Нужна помощь
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Лёха43rus, 07.12.17.
  1. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    Котел справляется. просто надо чтобы на котле было 65-70 на выходе из котла а в систему шла регулируемая температура допустим от40 до70.на существующей СО осенью топил 45 котел засирало. сейчас на улице -10 на котле 55 в доме 27. Если выставлю регулятор тяги на 65 в доме будет жарковато!
  2. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дык, уже предлагали... Сможете этот буфер установить выше котла, будет с ним ЕЦ, тогда насос не нужон будет.
  4. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    Как я понимаю буфер это Теплоаккумулятор а это ещё куб воды. а на рисунке просто кусок трубы или из газового баллона гидрострелка
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не обязателен, если котел управляем. Как ни назовите емкость. но она будет составлять с котлом тандем. А от нее забирайте столько, сколько нужно по температуре.
  6. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    Значит такой вариант имеет право на жизнь? Котел при закрывания поддувала регулятором притухает.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    обязательно. только вопрос удаления воздуха из буфера. предусмотреть следует. подружить его нужно с РБ.
  8. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    Сверху группа безопасности с воздухоотводчиком а что такое РБ? И как рассчитать мощность насоса между котлом игидрострелкой?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Эта бочка выполняет роль расширительного бака (РБ). Только за каким тогда группа безопасности на буферной емкости? Это ж коробка коньяка новогодняя!
  10. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    Р
    РБ ведь есть на чердаке!
  11. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    Группа безопасности досталась нахаляву пусть будет
  12. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
    Нашёл в безднах интернета информацию о четырех ходовом термоклапане. вопрос имел ли кто с ним дело? Заменит ли он гидрострелку и трёхходовой?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Лёха43rus
    Лёха43rus
    Лёха43rus
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Лёха43rus, в сообщения вставлять нужно миниатюры
