1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Новичок52, и вот еще увидел сегодня в отчетах о строительстве у др. форумчанина
  2. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @igorkzn, 38й блок?
    Чья тема?
    Если насчет "нависания", то у него вроде все ок...
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  4. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Вот так и делайте. Ступенчато... Не надо слишком заострять на мелочах... Вы, же не 70 этажей возводите.
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Я так и хотел. Просто решил подстраховаться советами, что и получил. Всем спасибо.
    "Утоплю" всю стену так, что цоколь будет "выпирать" на размер колотой части (она где-то в пределах 10-15 мм) облицовочного кирпича, который итак не 120мм, а 95.
    Таким образом облицовочный керамический кирпич будет сколько-то заходить и на основную стену.
    Плюс: благодаря трезвой переоценки планов на размеры дома+приемлемая цена, получается применить 51й блок, а не 44й. По крайней мере на первом этаже точно. Фундамент и цоколь более чем позволяют.
    Понимаю что у нас "проходит" и 44й, но у всех свои "тараканы")
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    К 51-му блоку на доборы на оконные и дверные проёмы хорошо идут перегородочные блоки 6,9нф
    И окна к ним потом крепить удобнее.
    Только им надо стёсывать один шип - сразу или уже в готовой стене.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Так есть же готовые решения: керамический доборный блок 51 1/2.
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Есть картинки таких решений?
    Вот есть день на то чтобы решить: использовать доборы (процентов 70 от стоимости целого блока) или пилить?...
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы посчитали, сколько их Вам нужно? Я пилил. Сейчас выглядит коряво. Но ведь всё равно под штукатурку. 20180521_192637.jpg
  10. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Использовал доборы- задолбался когда окна ставили. Сейчас бы в районе окна наверное бы укладывал полнотелый кирпич с утеплением по контуру
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А что было не так? Как всё таки закрепили профиль?
  12. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    У меня осложнялось:
    1) четверти большие оставили (9-15 см)
    2) тех зазор между облицовкой и блоком 2-3 см- на анкер ставить не получилось так как он попадает в край блока.
    Пришлось срубать шипы с целых блоков, штукатурить, а затем добирать до нормальных четвертей ЭППС (3-10 см). Крепили на пластины через деревянные закладные (закладные на хим анкер). Вообщем хотяб вместо доборов использовать полнотелый- так как как крепиться вдоль пустот блока-та ещё задача. Есть ещё вариант -делать подразетники и забутить их раствором и уже в них крепить пластины- но нужно пробовать.
  13. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Посчитал. 2 поддона блоков заменить на 2 поддона доборов. По деньгам- доплатить 1800р.
    Это только на углы. На окнах я думаю попилим, наверное...
    Но что мне это даст? Облегчу труд каменщикам? Пила поменьше поработает/подольше послужит?
    Верно.
    Но им мне под кирпич...
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Очень интересная идея.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Это скорее всего и были основными причинами сложного монтажа окон, на мой взгляд, использование доборов вторично в данном случае.
    С четвертью 9-15 см помогло бы не сильно, но крепить однозначно легче.
    У меня четверти более менее были, в оконных проемах были и доборы, были пиленные блоки. Крепили наискось нагелями (шуруп по бетону.) Пока держится. :)
