Помогите с однотрубной СО, не греет первый радиатор
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Makarow, 07.12.17.
  1. Makarow
    Makarow
    Makarow
    Псков
    Доброго времени суток, помогите пожалуйста решить проблему. Дом два этажа, первый этаж тёплый пол, второй однотрубная СО. Разводка 25 полипропиленом, от него через тройники 20 отводы в радиаторы. Всего на верху три одинаковых радиатора, не греет первый. Сначала был тёплый снизу на выходе, после манипуляций с пракачкой через кран маевского, и через заглушку с противоположенной стороны, стал греть верх радиатора на 70% от должного.
    Первым делом сняли радиатор посмотрели наплывы в тройниках, все впорядке, поменяли радиаторы местами, проблема осталась на первом радиаторе, и самое интересное, поменяли местами в коллекторе подачу с обраткой, и поменялся не греющий радиатор, тот который не грел, стал греть, а 3 радиатор, стал первым и греть перестал.
    По всей видимости проблема с циркуляцией. Пробовали экспериментировать, прикрывали подачу, обратку, краны на батареях, отключали все контура тёплого пола, оставляя одни батареи, ничего не меняется. Поступило предложение к не греющему радиатору притянуть отдельный контур, это не так то просто, отделка уже сделана, и вдруг это не решит проблему, перестанет греть другой радиатор, тот который станет первым.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Схема ?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    + фото подключения радиатора. А так то однотрубка ПП25 и подключение радиаторов ПП20 не очень:no: Это размеры труб больше для двухтрубки.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Фото коллектора и обвязки котла, а то прям полтергейст какой-то. Три радиатора на однотрубке, а чудеса от "Тихельмана".
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Слабо представляется действие...чем рассматривали?
    Действительно интересно. Без схемы и фото, камень не кажет.
  6. Makarow
    Makarow
    Makarow
    Псков
    Отрезали ПП и посмотрели, все просто)
    Завтра буду на объекте, максимально все нафотографирую.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Хорошо, что Вы не врач :)
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Умеючи-то, и Тихельмана, имхо, можно сделать...однотрубным.:close:;)
  9. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Смотрите стыки тройника и подводки к радиатору, скорее всего при пайке получился наплыв и просвет трубы уменьшился до критического.
  10. Makarow
    Makarow
    Makarow
    Псков
    От коллектора две правые трубы наверх, это пошли на радиаторы. Сейчас на котле 55 градусов, разница на радиаторах стала менее ощутима, чем при 70, но все равно первый самый холодный.
    Тройники в порядке, наплывов нет.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:может завоздушена батарея:|: или до нее воздух где
  12. Makarow
    Makarow
    Makarow
    Псков
    Все варианты с завоздушиванием и неисправным радиатором отпали, после того как поменяли подачу и обратку, нерабочий радиатор тоже поменялся.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Рисуем схему, что-то с обвязкой котла и смесительным узлом ТП непонятки.
  14. Makarow
    Makarow
    Makarow
    Псков
    Схему нарисовать не могу, с телефона очень проблематично. Попробую объяснить словами. Если смотреть на план дома, теплоузел в левом верхнем углу, от него пошла подача вниз на на противоположенную стену там два радиатора, дальше по кругу, на сторону теплоузла ещё один, затем закольцовывается и тем же маршрутом обратно в теплоузел, сейчас когда поменяли обратку с подачей, подача идёт по кругу всего дома, и возвращается через радиаторы обратно.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:может давления в системе не хватает для нормальной циркуляции
