Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Я сторонник стандартных решений. Не слышал, что бы пенофол фольгированый использовался как пароизоляция (обычно 200 микрон полиэт. плёнка).
    Всё таки калькулятор это не строительный код.
    С экструд. ппс очень много нюансов надо учитывать (иначе много проблем).
    Сухой строганный.
    P. S. Думаю Вам лучше обратится к Roracotta ,Росвуд
  2. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Вы запрете доски каркаса и осп между двух пароизоляторов. Со всеми вытекающими.
  3. Beergun
    Beergun
    Beergun
    Кимры
    А разве в классическом пироге не так? пароизоляция внутри, ветровлаго снаружи... Что-то я совсем запутался...
  4. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Именно, изнутри ПИ, снаружи паропроницаемая мембрана, а не пароизоляция с обеих сторон. Ваш ЭППС это пароизолятор. Выход влаге должен быть наружу.
  5. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    В таком случае, подумайте о замене эппс на другой утеплитель.
  6. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Основная идея - увеличение коэффициента паропроницаемости при движении изнутри наружу. Идея - не создавать помех движению паров воды вместе с воздухом наружу.
    Две пароизоляции "запирают" влагу внутри себя. Если в этой толще будет точка росы - то выпадет конденсат.
    Лучше делайте пароизоляцию внутри, а снаружи влагоизоляционную пленку.
  7. Ыergeymal
    Ыergeymal
    Ыergeymal
    В.Новгород
    По наследству достался недостроенный домик. С наружи обшит блок хусом, вентзазор, изоплат 12 мм. Собственно вопрос какой материал положить между стоек?
  8. deamondreem
    deamondreem
    deamondreem
    Витебск
    Подскажите, имеет ли право на жизнь такая конструкция пирога (изнутри-наружу):
    - гипсокартон (12мм)
    - воздушная прослойка для коммуникаций (~50мм)
    - пароизоляция
    - минвата 35-45 кг/куб.м. (150мм)
    - OSB (12мм)
    Через пару лет сверху еще вентфасад.
    И второй вариант - все то же самое, но воздушная прослойка будет заменена 50мм той же минваты.
    Условия: Беларусь, Витебская обл., дачный дом по большей мере, но с перспективой проживания в нем зимой несколько недель.
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Нормативный документ СП 31-105 с Вами не согласен:
    Различие —"должна выполняться" и "может предусматриваться".
    Полный текст см. www.gostrf.com/normadata/1/4294846/4294846938. pdf (убрать пробел перед pdf)
    И в первом, и во втором варианте ЦСП является навесным фасадом.
  10. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Я имел ввиду массовое домостроение в Северной Америке.
  11. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Немного добавлю:
    Основное условие Air Barrier- перекрыть любое движение воздуха в пироге стены (за исключением фасадного зазора). Проклейка стыков ветровлагозащиты снаружи, проклейка стыков пароизоляции внутри, герметизация стыков гипсокартона изнутри и тд.
  12. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Между стоек - вата, затем пароизоляция (полиэтилен мин. 160 мк).
  13. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Пойдёт, но:
    OSB обязательна должна быть закрыта ветровлагозащит. мембраной.
    Будет лучше пустить 50 мм ваты снаружи, затем вентфасад .
  14. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Коммуникации во внешних стенах - это зло.
  15. Скорцезо
    Скорцезо
    Скорцезо
