Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. MasterK
    MasterK
    MasterK
    вскрыли утеплитель и пленку в том месте где дырки возле стоек законопатили (строители утверждали что эти дырки через которые выходит тепло и есть причина влаги), и снова увидели на оцинковоном листе туже влагу:
    И тут выяснилось, что после моей вчерашней лекции на чердаке про технологию гидро-пароизоляции (из того что здесь от вас нахвотался :):):)), строители поняли что им все равно придется переделывать, и дальше под минвату эту пленку уже не ложили (пока я пытаюсь с большим начальством этот момент согласовать, оборжался я в общем). Идем вксрывать в той части:
    СУХО ВСЕ! ни следа влаги! Все противники демонтажа пленки разгромлены на повал, ни у кого аргументов возразить нет!
    СПАСИБО @Anuralfh, @pashadan, спасибо сайту ФОРУМХАУС, вот не думал что и на работе Форумхаус тоже может помочь, проффесия у меня совсем не профильная.
    Но по ходу если что я еще спрошу что нибудь.
    А пленку кровельную демонтируем, как заживет крыша потом здесь отпишусь, тем более у нас на следующей неделе крепкие морозы будут.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Все правильно так и надо делать по уму и по Строительным кодам, минвата имеет очень низкое сопротивление паропроницанию и высокое по теплопередаче в результате в слое ваты конденсация пара не происходит и он выводится в подкровельное пространство.
    Совсем без пленки тоже не хорошо, со временем ослабнут прокладки на крепежных кровельных саморезах и по ним возможны протечки во время дождей да и железо оно не вечное ржавеет однако поэтому и надо будет поставить между стропил нормальную гидроизоляцию а не пленки А с выходом за пределы стены и продухами в карнизах для вентиляции пространства между пленкой и МЧ.
    Удачи и с Праздником Рождества Христова! :hndshk:
  3. MasterK
    MasterK
    MasterK
    Нормальную гидроизоляцию обязательно внесем в кап. ремонт 2019 г.
    Всех с Праздником Рождества Христова!
  4. MasterK
    MasterK
    MasterK
    @Anuralfh, не могли бы вы еще раз на калькуляторе теплорасчета Smartcalc посчитать эти пироги уже с правильными исходными данными. В вашем первом сообщении в расчетах мною были предоставлены не те исходники.
    до ремонта:
    по плану ремонта:
    правильно:
    Буду еще раз премного благодарен.
    Без уточненных расчетов мое письмо не стыкуется.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @MasterK, А лист оцинковки настелен сплошным ковром или со стыками отдельно на каждую панель и почему то он нарисован поверх гидроизоляции хотя по фото он под ней?
  6. MasterK
    MasterK
    MasterK
    Настелен не сплошным, куски друг на друга в нахлест и закреплен саморезами, не герметично. Вода что стекает с подкровельной пленки проходит через нахлест оцинковки, и вытекает черезь щель между сендвичами.
    Выше сендвича гидроизоляция, и сверху нее оцинковка. Это по изначальному проекту.
    В ремонте (укладка дополнительного утеплителя) сверху оцинковки еще один новый слой пленки, его то и открывали на фото. Там где эту пленку положили на оцинковке влага.
    Там где минвату положили просто на оцинковку там сухо.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @MasterK, Понятно, тогда вот вариант как до ремонта, если убрать пароизоляцию сверху то каклк ничего не покажет - конденсата. А остальные варианты старые остаются.
  8. MasterK
    MasterK
    MasterK
    но ведь есть снизу еще одна мембрана, сразу за профлистом
    И в прежних вариантах ее в расчете нет
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Так а толку от нее нет, пар проходит свободно через перекрытие, зачем ее показывать если она не выполняет свою роль. И как ее показать, если как пароизоляцию то и картинка будет в ажуре и признаков конденсата не будет.
  10. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Я имел в виду электрику, которую можно проложить по внутренней обрешетке не нарушая контур пароизоляции.
  11. MasterK
    MasterK
    MasterK
    Я вас понял, в варинатах "до ремонта" и "по плану ремонта" эту пленку указывать действительно не нужно, с этими щелями от нее как мертвому припарка.
    Но в связи с тем что сейчас необходимо в первую очередь герметизировать стыки между панелями и места премыкания панелей к стенам, и бригада это собирается уже делать (щели закрыть монтажной пеной, излишки обрезать заподлицо, и проклеить пароизоляционной лентой), то в конечном варианте, который называется "правильно", эту пленку снизу, сразу за профлистом, надо начинать учитывать в расчете.
    Ведь без этих щелей эта пароизоляция начнет работать. Разве не так?
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Добрый день! Эта пленка - пароизоляция и учтена в схеме после нормального ремонта
    УФААААААААААААААААААААААА.jpg 1 слой - пароизоляционная мембрана, а железо не показано т. к. это не герметичные слои. В калькуляторе можно указывать только те материалы которые есть в его базе данных а не просто самому придумывать и каждый слой д. б. сплошным.
  13. MasterK
    MasterK
    MasterK
    @Anuralfh, спасибо за помощь.
  14. ninpower
    ninpower
    ninpower
    Друзья подскажите. Не буду рекламировать, нашел более менее подходящую фирму и каркасный дом в свой бюджет. Вроде все хорошо, первый этаж доска каркаса 40*150. Утеплитель пола и стен тоже 150 мин ватой. Но вот мансарда уже из доски 25*100 ну и утеплитель соответственно 100. Газа нет. В этом доме планировалось проводить как можно больше времени. Если станет холодно переезжать в квартиру. Отопление планировалось электрическое, пока не решил какое именно. В принципе готов смириться с большими счетами в холодное время. На какую минусовую температуру рассчитан такой дом?
    Думал договариваться со строителями на месте, на доутеплении мансарды. Но если доска 100 то утеплителя в нее больше не вложишь, есть какие другие бюджетные варианты доутепления?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ninpower, Если Вы в Сочи живете - хватит 100 мм
