1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Разность потенциалов нулевого провода и заземления дома при отсутствииэлектропитания
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Alexandr0063, 07.12.17.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Уважаемые Гуру электрики. Столкнулся с интересным явлением не поддающемуся пониманию. Частный дом. 380в. Заземление по всем правилам. Между приходящим нулём и заземлением разница потенциалов 30в. Понятно, что можно списать на перекос фаз и т. д. Но это не всё. При полном отключении питающего трансформатора, между нулём и землёй присутствует 12-18в напряжения. Откуда реально они могут браться? Есть подозрения, что это наводки от ЛЭП 220кв, вдоль которой проложена трасса ВЛ. Сам понижающий очень старый, скорее всего его заземление давно сгнило. Может быть такое? Или другая причина? Заранее спасибо.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако разница потенциалов между нулём и землёй возможна только в системе заземления TT. У Вас она действительно сделана по всем правилам? Двойная дифзащита, двойная изоляция выше первого УЗО, защита от грозовых и линейных перенапряжений?
    Да, возможно. Но это не имеет никакого значения для Вас. Не озадачивайтесь.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Землю я разорвал. Иначе вся вода в доме щипалась. Эти вольты абсолютно не мешают, но про них зашёл разговор во флудилке механизаторов, где уважаемые люди высказали недоверие о их реальности. Поэтому и пытаюсь найти источник. Кстати использую как дежурное освещение при отсутствии электричества.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Скорее всего, это означает, что в доме была неправильно сделана (или не сделана вообще) система уравнивания потенциалов. Трубы водопровода (и не только они) должны быть подключены к той же главной заземляющей шине, что и провода заземления в доме. Было сделано такое?
    Это как? Что именно Вы разорвали?
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @AlexeyL, Отсоединил провод земли от шины. Про систему уравнивания потенциалов вообще первый раз слышу. Заземление-три 3м нержавеющих штыря, в треугольнике забитых в землю и засыпанных солью. Приварены между собой 8мм. нерж. проволокой .
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Пока непонятно, какой из проводов Вы называете "проводом земли".
    При системе заземления TN на шине в щите сходятся как минимум три разных провода: от заземляющего устройства (это ваш треугольник), землные контакты от всех розеток, и нулевой провод сети от ввода в дом.
    При системе TT нулевой провод на эту шину не подключается. Поэтому и возможно любое напряжение между нулём и землёй в доме.
    Что именно Вы отключили от шины?
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    От треугольника заземления у меня идёт один провод. В щитке этот провод был подключен к нулевому проводу. Затем этот провод заземления я отсоединил от нуля.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Куда после этого остались подключены земляные провода в розетках? К нулю сети или к вашему местному заземляющему устройству?
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    К проводу заземления. УЗО пришлось демонтировать.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ещё раз задаю вопрос: Ваш "провод заземления" соединён сейчас с нулём сети или с вашим треугольником?
    К теме про демонтированное УЗО мы ещё вернёмся.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Земляные провода розеток подключены к проводу заземления заземляющего устройства.
    Провод заземления от треугольника подсоединён к проводам земли розеток.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И при этом демонтировано УЗО.
    Осознайте, пожалуйста, что при замыкании фазы на корпус прибора или провод заземления в любом месте внутри дома у вас теперь не сработает никакая автоматическая защита. Вообще, никогда. Обычному автомату не хватит тока, а УЗО убрано. И дело кончится либо попаданием человека под напряжение 220 вольт между заземлённым корпусом прибора и уличным грунтом, либо пожаром в месте замыкания. Такая конструкция многократно опаснее, чем старорежимная проводка без заземления вообще.
    Теперь разбираемся, почему и зачем Вы демонтировали УЗО, и как вернуть его обратно. Почему пришлось демонтировать УЗО?
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Возникли сомнения, залез в щиток. Провод заземления от треугольника вообще ни к чему не подключен. Скорее всего электрик разъединил, когда УЗО демонтировал. Сняли из за того, что постоянно срабатывало.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    УЗО постоянно срабатывает в двух случаях: если в доме есть серьёзная, смертельно опасная неисправность в проводке, или если схема изначально собрана неправильно и баланс токов в УЗО не должен сходиться. Будем надеяться на второе, но Ваши слова про щипание от воды намекают на первое.
    Подводим итоги.
    Заземления у вас сейчас нет. Вообще.
    Вместо заземления есть достаточно опасная связь между всеми розетками по бывшему "проводу заземления". Эта связь гарантирует, что пробой на корпус в одном электроприборе разойдётся по всему дому, и достанет человека в другом конце дома.
    И есть ещё какая-то беда (пока неизвестно, в доме или у соседей), из-за которой щиплется вода.
    Предлагаю:
    1. Отключить провод "заземления" во всех розетках. Отключить от контакта розетки, желательно заизолировать лентой.
    2. Вернуть УЗО.
    3. Определиться с выбором системы заземления (TT или TN?), возможно добавить недостающие дополнительные УЗО, и восстановить заземление в щите.
    4. Вернуть на место провода в розетках.
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Чем измеряли?
