажите, у кого есть опыт кладки стен из т/к, насколько удается соблюсти длину стены кратно модулю из альбома технический решений (например у Поротерма это 125 см)? У кого сколько набегало или не хватало сантиметров относительно первоначального расчета?
    Хочу в проекте попробовать подогнать фундамент и избежать резки блоков. Возможно ли такое?
    Дом примерно 10 на 12, облицовка - кирпич без утеплителя.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Колебания в пределах ГОСТ для теплой керамики - вполне вероятны.
    ГОСТ 530-2012: допуски для крупных камней:
    4.2.2 Предельные отклонения от номинальных размеров не должны превышать на одном изделии, мм:
    - по длине: для камня с пазогребневым соединением ±10;
    - по ширине для камня шириной более 120 мм ±5;
    - по толщине для камня ±4.
    В 99% случаев разбежка по ширине меньше и в пределах одной партии измеряется миллиметрами
    Люфт будет все равно. Если иметь достаточно места на фундаменте для компенсации колебаний, можно попробовать обойтись и без резки. На практике резать блоки все равно приходится.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    делал несколько попыток, все равно резать приходилось -попробуйте
  4. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    У меня было без подрезок. Ни блоки не резал, ни облицовку (только в одном месте облицовку, но бкдет скрыто отливом окна. Но просто вынес мозг архитектору с кладочными планами и порядовками. Реально вынес.
    Пс облицовка подгонялась шириной вкртикального шва от 10 до 15 мм, кирпич в ряду был пронумерован).сейчас бы так не заморачивался, но очень хотелось без подрезок
  5. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Всем спасибо за ответы! По крайней мере имеет смысл проектировать без подрезки, это касается и проемов (окна, двери, перемычки).
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Дом 12х15. Без подрезки блоков. Без подрезки облицовки (только пополам). Проектировали три местных парня. Сложнее карандаша с листком бумаги, ничего у них в руках не видел. Да и сейчас не вижу. А вот гидроуровнем, на первых двух рядах, пользовались ну очень часто. 20180426_112846.jpg
  7. ART13
    ART13
    ART13
    Очень понравился этот вариант исполнения. Только не могу понять как выполняется верхний проем из облицовочного кирпича. Я хочу, чтобы не было видно уголка. Если его выкладывать вертикально обрезать и "насаживать" на уголок, то получается верхний проем в полкирпича.
    Опишите пожалуйста решение как сделать правильно.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Правильно - использовать хомуты для комбинированной кладки либо обычные для кладки на ребро. Никаких проблем. Вариант вполне доступный по деньгам.
  9. ART13
    ART13
    ART13
    Спасибо, буду искать, где купить.
  10. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    А у них был кирпич в наличии перед заливкой фундамента, чтобы а натуре все примерить? У меня так не получится
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не зпилоачивайтенсь по мелочам. Лицевую кладку лучше класть хаотично, с первязкой тычками - так намного эстетичней получается. Пилить тК - совершенно обычная практика. Пиленых блоков получается совсем немного.
  12. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    Да, по кладке мне нравится хаотичный вариант. Но это будет после возведения стен и сейчас рано об этом думать.
  13. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    Я бы первый ряд блоков разложил весь, и видно потом будет нормально или подрезка и куда что подвинуть. Там же как пойдёт сначала, так и будет выше.
    С хаотичной кладкой проще.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На длине стены погрешность набегает +-5см
    Блоки не только чисто по длине/ толщине имеют отклонения
    Но могут иметь трапецевидность или ромбовидностб
    Это так дает при выравнивании погрешность
    Можно подогнать под минимизацию резки но иметь запас на фундаменте
    При облицовке снаружи это не составляет проблемы - отклонения регулируются зазором между тк и облицовкой
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Просто у них не первый дом из ТК. Двери и окна я делал кратные блоку.
