Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Вот оно что...
    От 50 и ниже влага внутри пропадает.
    Что то калькулятор мудрит кмк, при чем здесь влажность внутри помещения если есть паробарьер?
  2. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Потому что ЭППС не проводит водяной пар. И, если он установлен снаружи стены, то возможна конденсация влаги. Кроме того ЭППС ощутимо дороже других видов утеплителя.
    Еще момент о котором стоит подумать: пенопласты имеют естественную усадку и большой температурный коэффициент, то есть сильно сжимаются при охлаждении, что может привести к щелям в утеплителе
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    На этот вопрос ответит только автор программы.
  4. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Всем спасибо, решение принято
    Обшиваю по каркасу снаружи, потом закрою ещё слоем роквула
  5. Sm164
    Sm164
    Sm164
    Балаково
    Приветствую. Что за дверь если не секрет?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    при использовании фасадной минплиты ВВЗ не требуется
    так же, как при использовании МДВП
  7. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    Доброго всем дня. Строители построили каркасный дом (каркас + осб 9 мм + ветрогидрозащита + обрешетка). Утеплял самостоятельно (каменная вата роквул лайт баттс) 150 мм + 50 мм перпендикулярно. часть стен зашил паропленкой. По мере чтения форума и методичек понял что допущена ошибка в последовательности (изнутри наружу паропленка, каркас 200 мм, осб 9 мм к каркасу закреплена, ветрогидропленка изоспан вплотную к осб, потом обрешетка). Подскажите как лучше и проще переделать, чтоб не загубить вату и не потерять функциональность?
  8. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    А в чём проблема на Ваш взгляд?
  9. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    Мне кажется что не будет выходить влага. т. е. должно было быть так - паропленка, каркас, ветрогидрозащита, вентзазор (обрешетка), потом осб, на него уже финишное покрытие.
  10. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @hohol_asd, снаружи то сейчас у вас ветровлагозащита или пароизоляция?
  11. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    Снаружи ветрогидрозащита изоспан. или А или АМ. точно не помню. внутри подшита пароизоляция роквул.
  12. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    @hohol_asd, классический "бюджетный" пирог. Ничего плохого не будет, при условии качественной пароизоляции и добротной ее проклейки (создать непрерывный контур по всему внутреннему пространству). В идеале ПИ делать ПЭ не менее 200мкн.
  13. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    ROCKWOOL
    Толщина0,2 мм
    МатериалДвухслойный материал из нетканого полипропиленового полотна, ламинированного слоем горячего расплава полипропилена и/или полиэтилена.
    Температура рабочая-60 С
    Водоупорность1000 мм в. ст.
    Плотность60 г/кв.м.
    Площадь покрытия упаковкой70 м2
    Длина43,75 м
    Ширина1,6 м
    СтранаРоссия
    Это моя пароизоляция. стыки делаю внахлест и прошиваю двойным швом.
  14. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    А какой регион?
  15. hohol_asd
    hohol_asd
    hohol_asd
    Немного не понял я тогда концепции. Изнутри дома водяные пары будут проходить через внутреннюю отделку (блокхаус) в дальнейшем через вент зазор (дюймовка доска), паропленку. И оставаться в утеплителе? осб прикручено напрямую к каркасу. без зазоров. Водопроницаемость у него не особо хорошая.
