Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Извиняюсь, забыл добавить местоположение. Московская область
  2. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    А какой материал кровли и шаг стропильных ног?
    Стропилка из 100-ки при стенах и перекрытиях 150 - это очень странное решение. Обычно делают 200.
    Разница по деньгам несущественна, на отоплении быстро отобьется, если эл-вом греться.
  3. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Шаг между стропил пока не известен
    В следующей комплектации уже все намного лучше, но по цене для меня дорого.
    Фундамент
    Замкнутая нижняя обвязка из бруса 150х100 мм.
    Свайно–винтовой диаметр сваи 108мм
    КОНСТРУКТИВ СТЕН
    Усиленный несущий каркас из доски 40х150мм.
    Установка усиленных укосов и ригелей 40х150 и 25х100 мм
    Мансарда - каркас стен и фронтонов из доски 25х100 мм.
    УТЕПЛЕНИЕ СТЕН 1ГО ЭТАЖА
    Минеральная вата 150мм.
    УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА 1ГО ЭТАЖА
    КОНСТРУКТИВ ПОЛА
    Лаги пола 1-го этажа - тавровый профиль 90х160 мм.
    Доска пола 1 этажа - усиленная, шпунтованная 36 мм.
    ОБРАБОТКА
    Обработка огнебиозащитным составом брусовой обвязки, лаг пола и чернового пола в 2 слоя.
    ОТДЕЛКА СТЕН
    Обшивка вагонкой 12мм снаружи и внутри
    ЛЕСТНИЦА
    Лестница на мансарду
    ВЫСОТА ПОТОЛКОВ
    Высота потолка 1-го этажа - 2550мм., мансарды - 2450 мм.
    ОКНА
    Пластиковые "VEKA"
    ДВЕРИ
    Двери – межкомнатные - глухие ламинированные. Входная - деревянная филенчатая.
    КОНСТРУКТИВ КРЫШИ
    Вентилируемый зазор кровли - брусок 17х40 мм. Паропроницаемая мембрана
    КРОВЛЯ
    Кровля - Металлочерепица
    УТЕПЛЕНИЕ МАНСАРДЫ (2 ЭТАЖА)
    Минеральная вата 100мм.
    ВХОДНАЯ ГРУППА
    Навес (козырек), деревянные ступени
    Крыльцо 1х1,5 м
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Вам построят плохой дом. Это классика рск, даже название фирм можно угадать.
  5. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Хороший дом стоит дороже. У меня 500 тыс. и то в кредит брал. Сам строить не могу по состоянию здоровья и отсутствия времени. Что такое РСК ?
  6. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Зачем тратить «последние» 500 тыр. на плохой дом с такими излишествами как мансарда? Какая у вас задача? Жить негде? Сколько вас? Какую площадь смотрите?
  7. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Увидите сами, когда они вам его построят.
    Меньше миллиона даже небольшой 2х этажный каркасник не может стоить.
    С такой суммой как у вас стройку не начинайте, останетесь без дома и с кредитом.
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Рашен страшен каркашен :)
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А вы уверены что выделенных вам киловатт хватит?
  10. Олег Перов
    Олег Перов
    Строю дом
    Олег Перов
    Строю дом
    ЛО
    Даже не связывайтесь! Почитайте форум, поймете почему.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Протопить можно и палатку в лесу
    такого слоя теплоизоляции в мансарде будет мало летом - в мансарде будет пекло
  12. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Народ, я думаю человеку нужно помочь найти решение. Очевидно, что не от хорошей жизни оно ищется раз
    Дом 6*6 за 500 тыс. можно поставить, если цель жить там полгода, а там как повезет с погодой. Но конечно автору нужно понять, что он пока не может осознать всю картину стройки до ввода в эксплуатацию, чтобы осознано вписываться в эту историю. В первую очередь нужно разобраться с коммуникациями и отоплением, выбрать решения и прикинуть их стоимость, ведь 500 - это просто коробка без ничего.
  13. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Ну прямо пекла может и не будет, если вентзазор нормальный и темную металлическую кровлю не делать. У нас на старой даче утеплитель 50 мм, вентзазор 50 мм. Кровля - сплошная обрешетка, рубероид + гибкая черепица светло-коричневого цвета. Особого дискомфорта родственники не испытывают.
    Опять же летом, когда жарко это не так и принципиально. Дневное время надо не на мансарде проводить, а на речке/озере или в лесу. А вечером это все быстро остывает.
  14. krukokoks
    krukokoks
    krukokoks
    Нужны ли укосины при таком варианте пирога стены?
    1. Вата 150мм
    2. Доска
    3. Полиэтиленовая пленка 200 микрон
    4. ОСП 12мм
    5. Гипсокартон 12мм
    6. Ветрозащитная пленка.
    Или перенести ОСП перед контрутеплением?
    Укосины возможно поставить только К-образные из-за близости окон к углам дома.
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @krukokoks, если OSB не смонтирована непосредственно на стойки каркаса, то толку от неё нет. И тогда требуются укосины, и не просто так абы какие, но по всем правилам и без исключений. Проще и лучше изменить пирог стены установив OSB в надлежащем месте и отказавшись от укосин.
