УЗО на теплый пол?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем raz, 21.09.09.
  1. raz
    raz
    raz
    Киев
    Обязательно ли ставить УЗО на линию электрического теплого пола?
    консультант в электротоварах сегодня озадачил...
  2. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Если тёплый пол на своей отдельной линии висит, то почему бы и не поставить? Тёплый пол, наверное, в ванной/санузле? Хуже не будет..
    А общее УЗО на входе есть?
  3. raz
    raz
    raz
    Киев
    то, что хуже не будет, это точно! :)
    просто стоимость кусачая.
    УЗО в теплоизолированной лоджии, т.е. влажность должна быть комнатная
  4. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Тогда, при наличии входного УЗО, ИМХО - необязательно.. Даже для теплого пола в ванной/санузле считаю УЗО излишней перестраховкой.. Я себе не ставил...Для стиралки, установленной в той же ванной комнате, УЗО актуальнее..
  5. raz
    raz
    raz
    Киев
    Общего нет, - ремонт относительно небольшой, одну линию от щитка в лоджию веду. Остальная проводка старая и общее УЗО рекомендовали не ставить.
    А на стиралку думаю поставить розеточное (есть ведь такое?), а пока стирка и купание происходят по-очереди. :)
    Кстати, о стиралке: посоветовал тут знакомый электрик (раз уж в квартире заземления не предусмотрено) соединить медью корпус стиралки с трубой холодной воды. Не слышали о таком методе?
  6. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Слышал о таких, но сам не применял...
    Слышал. Но при первом приближении такой метод кажется опасным - если у Вас пойдёт что-то на такую "землю", то в это время пользователи холодной воды на других этажах это "что-то" запросто поймают..
    Обычно дополнительно заземляются к арматуре, проходящей по всем этажам в сантех стояке...
  7. Апраксин
    Апраксин
    Апраксин
    Гость
    Согласен с Вами, заземлить на трубу отопления или водопровода, конечно можно, Но расскажу вам один случай: проверял однажды школу, ситуация такая, звонит завхоз и говорит что дети жалуются, что от лестниц током бьется, ну мы сначала подумали, наверное статическое электричество, а то что бьется простое преувеличение. Приехали посмотрели вроде все нормально начали мерить относительно нулевой шины на лестнице 60 вольт! Начали искать в чем дело, и нашли проводок в районе 2-го этажа, пошли по нему и нашли, что какой-то "умелец" заземлил станок в своей подсобочке, станок видимо все время пробивал фазу, но так случилось, это мы потом выяснили, что лестницу решили ремонтировать и отрезали с двух сторон от арматур, осталось только крепление в бетоне, соответственно заземление лестницы пропало, следовательно фазу начали ловить школьники, и просто повезло что никто не схватился одновременно за лестницу и трубу отопления.
    Так что не нужно никого слушать, насоветовать могут такого, что потом в лучшем случае краснеть будете.
  8. raz
    raz
    raz
    Киев
    Предыдущие ремонтники эту шинку под ванной благополучно отрезали... потому и выдумываю из Г пулю. :(
  9. Беломор
    Беломор
    Беломор
    В смысле? Просто отрезали ванну от вертикальной арматурины в близлежащем стояке? Это несложно восстановить.. А вот если обрезали напрочь в стояке эту вертикальную арматурину - то Вы лишили "земли" верхние этажи.. Теперь для них "земля" - Ваш стояк...
  10. Auri
    Auri
    Auri
    Заземлять на трубу отопления или водопровода, конечно нельзя.
  11. raz
    raz
    raz
    Киев
    Вот еще цитату нашел тут: ввв.stiralka.blox.ua/2009/04/PODKLYuChENIE-STIRALNOJ-MAShINYRAMENSKOE.html[
    Т.е. можно только предположить, что единственно допустимы вариантом будет промерять то "заземление на холодную воду", которое мастерим в туалете-ванной?
    А если, действительно, кто-то эту трубу (стояк холодной воды) варить придумает, что со стиралкой станет?
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Единственно допустимый вариант, это заземление взятое с PE (PEN) шины в этажном электро щитке. Всё остальное это нарушение проекта электроснабжения дома.
    И пункт ПУЭ 1.7.109, никакого отношения к квартирной разводке не имеет, а только к домовой СУП.
    Прежде чем самовольно включать трубы ХВС, ГВС и отопления в состав электроустановки дома, подумайте о сантехниках, которым пока что не выдаются диэлектрические перчатки и коврики.
  13. raz
    raz
    raz
    Киев
    И это весомый аргумент! :)
    Спасибо всем откликнувшимся.
