Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. NatalyaNarofominsk
    NatalyaNarofominsk
    NatalyaNarofominsk
    Нарофоминск
    Использовать другие утеплители (не каменную вату) вариант? Срезать пленку? между волнами ондулина будет вентиляция? Не хотелось бы изнутри помещения тоже воровать пространство..с фронтоном видимо только изнутри делать еще один каркас...
  2. ДмитриевичКостя
    ДмитриевичКостя
    установить стойки фронтона, как минимум. кажеться у вас стропила через полтора метра стоят. извините, но, фронтон реально на честном слове держится. какой шаг стропил? обрешетка, не знаете случайно какой толщины
  3. NatalyaNarofominsk
    NatalyaNarofominsk
    NatalyaNarofominsk
    Нарофоминск
    Есть укосины с боков фронтона, шаг стропил 80 см, обрешотка из доски 2,5 см. второй год стоит уже
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Там нет укосин - есть их имитация. Тут тема была про три каркасника, построеных раком (но лучше чем ваша мансарда:)), так те стояли-стояли, а потом ветер посильнее дунул и все три полетели по кускам.
    Я бы не смог спокойно спать в такой конструкции, уж извините, вам люди дело говорят - надо укреплять и доделывать вашу конструкцию.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Будет, но снег очень часто задувает.
  6. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Я себе пирог сделал таким образом (снаружи-внутрь):
    1 - ОСБ 12мм
    2 - Утеплитель ЛайтБаттс 15см
    3 - Пароизоляция
    4 - Имитация бруса (или вагонкаб как хотите) 16мм толщиной.
    Поверх ОСБ строители положили влагозащитную пленку. Фасад из сайдинга вентилируемый.
    Основная задача ОСБ или похожих панелей (но не гипсокартон), обшивающих стойки снаружи - усиливать конструкцию против ветровых нагрузок. Поэтому 12мм - это минимум.
    Если панелями снаружи обшиваете, то ветрозащита для утеплителя не нужна. Он уже надежно будет защищен панелями. Если панелей нет, то обязательны укосины и ветрозащита.
    Пароизоляция нужна, чтобы пары воды вместе с воздухом не проникали в стену и в точке росы не выпадали в конденсат. Стоит пароизоляция вплотную к внутренней обшивке или нет - без разницы, на ней конденсат выпадать не будет. Даже если вы временно зимой приезжать будете на выходные.
    Здесь именно для защиты деревянных конструкций и особенно теплоизоляции (сохранение ее свойств) необходимо либо перекрыть поток воздуху из дома наружу. И здесь полиэтиленовая пленка в помощь. Стыки все должны быть заклеены. Либо пароизоляция. Тогда воздух движется, но он сухой, так как пароизоляция не пропускает влагу. И опять стыки заклеить. Ну а так же если у вас есть вентиляция, то это значительно упрощает жизнь, так как воздух больше будет выходить через вентиляцию, где проще.
    Третий год пользуюсь домом - все сухо.
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    А какой (+) ,сколько градусов? Если как в холодильнике +4 и влажность естественная, то это просто идеальная среда для плесени.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    "Пироги" такого типа, категорически запрещены, как минимум в США и Канаде. Подробнее здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/6285788/
  9. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Добрый день. Не подскажите "дачный" пирог каркаса. Зимой и летом по выходным. Прогрев зимой за час - полтора до 20-23 градусов, скорее всего с минусовой температуры. Если где то уже обсуждалось, укажите. Спасибо
  10. Tammikuu21
    Tammikuu21
    Tammikuu21
    Пароизоляцию на внутренние перегородки ставить нельзя. За исключением влажных помещений.
    Стена между двумя влажными помещениями лучше сделать из блоков, например керамзитобетонных.
    Это финский стандарт. Мы работаем по финским стандартам.
  11. Tammikuu21
    Tammikuu21
    Tammikuu21
    Привет, форумчане просьба оценить такой пирог стены внешней:
    1. Изоплат 25мм; 2 ЛайтБатс Экстра плотность 45-50 - 150мм в стойках; 3 ПИ; 4 перекрестное утепление - брусок 50х50 с размещением коммуникаций и утепление Кнауф коттедж.
    Хочу использовать для перекрестного утепления Кнауф коттедж, так как он, вроде, почище с точки зрения химикатов (поверх ПИ нет и поэтому это считаю важным) и его легче укладывать между труб и проводов (не крошится и хорошо подминается). А для перегородок и перекрытия - кнауф коттедж, для мансарды ЛайтБатс Экстра.
    Абсолютно верное решение. Именно такие проекты у финских фирм Kastellitalo, Sievitalo. Только стойки 198 мм. Мы как раз сейчас такой дом строим в Турку. Финляндия.
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Вы сами спрашиваете и сами отвечаете? Наружные стены без пароизоляции в каркасном доме? Ну-ну, это чтож за финский стандарт такой?
  13. Tammikuu21
    Tammikuu21
    Tammikuu21
  14. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
  15. xilja
    xilja
    xilja
    Минск
    Мне кажется что ОСБ в моем случае придаст гораздо больше жесткости, да и делать вент фасад по дизайну дома никак. Но спасибо.
