Отопление в гараже - а стоит ли?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем id324005225, 06.12.17.
  1. id324005225
    id324005225
    id324005225
    Орел
    В плане дымности печи я грешу честно говоря на сыроватые дрова, хотя конечно да, маловероятно...
    А трубу пока разбирать не хочу, холодно) Но перед отопительным сезоном я смотрел- вроде трубы нормальные, не забитые, да и дым из нее валит отличный на улице, так что забитость я отметаю...
    А вот кстати фотки гаража и печи, как и обещал.
  2. id324005225
    id324005225
    id324005225
    Орел
    А вот гаража- правда на скорую руку фото делал, поэтому как есть, извините если что)
    На фото 2,4 и 6 хотел сделать как раз отопление- 2 радиатора повесить...Ну конечно же разгрести эти завальчики перед этим, и может тумбочки чуть как-то передвинуть...
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Нормальный гараж. :):super: Но конечно кое что сделать надо. :)
    Вот начните с организации, упорядочения пространства- а там и видно будет.
    Труба от печки что сэндвич идет?
  4. id324005225
    id324005225
    id324005225
    Орел
    Спасибо) Ну да, я просто со стенкой не могу никак разобраться. Никак не могу ее собрать) Сегодня попробую опять собрать ее, если что- фотки залью вечером там в тему свою) И после ее сборки можно будет навести порядок.
    А в смысле сэндвич? В плане материала- труба из нержавейки сделана...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Если просто одностенная труба - можно с неё снимать тепло.
  6. id324005225
    id324005225
    id324005225
    Орел
    Ну да, труба обыкновенная.
    А в смысле, опять извините за очередной вопрос (просто в этом особо не шарю)- снимать тепло?
    P. s. кстати со стенкой сейчас вечером начал разбираться, вроде пока нормально получается... Так что по этому поводу вопросов пока что задавать не буду у себя в теме)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Снять :)- имеется ввиду забрать, получить, отвести тепло от какого либо горячего предмета (например печки, трубы, радиатора и т. д.). Дальше это тепло идет на обогрев чего либо (например помещения).
    Снятие тепла делает теплообменник- например воздушный. В простом варианте - вентилятор обдувающий нагретую трубу. Для лучшего процесса делают кожух вокруг горячей трубы (я показывал раньше).
    Есть водяной теплообменник - там тепло забирает теплоноситель (например вода), при этом он (теплоноситель) нагревается и соответственно идет в радиаторы и нагревает их. Они нагревают ваш гараж (то есть отдают тепло в помещение).
    Вообщем всё это передача тепла с горячего места в другие места.
  8. id324005225
    id324005225
    id324005225
    Орел
    Ага, я понял, спасибо большое. В общем подумаю сейчас, погляжу по деньгам что получится, и скорее всего остановлюсь все-таки на варианте с радиаторами.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Подумайте как и где они будут располагаться, как пройдут трубы к ним.
    И как снять:) тепло с вашей печки. Ведь она не рассчитана на жидкостный теплообменник - то есть его (теплообменник) придется как-то к печке приспособить.
  10. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    И помните, что зимой вода замерзает, поэтому если уж решитесь на батареи, заправлять их надо не водой, а незамерзающем теплоносителем.
  11. id324005225
    id324005225
    id324005225
    Орел
    Ну да, я склоняюсь к антифризу... А то да- вода замерзнет, и все- кирдык)
  12. id324005225
    id324005225
    id324005225
    Орел
    Ну да, ну насчет батарей в принципе я уже определился, как и с самого начал думал- с одной стороны повесить, где печь стоит.
    А вот конечно с баком проблемно... Не знаю как его приколхаживать к печи... Если например поставить на саму печь- металл сразу же почернеет, то есть как на костре будет гореть.
    А если поставить типа "столика" решетчетого, и на него бочонок, то не знаю- будет ли эффект? Хотя по идее должен быть, так как от печи тепло идет, и достаточно хорошее такое тепло, поэтому я думаю антифриз в баке должен нагреваться до нужной температуры...
    В общем нужно будет еще с мастером тогда посоветоваться при установке я думаю, он насчет бочонка должен будет точно уже сказать мне)
    А за консультацию Вам спасибо большое, много информации узнал полезной для себя по поводу видов отопления вообще в гаражах, точнее их способов)
  13. id324005225
    id324005225
    id324005225
    Орел
  14. id324005225
    id324005225
    id324005225
    Орел
    В посте выше процитировал неудачно до конца, глядите его, ну я думаю поймете)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конечно предпочтительне- если по трем стенам (на четвертой ворота)- для равномерности прогрева.
    Бак, или водяную "рубашку" из труб придется как то приспособить.
    А в чем проблемма чернения металла? Чем плотнее к печи - тем теплопередача лучше - то есть тепло лучше передается и бак или водяная " рубашка " лучше греются.
    Посмотрите, поройтесь у нас на форуме- что то можно найти или приспособить, переделав, изменив подходяще к вашему случаю. :)
