Гидрострелка. На радиаторы не идет больше t=60
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Consule, 06.12.17.
  1. Consule
    Consule
    Consule
    На каждом радиаторе кроме одного стоят термоголовки, 4 радиатора на 2-ке (16градусов), все остальные на максималке 5. Попробую ближние выставить на 4.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Попытки найти причину ошибки были?
  3. Consule
    Consule
    Consule
    Фото в дополнение к схемам
  4. Consule
    Consule
    Consule
    Как только запускаю насос 32/8 котел выдает ошибку, при выключенном насосе ошибок нет.
  5. Consule
    Consule
    Consule
    Еще заметил, если без включенного насоса 32/8 давление 1.6 бар, то включив насос (котел выключается соответственно) давление падает до 1.
  6. Consule
    Consule
    Consule
    В котле свои насосы выставлены на максимум
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Имейте в виду - речь не идёт об изменении настройки термоголовки. Балансировка делается на самом клапане (если клапан с преднастройкой) или отдельным регулировочным клапаном.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Чтобы как-то сдвинуться с места попробуйте при выключенном ТП просто придавить ветки клапанами на радиаторном коллекторе. Изменится ли температурный режим?
  9. Consule
    Consule
    Consule
    Подключение нижнее там все включено не придушено.
    На радиаторе балансировка у всех стоит на 8
    Термоголоваи выставил на 4 у ближних радиаторов.
    По ощупу от обраток на коллекторе подкручиваю вентиль на четверть оборота Наблюдаю.
    Насосы Теплых полов выключил. Работает только насос на радиаторы
  10. Consule
    Consule
    Consule
    Еще раз пробежался по всем радиаторам: ни в одном воздуха нет. Манипуляции с выключением пола, придушкой ближних радиаторов (в ветке с 2мя радиаторами выставил на балансировке значение 7 вместо 8, и 6-7-8 если в ветке 3 радиатора), балансировкой на ощупь радиаторных веток, все это дало следующий результат:
    1. Поднялся нижний порог температуры подачи радиаторов с 40 до 50. (На подачу идет 50-60, до этого 45-55). Обратка ниже 40 не падает (обратка сейчас 40-45)
    2. Увеличилась разница между подачей и обраткой с 10 до 15 градусов.
    3. Температура в комнатах поднялась на 1 градус: теперь 20-21.
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО, дельта для такой системы великовата, значит и расход тоже не большой ... Такое ощущение, что причина всё же в зажатости первичного контура (в т. ч. по причине "заплава при монтаже, грязь, воздух).
    А насос-то дополнительный по прежнему стоит?
    И ещё - не пробовали, как система ведёт себя при работе только от Ската?
  12. Consule
    Consule
    Consule
    Могу поэкспериментировать днем когда детей дома нет и выключить половину комнат. Посмотреть на дельту. Дельта увеличилась после балансировки коллектора.
    да стоит, но в выключенном состоянии. На неделе планирую докупить 2 муфты и спаять вместо насоса.
    Пробовал запускать на 1 час СКАТ в паре с газовым, при этом Скат становится главным и нагревает электричеством (в гидрострелке 65градусов, задаю Скату температуру 60, его насос начинает в гидрострелке крутить воду, на теплые полы подача поднимается до 55 градусов вместо текущей 40, на радиаторы больше 60 не идет.)
    Скат начинает нагревать, а газовый котел переходит в режим ожидания и готовит в основном ГВС. Полностью топиться на Скат не пробовал, все же электричеством топить очень дорого.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да, убрать, чтобы лишнее сопротивление не создавал.
    Попробовать бы в одиночку, после того как насос уберете. Хотя бы для того, чтобы убедиться, что нет зажатости в контуре Медведя (или, наоборот, есть) .
  14. Consule
    Consule
    Consule
    Единственно на ум приходит, что самое узкое место от котла до гидрострелки это на обратке второй фильтр-грязевик (он из полипропилена)
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    О как...насос то тут вообще не причем...если конечно правильно подключали...
    сетку из него вытащите..тем более что латунный стоит.
