1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 88
Одноэтажный домик 7х8,5 с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем shura80, 06.12.17.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Всем доброго дня! Только что съездил и заказал материалы с доставкой на завтра. Песок, цемент, сетка и плёнка. Все вместе вышло ровно 15000 руб. За работу насчитали 14000. Итого 29000, в тридцатку уложусь!
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Пока я ездил заказывать материалы, отец перевез одну кучу смеси земли с камнями и подсыпал зону у ворот, заодноо свободив место для сваливания земли из фильтрующего колодца. Попутно выбрал в кучи камни среднего размера, которые мне пригодятся обсыпать стенки септиков снаружи. Таким образом я решают сразу несколько задач: получаю бесплатный грунт для подсыпки низких мест на участке, получаю бесплатный крупный щебень для отсыпки септиков снаружи. И в отдельных кучах чистая земля - супесь и глина для грядок и подсыпки мест, где что-то будет расти. В связи с этим я сегодня в который раз порадовался тому, что принял решение копать вручную. Тяжело, но не тяжелее, чем потом ровнять, опять же, вручную, развороченные экскаватором ямы. Тем более, что ещё свежо в памяти, как мы это делали, когда строили фундамент основного дома: все камни и блоки, фрагменты старого фундамента были вперемешку с грунтом, траншея была ужасная, местами миник просто не тянул, цепляясь за фундамент, едва не опрокидывался. А так я копаю потихоньку, камни отдельно, глина отдельно, грунт для подсыпки отдельно.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Всем привет! Сегодня день промчался весь в хозяйственных хлопотах, а также был завезен материал для стяжки. Всего два рейса, 4,5 м³ крупнозернистого песка, 16 мешков цемента, 8 сеток 2*3, 0,15*0,15, и 45м² строительной плёнки. Фибру приведут с собой мастера. Вечером созвонился с ними, обещались завтра к 13.00 приехать. Завтра после работ напишу о результатах.
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Доброго дня всем на форуме! Наконец-то в моём домике есть настоящий пол! Конечно, его появление было нелёгким и богатым на сюрпризы и неожиданности, помноженные на томительное ожидание. Началось все с того, что бригада приехала ко мне не в обещанные 13.00, а в 17.00! Первым делом их старший подошел к песку, взял горсть, посмотрел, понюхал и грязно выругался. Типа, будем тут до ночи ковыряться. "Надо приезжать вовремя, а не на ночь глядя" - подумал я. Почти час ушёл на подготовку: разметка, настройка аппарата, укладка плёнки и т. д. Наконец начали! И тут я замечаю, что никто не собирается использовать специально купленную и приготовленную сетку:ogo:! Ноу, ноу, так не пойдёт! - воскликнул я. Вобщем, засунули сетку. Я понял, что ребята сильно не заморачиваются, и решил, что лучше будет, если я попилю сетку сам так, как считаю нужным МНЕ. Взял рулетку, болгарку и порезал все по размеру. Дальше я заметил, что с пленкой они тоже не сильно заморачиваются, и решил участвовать в её укладке. И вообще понял, что лучше все время быть рядом, чтобы не прозевать какой-нибудь косяк. Ребята, похоже, поняли мои намерения, и, как мне показалось, стали относиться к делу более трепетно. Так что в очередной раз убедился, что наемных рабочих необходимо контролировать ВСЕГДА. Ну и как всегда, под конец, когда оставалась одна прихожая, перестала запускаться затирочная машина. Отгорел провод в вилке. Минут двадцать провозились с вилкой. В итоге закончили работу в 23.00! Сильно много фотографировать было некогда, на пару кадров работы я успел сделать.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Уезжая, ребята дали рекомендации по уходу за стяжкой: три дня один раз в день поливать водой и первые сутки не открывать окна. Сегодня утром я уже один раз полил и сделал пару фото готового пола. Кстати, цемента хватило точно впритык, 16 мешков, а вот песка осталось больше куба. Но это дозе хорошо: к такому песку можно добавлять меньше гальки и использовать его для заливки дна септика, чем мы завтра и планируем заняться!
  6. shura80
    shura80
    shura80
    И вот теперь, когда вопрос пола закрыт, можно сделать некоторые выводы и порассуждать о "жабе", которая чуть было не подтолкнула меня к самостоятельной заливке стяжки традиционным способом. Если подсчитать затраты на материалы, то получается, что в обоих случаях они практически одинаковые, а если не считать тот куб песка, что у меня остался, то на полусухую стяжку затраты даже меньше (в моём случае на 1000 руб). Получается, разница только в оплате работы. Если бы я сам заливал, работая раз в три дня (между сменами), то на комнату у меня уходило бы минимум два дня: один - поставить маяки, второй - залить. Таким образом, на весь дом ушёл бы месяц (в лучшем случае). И ещё нелёгкий кропотливый труд. Я считаю, что те сэкономленные на работе 13900 руб. того не стоят, лучше их потратить, но за один день, ничего на пупке не таская, получить ровный пол. Заливая по маякам, такого ровного точно не получишь, как ни старайся. Так что, товарищи самостройщики, перед тем как делать стяжку, лучше хорошо подумать, стоит ли экономить на собственном здоровье, времени и полученном результате.
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Доброго вечера форумчанам! Сегодня день прошёл не зря: с утра пораньше я позвонил на базу стройматериалов и заказал доставку цемента и гальки для бетона. Через пару часов приехал тесть и мы начали подготовку к заливке плиты септика: перетащили бетономешалку к яме, забили арматурные колышки по уровню, отрезали и уложили сетку, смастерили желоб из куска профиля иприготовили все необходимое для замешивания бетона и заливки. В 15.00 привезли материалы и подъехал отец. За полтора часа мы сделали семь замесов и залили около 0,5 м³ бетона. С желобом было вообще замечательно: быстро, легко, без потерь. Завтра планируем с тестем копать две остальные ямы.
  8. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
    Считать нужно в часах, как при покупке чего-либо... так и при самостоятельных работах. Что-то типа сколько в часах стоит вещь, сколько я за это время могу заработать/потратить время на другие вещи.
    Обычно низкоквалифицированные работы обходят дешевле, чем вы бы делали их сами. А вот специализированные типа электрики/сантехники обходятся гораздо дороже.
  9. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Что и требовалось доказать :)
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Всем привет! Как и планировал, сегодня мы с тестем углубили на два штыка две оставшиеся ямы. Наворотили ещё одну кучу земли! Примерные замеры показали, что углубить нужно ещё как минимум на штык. Может, на полтора. Завтра под вечер мне на смену, попробую завтра до обеда вырваться и до копать хотя бы одну, чтобы во вторник с отцом её залить.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Всем доброго вечера! Сегодня день у меня пошёл немного не по плану: вместо того, чтобы копать я возил домой стройматериалы для септика - кирпич и арматуру. Но не с базы стройматериалов! ;) Одни знакомые с радостью отдали мне старый кирпич в количестве 200 с хвостиком штук, т. к. он им не нужен и сильно мешал. Другие любезно подарили мне остатки 12 арматуры в количестве 42 метра. Мелочь, а приятно! Так что копать планирую теперь завтра с утра.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Всем привет! Сегодняшний денек пролетел незаметно, но с пользой: с утра я немного перебрал привезенный вчера кирпич, сложил его в стопку, затем докопал яму второго септика (для основного дома), а после обеда выкроили с отцом пару часов и не спеша залили дно в этой яме. Теперь осталось докопать фильтрующих колодец и можно начинать выкладывать его стенки кирпичом!
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Всем привет! Возник вопрос к специалистам: где-то слышал, что низзя для септика использовать керамический облицовочный кирпич, а только полнотелый. Вопрос: почему? Чем керамика хуже керамики? Просто есть вариант купить лицевой кирпич М150 F75 дешевле забутовочного. Кто в курсе, прошу ответить. Заранее благодарен.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Всем привет! Сегодня утром я пришёл с работы и на часок вырвался на стройку, правда вместе с детьми... Толком поработать они мне не дали, но я успел прорубить ломиком проходки между ямами для труб перелива. А после обеда я пошёл на стройку один и докопал последнюю яму! Радости моей не было предела, т. к. эти ямы меня порядком утомили... Теперь с понедельника начну гнать стенки септика!
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Всем форумчанам доброго вечера! Немного утомился сегодня, но усталость эта приятная: день прошёл так, как я его запланировал, даже более продуктивно, чем ожидалось! Прибежал утром со смены, успел только прокормить животных, да сам позавтракать, а тут и тесть с любимой тёщенькой на пороге! Вобщем, до обеда мы нарезали арматурный прутков и забили их по краям ям, а также деревянные колья. С помощью водяного уровня отстреляли все необходимые метки высот кладки, бетонных плит-крышек, труб слива и перелива. Нарезали полоски кладочной сетки и приготовили все необходимые инструменты. А после обеда мы начали замешивать раствор 1:3 с добавлением пластификатора. Я в мыслях рассчитывал на два замеса и рядов 8 кладки. Но в реале работа пошла быстро (потому что без уровня, шнурков и т. д.) и мы сделали три замеса и 15 рядов кладки. Всего работали часа четыре с половиной, включая перерыв на чай/кофе. Осталось три ряда кладки, завтра с отцом планируем до обеда доложить. Таким образом мы использовали весь сбродный кирпич, который я натаскал отовсюду нахаляву! А вот на приемные камеры придётся покупать нормальный новый кирпич, т. к. там место более ответственное и подход нужен более скурпулезный. Завтра отпишусь после окончания работы, а сейчас надо немного поспать!
