1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 14
Теплая керамика. Мифы? - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем al185, 07.12.17.
  1. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Что вы знаете про теплую керамику.
    dom-aleshinka-1-ya-liniya-1031279781-1.jpg dom-aleshinka-1-ya-liniya-1031279964-1.jpg dom-aleshinka-1-ya-liniya-1031280320-1.jpg dom-aleshinka-1-ya-liniya-1031281417-1.jpg
    Это счастье продают за 13,5 млн. (участок 6 соток)
    Но главный бонус:
    В ПОДАРОК новую утеплённую бытовку для рабочих для продолжения отделки.
  2. DME
    DME
    DME
    М.О.
    Забавное решение - балка 300*200 вместо несущей стены. И много бетона без утеплителя.
  3. Legendad
    Legendad
    Legendad
    На блоки посмотрите внимательно.
  4. DME
    DME
    DME
    М.О.
    А, ну да, стена 250 без утепления (
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Зачинатель стройки часто сам себе злобный буратино ...
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Здесь в теме (см.стр.7 и позднее) было несколько высказываний насчёт целесообразности применения кладочной сетки при кладке ТК. Мнения, помню, разделились. Кто-то советует, кто-то пугает уменьшением прочности кладки…
    Оценю ка я сам именно окупаемость в рублях применения кладочной сетки при укладке керамических блоков. А то ведь и она сама денег стоит.
    По сути нужно сравнивать расходы на сетку с экономией раствора, который в меньшей степени будет проваливаться в пустоты блока.
    Например, для сетки Porotherm JM C-5/0,4/100 с ячейками 5*5мм (для блоков 380-440мм) заявлена экономия более 20%. (Где-то пишут про 10%).
    При цене 800р за рулон длиной 100м, на 1 блок будет приходится 800/100/4=2руб.
    Если отталкиваться от расхода 1,2кг на блок ТК 380мм, при цене 350руб/мешок 20кг, то экономия в пересчёте на один блок составит 0,2*350/(20/1,2)= 4,2руб.
    В два раза больше, чем стоит сама сетка (вроде выгодно), но сопоставимо. На весь дом (4000 блоков) выйдет 8000р. Негусто. Поэтому, полагаю, окупаемость в рублях - не главный показатель в этом случае. А в случае самомеса или ЦПР - и подавно.
    Неучтёнными оказались некоторые нюансы (плюсы-минусы применения):
    Минус - сетку надо покупать, хранить, раскатывать, крепить – всё это дополнительное время.
    Минус – меньше прочность стены (сетка же кладочная, а не для армирования). Но не факт.
    Плюс - меньше раствора в пустотах блоков - улучшение теплотехнической однородности стены – это точно, не отнять. Особенно будет эффективно на растворе «не очень тёплом» или ЦПР.
    Плюс - нужно месить меньше раствора – экономия времени.
    Знакомый прораб рекомендовал сетку использовать - кладут по-разному, с сеткой нравится больше. Можно самому попробовать и так, и эдак – а затем и решить. Наверное, так и поступлю.
  7. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Интересно, по каким критериям Вы оцените что лучше, когда сделаете так и эдак?)
    Я не стал сетку класть, блоки ставили на готовую теплую смесь, правильно разведенная смесь никуда не проваливается, точный расход сейчас не помню, но все в рамках тех. документации уложилось, перерасхода не было.
  8. id646674
    id646674
    id646674
    сколько потратили на готовую теплую смесь? если не секрет конечно
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На счёт экономии, ни в рублях, ни на растворе - не задумывался. Стелили только для "не проваливания" раствора. Стены клали зимой, в растворе присутствовал пластификатор. На счёт снижения прочности - да хрень полная! Убедился в этом, когда вырубал-увеличивал проёмы окон в парилке и в прачечной. Там же и увидел, что раствор действительно в пустоты не проваливается.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Зеркальный вопрос. А по каким критериям Вы это оцениваете? Пришлось снимать ряд кирпичей? Фото есть? А у меня есть. Капли раствора немного выдавило, как из тюбика, даже через сетку. Представляю, что было бы без сетки. Повторю: клали зимой с пластификатором.
  11. X DEN
    X DEN
    X DEN
    80 360 рублей с доставкой, это 2018 год, 44 блок, в 2 этажа, дом примерно 250кв.по фундаменту, если не ошибаюсь, периметр 50
  12. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Я исключительно по рекомендациям производителя (хотя в случае Knauf рекомендации меня подвели, но это другая история), а так да, снимали, правда фото не делал, катастрофического проваливания раствора не видел, что бы срочно принять решение об использовании сетки.
  13. id646674
    id646674
    id646674
    Спасибо за оперативный ответ!
    Еще есть вопрос, если вы не против, а есть какое-то оценочное суждение о том, сколько теплая смесь экономит за среднестатистическую зиму в вашем регионе?
    Как я вижу ответ в идеале: применение теплой смеси, делает стены моего дома на Х% теплее, следовательно на Y% меньше трачу на отопление.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Самомес на перлите. Никаких сеток. Ничего не проваливается. Толщина шва получилась в среднем 8-10мм
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Экономически смесь не экономит практически НИЧЕГО. Если рассматривать экономику. не оправдается НИКОГДА, Основная фишка смеси - обеспечение теплотехнической однородности конструкции. Выравнивание плотности блока и растворного шва.
    "Вклад" теплой смеси - процентов 15 в общее термическое сопротивление стены. Срок окупаемости - лет 70.
