Распределительный щит в баню
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ACV86, 06.12.17.
  1. ACV86
    ACV86
    ACV86
    Добрый день
    Нужны советы и критика по РЩ в баню)
    Все идеи взял с форумов и интернета, собрал все воедино, и теперь хочу проработать.
    Об объекте. К участку проложена подземная линия, где на границе участка установлен, от управляющей компании, щит учета. От него уже на самом участке установлен свой щит для снабжения участка. От него и планируется вести кабель (50м) к бане и организовывать РЩ.
    Заземление выбрано ТТ
    Вопросы:
    1) Добился ли я селективности
    2) Возможно ли вместо вводного автомата использовать выключатель нагрузки. Будет ли корректно работать УЗО 40А с выключателем напряжения тоже 40А (так как на 32А выключателей я не видел)
    3) Можно ли и желательно ли использовать автоматы типа В. И можно ли на освещение тоже тип В? (понимаю что смысла в этом не много)
    4) другая критика...
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1) Какую селективность Вы имеете ввиду? По защите от сверхтока - примерно ампер до 150. По диффзащите: формально - да, реально - ХЗ, зависит от нескольких факторов, в том числе от сопротивления Вашего ЗУ. Если хотите увеличить шансы по диффзащите - в ЩУ УЗО должно быть селективное (с задержкой срабатывания). Если не секрет, почему Вас так волнует селективность?
    2) Возможно, но АВ дешевле (если брать одной серии).
    3) Зависит от состояния ВЛ. Лучше В.
  3. ACV86
    ACV86
    ACV86
    Я так понимаю, что если селективность по дифзащите хорошая, то это безопасно для человека и проводки в целом.
    Я видел что АВ дешевле, но читал, что с выключателем напряжения лучше (?)
    А в целом рабочая схема?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Селективность - это такое сочетание аппаратов защиты, при котором отключаться будет только тот, в чьей линии повреждение. Это не повышение уровня безопасности, это повышение уровня бесперебойности электроснабжения.
    Без разницы. Только не выключатель напряжения, а выключатель нагрузки.
    Вполне.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Так-то у моих соседей...
    (Ну я так чисто философствую:|::close:)
    Чтобы прогреть электричеством баню...
    Когда приезжают гости или (кто там еще:close:)
    Стоят дизель-генераторы киловатт на 50:flag:
    Потому что у нас "выделенная мощность" 3Х25А:um:
    Не знаю обрадовал я Вас или огорчил:|:
    Просто - "наблюдения" :hello:
