РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нахожусь в пригороде Краснодара, остекляю дом с немаленькой площадью остекления. Пока что имею КП от двух уважаемых контор, профили 70мм Rehau против Veka. Изучив немного форум, делаю вывод что не в профилях счастье, оба варианты примерно равны. Вопрос такой - нормальные ли цены выставляют производители, или можно было бы сделать дешевле? Разница с ламинацией/без ламинации достигает 100т.р. - это нормально? Может быть есть кто-то местный на форуме?
Считаю что нет смысла связываться с этими двумя уважаемыми конторами, А взять бюджетный 70й профиль тот же Гудвин с более ЭЭ СП и фурнитурой Roto NT или Siegenia и ценник вас приятно удивит ,
Доброго дня, знаете профиля и системы неплохие, Ламинация не стоит таких денег, как руководитель Вам сообщаю, в Вашем тех задании на окна присутствуют входные двери (для меня является странным полная профильная обвязка в нижнем пороге (теплые алюминиевые пороги давно изобрели, в изделии 5 я бы занизил ручку для комфортного открывания, дверь входнаяя шириной 1000 дополнительная петля точно не во вред пойдет. В целом при более детальном рассмотрении можно что то порекомендовать, но надо быть на месте и видеть проемы, Ламинация столько не стоит Качественный профиль прослужит верой и правдой .
Данные мелочи Вы указали совершенно правильно, просто КП пока предварительный и детали не проработаны, сейчас цель определится с поставщиком. Так вот, насчет ламинации. Вариант Veka без ламинации - 362 т. р. - вполне устраивающая меня сумма. Но, ламинацию все же хочется чисто из практических соображений - чтобы с годами профиль снаружи не выглядел загрязненным, да и двери без ламинации смотрятся совсем ужасно. Как бы с ними поторговаться на этот счет? И ещё вопрос знающим - у меня стена 300мм газоблок, планируется утепление минватой 50мм + вентфасад. Соответственно хочется рамы установить заподлицо с блоком - можно ли так делать?
Крепление через пластины? Здесь повсеместно практикуется крепление сквозь раму - это же дикость или нет?
Ламинация изделий с двух сторон добавляет 20-30% к белому профилю (есть базовая программа ламинация и есть расширенная, расширенная может стоить дороже) - нормальная практика, но можно конечно поторговаться. Есть ГОСТ+рекомендации производителей профильных систем по схемам и способам крепления изделий в проемы из тех или иных стеновых материалов. Крепление сквозь раму является самым распространенным (базовым) вариантом
Как удобно так и крепите , Скажите если не затруднит а при варианте с одной наружной стороны сколько в % соотношение ?
Если приблизительно, то делите на 2 - т. е. односторонняя ламинация будет в районе 10-15% плюсом к белому профилю. Все зависит от производителя изделий, может и до 20% для односторонней и 40% для двухсторонней ламинации доходить.
Хорошая площадь, а про - 4СИEnLight - вам как объяснили? защита от солнца? в ваших краях надо что то посущественней.
А что 1,5 рубля уже не деньги? Окна у ТС не большого размера так что можно стороной пройти тот же рехау и века ,
Veka - 362 тыс. руб. белые против 463 тыс. руб. с ламинацией с одной стороны. Rehau без ламинации не считал. Выходит что очень много просят за ламинацию. Насчет стеклопакетов - честно говоря я не вникал, попросил их посчитать "энергосберегающие" - они я так понял типовые которые обычно ставят и посчитали.
Вопрос цены комментировать не буду т. к. от региона, от армирования, от качества исполнения, от используемого оборудования и от многих-многих других факторов стоимость может изменяться. По расчетам: 1. Уже с первой конструкции для Делайта и в ламинации (и даже Без ламинации) это слишком большие размеры. Сделать возможно, но только при условии армирования в раме-створке импосте -2 мм. 2. В конструкции 11 не увидел усилителя. ОБЯЗАТЕЛЬНО между дверью и глушняком статический усилитель типа "кость" Размер двери тоже очень большой. 3. В конструкции 13 зачем сэндвич? Смотря куда дверь выходит, но имейте ввиду, что сэндвич режется ножом ооочень тихо. Может рассмотреть установку тонированного стеклопакета. 4. Стеклопакет ставьте с Мультифункциональным стеклом. 5. Фурнитура если Зигения, то обязательно Титан АФ. 6. Судя по цене подоконники посчитаны типа Меллера и это отличный вариант. Очень практичны Меллер гладкие т. е. глянцевые. 7. Уплотнитель Рехау Рауселл отличный вариант, только посмотрите серый цвет. Изнутри на белом профиле намного аккуратнее смотрится, снаружи серый с "темным дубом" тоже смотрится хорошо. По VEKA: 1. Надеюсь фурнитура МАСО Мультиматик - это будут хорошим выбором. 2. Уточните толщину армирования. 2мм тоже не повредит. 3. Стеклопакет, а точнее стекло DS хорошая штука, тот же мультифункционал. 4. Н образный соединитель по вертикали заменить на статический усилитель иначе дверь с рамой будут ходить ходуном при каждом закрытии. Хотя судя по стоимости соединитель посчитан правильный и верхние доборы правильно разделены. потерялась фотка снаружи. там усилитель было видно. 4. во входных петлях по 4 петли, что есть хорошо. 5. Ручки и петли лучше выбирайте цветом Бронза, ну хотя бы ручку от МАСО, она в бронзе лучше чем просто коричневая. Из всего, VEKA пока построена более грамотно (сужу по балконным дверям)
Пока что склоняюсь к Veka, смущает только одна вещь - 100тыс.р. за ламинацию Жаба не хочет с этим соглашаться. На ваших фото какой профиль? Изнутри сбоку и сверху коричневого цвета это тот самый усилитель? Как думаете по изделию 6 - имеет ли смысл уменьшить высоту двери и сделать верхнюю фрамугу? Не будет ли она слишком узкой? Высота проема - 2400.
