Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    В одной из тем обсуждали гкл по фанере/ осб. Если дача, то через вентзазор. Если пмж, то ок. Плёнка под гкл поверх осб ок.
    У меня в зоне кухни фанера (и для конструктивной жёсткости, и для опоры гкл, и полок). Сделал без вент-зазора. Но буду плюс поддерживать.
  2. sonetych
    sonetych
    sonetych
    То, что немного выше по этой теме я называл холлофайбером на самом деле, я узнал название, называется КОМАТЕКС.
    Предприятие ТЕПЛЫЙ ДОМ в Екатеринбурге. и вот ещё https://www.youtube.com/watch?v=U-mYjFlYxdQ&t=3s Всего два ролика в интернете. Больше никакой информации в интернете я не нашёл, да ещё есть у нас в округе http://www.ural-astrum.ru/ Фирма строит каркасные дома используя этот самый коматекс и он им очень нравится. Очень.
    С одной стороны очень даже заманчиво, такие преимущества и такая низкая теплопроводность! А с другой стороны коматекс не первый год на рынке и подозрительно, что другие строители активно его не используют хотя бы судя по этому форуму. Или я не прав?
    Хорошо бы если нашим застройщиком от проекта до под ключ стала фирма Урал-Аструм, мы даже съездили, пообщались с директором, но вот "коматекс"... Выбор за нами, конечно, просто информации очень мало и одна односторонняя. Вообще, есть ли на этот утеплитель что-то ещё, ну там документация, испытания, заключения - рекомендации экспертов? Как бы этот теплопух не оказался чем-то вроде стеклопластиковой арматуры, которая в бетоне что есть, что нет! Или на самом деле коматекс утеплитель лучше лучшего? Прошу совета.
  3. NatalyaNarofominsk
    NatalyaNarofominsk
    NatalyaNarofominsk
    Нарофоминск
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста как утеплить мансарду... Есть не утепленная мансарда 2 этажа (1й этаж сруб) Кровля ондулин, обрешотка и подкровельная пленка (пароизоляция) стены планирую утеплять не по "квадрату" а по склону кровли. Фронтальная часть (где окна) просто обшита имитацией бруса без зазора и ветрозащитной мембраны. Утеплять хочу каменной ватой. Как это сейчас сделать правильно...Чтобы не было конденсата дома и пр.
  4. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Вам утеплять так нельзя, убирайте пленку. вместо нее должна быть ВВЗ. У вас нет необходимых знаний. Пригласите лучше специалиста, иначе так накосячите...мама не горюй:no:
  5. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Если уж быть до конца честными, то тут вопрос пока совсем не в утеплении.
    По хорошему с самого "каркаса" (если в данном случае вообще можно так выразиться) вашего верхнего этажа начинать надо бы. Раз уж вы пришли именно в каркасный раздел форума.
    Не думаю я что именно в этом разделе вам кто-то закрыв глаза на сам каркас возьмется про утепление рассказывать(
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    дельный совет:) только СПЕЦИАЛИСТ за такое вряд ли возьмётся, а специалист может так же накосячить:)
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Смысл Вам утеплять по- кровле? У Вас подпора стропил стоит в 50 см. от кровли. Станете Вы утеплять и они будут в 30 см. от стены. Оно Вам надо? Тоже самое и с потолком. Все равно у Вас стоят затяжки стропил. Вот по ним и утепляйте. Тогда можно будет сделать нормальный каркас и оставить кровлю как есть, то есть ни убирать никакую плёнку ни переделывать каркас кровли.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @NatalyaNarofominsk,
    Этот вопрос надо было задавать до монтажа кровли. Кровельное покрытие смонтировано без контробрешетки и без вентзазора, гидроизоляция кровли выполнена пароизоляционной пленкой для неутепленных кровель соответственно утеплять ее нельзя, сгноите стропила. Кроме того каркас мансарды не даст выполнить герметичный контур пароизоляции стены-потолок.
    Таким образом утеплять надо стены мансарды а таковых у вас еще и нет.
    Для этого необходимо выстроить боковые каркасные стенки собрав их из доски 50х150мм или 50х200 с нижней и верхней обвязкой по высоте перекрытия с шагом стоек 625мм.
    Далее со стороны кровли обшиваете стенки МДВП 12мм, укладываете утеплитель
    между стоек и затягиваете стенки пароизоляцией ПЭ пленкой 200мкн с проклейкой стыков нахлестов.
    Закидываете утеплитель на потолок, по низу балок натягиваете и крепите пароизоляцию, прибиваете обрешетку под отделку не забыв оставить технический проем для выхода на чердак.
    Проклеиваете нахлест пароизоляции потолка на стены и крепите на стены обрешетку под отделку.
    Утепление фронтонов необходимо начинать снаружи и совместить с утеплением брусовых стен и только потом внутреннее утепление с пароизоляцией и обрешеткой под отделку.
    Утеплить надо и перекрытие за пределами стен мансарды в холодном треугольнике, здесь также надо принять меры для пароизоляции утеплителя.
    Важно обеспечить вентиляцию чердака и холодных треугольников для чего во фронтонах установить продухи а над брусовыми стенами между стропил должен быть зазор ~ 5см для прохода воздуха из карниза, карнизы подшить с зазором между досками
    или перфорированными софитами.
  9. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @Anuralfh,
    Так там каркасные стены особо не на что ставить судя по фото.
    Плюс утепление, по крайней мере фронтона который на фото, вряд ли удастся совместить с утеплением стены первого этажа он же судя по фото просто в воздухе висит выступая за стену первого этажа.
    Ну а по сути да, если разбирать и делать нормальную каркасную мансарду не вариант, то сделать внутри того что есть полноценный каркас и утеплить его может быть выход. Только всё равно то что есть укреплять надо нормальными связями, и укосинами хотя бы. Я конечно допускаю что моих знаний и опыта категорически мало для оценки того что видно, но мне вот вообще не понятно за счет чего обеспечивается конструктивная жесткость того что на этих фото выложено и как оно ещё не сложилось всё..
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а из- за чего там должно всё сложиться
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Andrew42Ru,
    Ну да похоже передний фронтон выдвинут, утеплять перекрытие надо будет, а сам фронтон утеплять снаружи отдельно от стен или снимать имитацию и делать вентзазор
    с ВВЗ. Стенки легко собрать и поставить на балки межэажного. А каркас мансарды если раньше он не сложился, укосины какие никакие все таки есть, теперь уже не сложится,
    держит обрешетка стропил и ондулин.
  12. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Вот потому и написал вызвать специалиста, подразумеваю знающего человека, почему так, а не иначе надо делать, и почему так нельзя а так можно..Ясно же что не имеет в этом деле даже элементарного понимания. А писать много букав долго. И читать форум надо достаточно долго, чтобы пришло понимание что к чему.
  13. NatalyaNarofominsk
    NatalyaNarofominsk
    NatalyaNarofominsk
    Нарофоминск
    "Специалисты" делали, славянской наружности. Тоже с умным знающим видом ходили
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно, только нужен вентзазор между плёнкой и утеплителем, вентзазор должен ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь вход и выход воздуха.
    В кровельном разделе подобные вопросы самые распостраннёные.
  15. NatalyaNarofominsk
    NatalyaNarofominsk
    NatalyaNarofominsk
    Нарофоминск
    Что нужно исправить в каркасе?
