Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Softpost
    Softpost
    Softpost
    Привет, задам вопрос аксакалам. Надо ли гидроветрозащита по плитам ДСП. Пирог выглядит так.
    ГКЛ
    50мм
    ПИ
    150
    ДСП
    50
    Имитация бруса.
    Спасибо
  2. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Там где "?" надо обязательно. Если позволите, вопрос, почему ДСП а не OSB?
  3. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Хочу убедиться в правильности выбранного пирога утепления, т. к. каркас уже стоит и ближе к весне начну делать фасады и к тому времени стоит определиться)
    Дом ПМЖ Гатчинский р-н ЛО. Вопрос по наружным стенам. Пирог планирую следующий (изнутри - наружу):
    1. ГКЛ 12.5;
    2. Парниковая пленка 200 мк;
    3. 150 мм РОКВУЛ Эконом в межстоечном пространстве;
    4. Плита OSB 12 мм;
    5. Ветро-гидрозащита Tyvek Housewrap;
    6. 50 мм пенополистирола 15 плотности (без доп. обрешетки; на рондоли и пену для перекрытия потенциальных мостиков холода);
    7. Виниловый сайдинг Vinyl-On без доп. обрешетки.
    Я так понимаю, что схожие схемы используются в СА, насколько они применимы у нас?
    Заранее благодарю всех за конструктивную критику и советы.
  4. Softpost
    Softpost
    Softpost
    У соседа ОСБ начал лущиться на третье лето, он его не прикрыл.
    У меня не было планов заканчивать дом (четыре года назад). Я поставил ДСП. По деньгам дешево (~1000евро). Выглядит ДСП даже сегодня после 4 зим достойно. Толщина около 25мм (было 18).
    Единственно что тревожит неприкрытые стыки, они разбухли. У меня еще гараж есть, я думаю часть плит вырвать (которые не очень) и поставить туда. В крайнем случае можно сорвать все ДСП.
  5. Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Подскажите, пожалуйста, какой из предлагаемых застройщиками пирогов каркасника для круглогодичного проживания, на ваш взгляд, оптимальнее? Вариант 1 (верхний) или вариант 2 (нижний). Или вообще какой-то третий? И где вообще ставить OSB - снаружи или все-таки внутри?
  6. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    В мировой практике есть только один способ — снаружи. Все остальное — эксперименты.
    Мне оба Ваших варианта не нравятся. OSB и ЦСП — взаимоисключающие строительные материалы, либо одно, либо другое.
    И зачем в первом варианте 2 слоя ГКЛ. Тоже русский эксперимент?
    Если Вам ЦСП снаружи нужна для отделки, так и делайте ее прямо по стойкам. На форуме примеры есть.
  7. Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Svetlana_abw
    Можно оптимальный, на Ваш взгляд, состав пирога. Мы просто исходим из предложений застройщиков, каждый утверждает, что его вариант - единственно правильный, у нас уже реально крыша едет... Хочется жить в каркаснике круглый год и получать от этого удовольствие. По поводу примеров ЦСП по стойкам - можно ссылочки? На форумхаусе всего второй день, еще плохо ориентируюсь на сайте и в том, что такое хорошо и что такое плохо. Спасибо!
  8. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @Svetlana_abw, во втором пироге внутреннюю ОСП замените на обрешетку металлическую или деревянную, в которой сможете скрытно проложить коммуникации. Снаружи ОСП 9 мм и по ней перекрестное утепление. Так вы уберете зону возможной конденсации пара внутри стены.
  9. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Внешние стены сип (ЦСП+ППС+ЦСП) внутри собираюсь делать каркас и закладывать Лайт Батс 50мм и потом ГКЛ.
    Пойдет между ними Изоспан В для пароизоляции? Или Изоспан D?
    ЦСП + ППС + ЦСП + Лайт Батс 50мм + Изоспан В + ГКЛ. Как вам?
    Внутренние перегородки сейчас открытый каркас.
    Также каркас думаю обшивать:
    ГКЛ + OSB 9мм (с одной стороны) + Изоспан В + Аккустик Баттс 100мм + Лайт Батс 50мм + Изоспан В+ ГКЛ.
    Так делать?
    Как верно? Какой пароизолятор?
    Аккустик Баттс 100мм лучше для перегородок чем Лайт Батс 100мм? Или можно и Лайт Баттс взять? Будет 150мм.
  10. Beergun
    Beergun
    Beergun
    Кимры
    Всех, приветствую!
    Тут такое дело, сначала сделал, потом подумал.
    Каркасник обшил осб на нее снаружи пенополистирол, а внутри планирую минвату, потом стал смотреть где будет точка росы, и от увиденной картины маленько офигел.
    Получается, что у меня достаточно обширная зона образования конденсата, в которую вошли и стена осб и часть ваты. proeb1.JPG Правильно ли я понял график? Т. е. я запер пар пенополистиролом внутри стены? Проблема в том что пенополистирол уже зашит имитацией бруса, есть ли вариант спасти ситуацию не снимая фасад?
  11. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Вы обшили каркас экструдированным пенополистиролом или обычным ?
  12. Beergun
    Beergun
    Beergun
    Кимры
    Экструдированным
    Правда минвату ещё не делал, и не покупал
  13. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Beergun, снимайте фасад, вариантов нет.
  14. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Лучше избегать экструдированного ппс во внешней обшивке, если вы не сможете строить строго по технологии.
    В США, Канаде допускается делать внешнее утепление XPS (экструдированным ппс). В зависимости от климатической зоны даётся толщина. Но должна соблюдаться вся технология- качественная пароизоляция, особое внимание уделяется air barrier (проклейка всех возможных путей утечек воздуха), естественно только СС пиломатериал и тд.
    При правильном устройстве пирога u-wert проходит по влагонакоплению:
    smartcalc. ru так же (вкладка влагонакопление): "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения."
    Но при несоблюдении технологии могут быть серьёзные проблемы с влагонакоплением в каркасе.
    Вам решать.
  15. Beergun
    Beergun
    Beergun
    Кимры
    А если добавить пенофол фольгированый, то вроде все налаживается)
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=1&ti=22&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=427&ld3=30&le3=1&lt3=0&mm3=586&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=558&ld5=1500&le5=1&lt5=0&mm5=571&ld6=90&le6=1&lt6=0&mm6=569&ld7=1&le7=1&lt7=0&mm7=557&ld8=500&le8=1&lt8=0&mm8=596
    При таком раскладе, если верить калькулятору, то и пароизоляция не нужна, но думаю лишним не будет, так сказать про запас.
    Поправьте меня, если где-то ошибся
    Всех с НАСТУПАЮЩИМ! ;)
    ЗЫ что такое пиломатериал СС?
