1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    @swdawu2016, @Dimastik25
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот мне интересно, хоть кто то из испытателей, пытался жить в доме, с температурой воздуха внутри +18 градусов? Почему же они тогда проводят испытания при такой температуре. По их графику, температура внутренней поверхности стены 16,5 градуса, температура воздуха в доме, зимой, обычно 22-23 градуса. Перепад температур получается порядка 5.5-6.5 градусов, что уже не соответствует нормам.
  3. ART13
    ART13
    ART13
    Ребят, еще раз всем спасибо большое, я определился - буду делать 38 блок, утеплитель 50 мм, вент зазор и лицевой кирпич. Остался еще момент - как в моем случае делать кладку? Начинать с лицевого кирпича и уходить во внутрь или КБ, потом его утеплить и потом лицевой? Дело в том, что посмотрел много видео сегодня на ютюбе, все делают по разному, а как правильно, может скинете ссылку или опишите технологию.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сначала внутренняя стена, потом 100 мм утеплителя, 50 это ни о чем. И только потом наиужняя облицовка, после приемки качества закрепления утеплителя.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    посмотрел вашу подпись -вот как думаете можно сначала венфасад сделать, потом утеплитель через зазор поставить а потом несущую стену поднять?
    отвечу сам -в принципе, чисто теоретически = можно
    а практически... ответьте сами ;)
  6. ART13
    ART13
    ART13
    Спасибо, а где можно посмотреть узлы на проемах (чем и как потом надо закрывать вентзазор и утеплитель?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @ART13, смотрите альбомы технических решений производителей раньше чем Ютуб -сможете серьезно отфильтровать всякий видеохлам
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Зачем тогда заморачиваться с ТК? Можно нутро и из полнотелого выложить ...
  9. ART13
    ART13
    ART13
    Александр, спасибо за иронию) ждал этот вопрос) С моими вентфасадами мне все понятно!) Меня смутили видеоролики производителя утеплителя технониколь - когда они возводят внутреннюю и лицевую стену параллельно и засовывают сверху утеплитель и прижимают его каками то базальтовыми полугрибками с зажимами. Также смотрел ролик, где какой то диллер Браера, сначала кладет лицевую стену, выпускают штыры, нанизывают) на них утеплитель, а потом кладут внутреннюю стену из КБ. Далее проехался сегодня по соседним участкам, где строят дома - такая же технология - лицевой кирпич, потом внутренняя стена и засовывают внутрь утеплитель. Вот поэтому и задаю вопросы в поисках правды, а так как источников вного ищу единственно верный.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    как они вентзазор выдержат?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так собственно говоря, к этому все чаще и приходят, в результате обсуждения. Тема то и называется: Мифы от Теплой Керамике. Не такая она и теплая на выходе получается.
  12. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Если не ошибаюсь, человек уже все купил...
  13. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    @Dimastik25, опять вы все сводите к прагматичной нищете :)
    Со стандартными значениями смарткалка о том, что 50 мм утеплителя ни о чем
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3800&le0=1&lt0=0&mm0=195&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=572&ld2=300&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=173
    А потом, зачем 100 мм утеплителя, если окна подстать энергоэффективности стены обойдутся как пол коробки...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это как? Вы сейчас о чем?
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    О логической цепочке.
