Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. MasterK
    MasterK
    MasterK
    Еще есть один косяк на этой крыше, это по моему мнению недостаточный зазор между металлочерепицой и парогидроизоляцией Наноизол-А. Там есть какие то шляпные профили для обрешетки с шагом 350 мм, но визуально с чердачного помещения и на ощупь зазор не просматривается, и именно за парогидроизоляцией при перепадах скапливается вода, оттягивает эту пленку, потом как то стекает оттуда прямо на второй этаж АБК.
    Если утепление сделать по вышеописанному пирогу, вы как думаете эта проблема снимется, или из-за недостаточного вентзазора образование влаги там останется?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Объясните им что обычная пена с открытой ячейкой паропроницаема поэтому и нуждается в пароизоляции.
  3. MasterK
    MasterK
    MasterK
    я им объясняю, они плечами пожимают, отвечают материал что бы закупить надо на тендерный комитет идти)
    На работе все. За свои гроши на рынок не сходишь, и объемы не те.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Похоже что крыша смонтирована без контробрешетки и соответственно без внтзазора.
    Пленка укладывается на стропила и крепится контробрешеткой вдоль стропил а затем уже ложится обрешетка - шляпный профиль, с шагом под метчерепицу.
    Для неутепленной кровли это не так страшно если при этом предусмотрена вентиляция чердака забором воздуха из карнизов и выходом в коньке, гидроизоляция в коньке должна иметь разрыв ~ 10см, а для того чтобы снег не заметал под черепицу на конек
    по всей длине ставится коньковый аэроэлемент.
    При перепадах Т возможен конденсат на метчерепице, но чтобы он не скатывался на стены пленка гидроизоляции выводится за стену в карниз или в водосточный желоб и вся вода уходит за пределы стены.
    Да согласен что пароизоляционный материал дорогой но скупой платит дважды, качество стоит денег, можно сделать и обычной ПЭ пленкой 200мкн но здесь не тот случай - сколько она выстоит на металле не отклеившись не известно.
  5. MasterK
    MasterK
    MasterK
    я уже завтра предметно посмотрю.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Фото пристройки показали бы понятней было, какой фундамент у пристройки и как стены пристройки пристыкованы к стенам дома?
  7. MasterK
    MasterK
    MasterK
    подробно о крыше:
    общий вид парогидроизоляции "Наноизол-А" в местах где косяков вроде и не видно:
    Пленка уложена в нахлест, не герметизирована (не знаю должна ли быть на стыках заклеина)
    шляпный профиль для обрешетки с шагом 350 мм:
    пленка на коньке тоже в нахлест, выхода с вентзазора нет!
    за пленкой конек, под профилем металлочерепицы с улицей сообщается
    Проблемные места:
    на метталочерепице изнутри под пленкой:
    продолжение следует, лимит по фото закончился.
  8. MasterK
    MasterK
    MasterK
    Капапет на новый уложенный утеплитель
    там где 1,5х1,5 метра нет пленки там металлоцерепица сухая
    Наноизол А внизу ската открыт в чердачное помещение, а не на улицу. Лазить туда не стал, в парадной одежде был, но видно.
    Похоже мои посты модераторам можно перенести в Раздел "Так строить нельзя! лучше оторвать себе руки и ни чего не делать!", если такой раздел на форуме есть.
    для информации, с франтонов есть окна, сквозняк на чердаке хороший
    люк утепленный, с него наврядли тепло идет
    Из предыдущего поста я уже понял, что надо:
    1. по всему коньку обрезать пленку, оставить зазор 100 мм
    2. как то то ли нарастить, то ли как но вывести низ вентзазора на улицу
    @Anuralfh, что еще нужно сделать?
    Может эту пленку вообще демонтировать, нет пленки, нет проблемы?
  9. MasterK
    MasterK
    MasterK
    Взращаюсь к утеплению потолка:
    вскрыли новый слой утеплителя минвата 2Х50, открыл под утеплителем парогидроизоляцию Турбоизол Д, уложенную кстати шероховатой стороной на верх, а не вниз, как я указал на своей схеме,
    ошибка вышла, но ни кто не поправил?, или как правильно она должна быть?
    Открыли и увидели:
    до вкрытия на стойке конденсат:
    то есть в этом месте тепло подымается
    Вчера законопатили плотно минватой несколько стоек:
    Сегодня вскроем посмотрим.
    Строители уже спрашивают можно ли вокруг стоек пеной монтажной загерметизировать. Я запретил, заставил конопатить.
    Что то я сдуватся начал...
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Сначала надо поставить коньковый аэроэлемент иначе будет задувать снег.
    Все пленки А паропроницаемые, пар проходит через пленку, конденсируется на МЧ,
    конденсат протекает сквозь пленку и капает на перекрытие. Вывести пленку надо за пределы стены но она както уложена со складками, будет ли стекать с нее.
    Проблемы могут появиться летом во время дождей и снег также может задувать по стыкам листов МЧ. Сначала надо довести до ума пароизоляцию перекрытия тогда все должно нормализоваться а потом уже можно и новую пленку типа Изоспан АМ более плотную и водоупорную закрепить брусками снизу старой между стропил с выходом за стену.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это пароизоляцию укладывают гладкой стороной к утеплителю, на шероховатой удерживаются и испаряются капли конденсата, здесь пленка не на месте конденсат с нее будет стекать вниз на потолок, но может при герметичной пароизоляции по низу панелей с достаточной вентиляцией и прогревом помещений и будет норм.
  12. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Вам надо убрать парогидроизоляцию "турбоизол D" (оба слоя) полностью.
    Со стороны помещения проклеить качественно все стыки и нахлёсты пароизоляции " наноизол с" (перед этим также задуть все щели).
    Затем:
  13. MasterK
    MasterK
    MasterK
    Про потолок так и планирую сделать, по крайней мере попытатся. Свое мнение и рекомендации точно руководству предоставлю. Объект производственный, подрядчик работает по договору с УКС, менять их планы работ с изменением стоимости и с остатком невостребованных материалов в компании обычно не просто, сразу сыпятся вопросы "А где вы раньше были?" "Выспались?" и все такое. Хотя план ремонта ни кто и не озвучивал, где то сами решили, наняли подрядчика и прислали его уже с материалом.
    Часть чердака, примерно четверть, уже закрыли по этому вышеописанному способу, только верхний слой Турбоизол положить не успели, я работы приостановил.
    Сейчас формирую письмо руководителям. Про потолок пишу именно так, демонтировать турбоизол который лежит на оцинковонном листе, еще и щероховатой стороной наверх, и уложить всю минвату на оцинковку, это я понял с помощью @Anuralfh, спасибо ему.
    Про пленку кровельную понял что с обеда опять на чердак надо лезть смотреть.
    Кровельщиков среди этой бригады нет, и не будет, поэтому аэроэлементы ни как.
  14. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Если устроена достаточная вентиляция чердака со стороны фронтонов, то этого решения вполне хватит.
    Так же конденсат с металочерепицы значительно уменьшится после доп. утепления и проклейки пароизоляции изнутри.
  15. MasterK
    MasterK
    MasterK
    Спасибо. Слазил на чердак с стремянкой, посмотрел конек, изнутри в профиль пробовал просунуть проволоку, так там нет сквозного отверстия, на всех профилях на одинаковом расстоянии проволока упирается во что то мягкое, видимо есть там какая то подкладка. Снег оттуда точно не залетает, тем более у нас сейчас ветер сильный на улице.
    Еще, кроме окон на фронтонах есть оказывается такие же окна и на скатах, и не по одной на каждой стороне, то есть сквозняк там нормальный, температура как на улице, только без ветра.
    Поэтому склоняюсь к демонтажу этой кровельной пленки Наноизол А, это наверное оптимальный вариант.
