Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Расчёт показывает допустимость такого решения;
    хотя я внёс бы некоторые изменения
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    А почему у всех стоит -6 на улице?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да не только! Именно вентзазор, чтобы уменьшить риск образования плесени за отделкой (в случае отделки листовыми материалами или доской/вагонкой). К тому-же, он, в некоторой мере уменьшает теплопотери, играя роль "воздушной прослойки".
    Влага из дома должна выводиться системой вентиляции! Которая должна работать постоянно!
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Вентилируемый только во влажных помещениях, отделанных деревом
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Ой; спасибо, что обратили внимание. Изменяя исходную конструкцию @xilja, не посмотрел на его установки по температуре.
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Что не только ?
    Нет именно ткхнический это зазор а не какой вентзазор ,
    Да не надо пыль пускать если не знаете, Оно равно 0 целых 000 десятых с гулькин нос не надо путать теплое с мягким, А именно то что теплопроводность воздуха 0,023 -0,026 к данному варианту не конает ни каким боком ,
    Для этого и создана вентиляция помещений, Внутренний технический зазор разработан для для прокладки скрытых коммуникаций (эл.провода и трубы отопления) и для Российского тупизма чтоб не нарушить ПИ ,(Фирштейн -В переводе с немецкого "понимать, понимаешь":hello:
  7. Lorenzo
    Lorenzo
    Lorenzo
    С помощью этого зазора можно выравнивать плоскости для финишной отделки.
  8. xilja
    xilja
    xilja
    Минск
    Спасибо, я правильно понимаю, вместо двух пластов каменной ваты, лучше использовать 1, но 150? и если температура окажется ниже 20 тоже не будет кондесата?
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В калькулятор вводится общая толщина слоя утеплителя; хотя он сам может состоять из нескольких элементов. Например 100+50 или 50+50+50-мм; 150-м — не самая доступная толщина.
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    нет, не лучше. Лучше 50+100 и перекрывать стыки. 150 редко делают для каркаса, только жесткая вата для штукатурных фасадов, но её в каркас не запихнуть.
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Делают, и все продается по всей стране практически.
    Название дать к сожалению не могу, политика сайта не позволяет.
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Возможно, но в DIY магазинах такого товара точно нет. Только сейчас проверил, только 50 и 100 мм.
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Сходите в специализорованый
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    А смысл?
  15. sonetych
    sonetych
    sonetych
    Доброго дня, форумчане, решил свой главный вопрос по стройке задать в этой теме, тем более что он именно так и звучит.
    В советской ещё книге по строительству домов в качестве утеплителя каркасного дома рекомендована солома вперемешку с известью, тут и тепло и мышей не будет. Но это так, к слову, а из современных какой выбрать? Холлофайбер… не внушает доверия из-за своей лёгкости и непрочности. Психологически. Стекловата тоже не препятствие для мышей, хотя ультразвковые отпугиватели пока что успешно отгоняют грызунов. А из современных утеплителей какой сочетает в себе экологичность, низкую теплопроводность, доступную цену и недоступен грызунам?
    Если всё случится, будущей весной закажу проект каркасника и… вот.
