Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Это не так. Даже "AM" не очень плох за свои деньги, "AQproff" совсем хорош по цене -качеству. Всем рекомендую. Ну а "А" - это конечно промокашка и дрянь.
    Для пластикового сайдинга можно вообще не делать вентзазор, так что тоже мимо. Но по нескольким причинам лучше делать. Одна из причин - если снаружи только мембрана, без ОСП, то утеплитель может слегка выпирать наружу и выгибать сайдинг волнами. Это заметно и некрасиво.
    Дюймовки для этих задач достаточно и по толшине и по ширине. Тогда как бруска, скажем 40х40мм, достаточно по толщине но не достаточно по ширине. Вокруг окон, дверей, на углах, на стыках панелей сайдинга. А использовать доску 40х100 для обрешетки - не оправдано дорого.
  2. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Я думаю что главная причина внешнего Вент зазора, все таки выведение влаги из утеплителя
  3. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    это где такие рекомендации? можно ознакомиться? нет если набивать сайдинг поверх ОСП то конечно не нужен, а вот по утеплителю это что-то новенькое =)
  4. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    По ОСП как я понял, а в других случаях он так и так будет
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А какая разница поверх чего набивать? Сайдинг внутри пустотелый, поэтому он сам себе вентзазор
  6. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    На несколько постов выше был ответ ;)
  7. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Разница очень большая, вы плохо учили физику в школе. Изучите физику процесса и поймете в чем она =)
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Спорно весьма.
  9. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Вот, нашел название темы где спросить. Каркасник сейчас во вторую зиму пойдет. Первый год особо не ездили по холоду. Дом на винтовых. Цоколь пока не зашил. Сейчас чаще стали бывать в домике. Отопление конвекторами. А из под пола все-таки тянет. Даже если учесть на будущее цоколь - холодом тянет мне кажется довольно сильно. Утепление пол 200 мм. Класический пирог. Собственно вопрос: посмотрел снизу домика - довольно много места есть для того чтоб можно было ещё мм 100 утеплителя положить. Так вообще делают? Т. е. снизу к черновому полу добавить плиты утепления и ещё раз зашить? Или бред?
  10. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Понты про теорию для домашнего использования придержите. :) Я физику в школе знал на 5+ и олимпиады выигрывал.
    Впрочем, чем практиковаться в диванных теориях, для практиков достаточно знать, что в северной америке при всей подробности и строгости их норм, испытаниях, институте строительных испекторов и прочем - сайдинг считают нормальным колотить прямо на плиту.
    Если ваше школьное знание физики позволяет вам судить лучше, чем всевозможные американские ассоциации, которые определяют правила - можете где-нибудь попробовать аргументировать. Но сомневаюсь, что квалификации хватит
  11. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    @al_zagumyonnov, холодный пол это вроде как недостаток свайных фундаментов (из информации в инете), к тому же особенность конвективного отопления предполагает более низкую температуру у пола. Я решил не заморачиваться на доп утепление, и сделаю теплые пленочные полы.
  12. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    @GrauRu, не много из курса географии, самый северный штат США (не считаем Аляску) находится на уровне нашего Сочи, со всеми вытекающими от сюда климатическими нормами. КОДы у них конечно хорошие, но не все применимы для наших широт, опять же по климатическим соображениям. Плитный материал ОСП, не смотря на все своих смолы и т. д. все таки дерево, а дерево как мы знаем по мимо умения принимать и отдавать влагу еще ооочень хорошо умеет гнить если влаги не куда испаряться. Так вот отсутствие вертикального вент зазора приведет именно к тому, что отсыревшей ОСП, а это не избежно в наших широтах ибо влажность воздуха не малая, не куда будет отдавать свою влагу, ибо не продувается она. А как мы знаем из школьной физики потоки идут вертикально а не горизонтально. дальше можно не продолжать. Каждый строит как хочет, но для себя.
    А по технологиям нам как раз ближе скандинавы, и вот они очень грамотно подходят к таким темам опираясь не специфику климата
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Про Канаду что-то слышали когда-нить? Каким образом осб под ввз и набитым на нее сайдингом может загнить от "высокой влажности воздуха"? Блин, вот прям диванный эксперт какой то...
    Ничего там не гниет, не намокает и работает как надо, и даже в "наших" страшных и суровых широтах.
  14. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Ну вот про т/полы я сейчас тоже озадачился. Просто не будет ли все это утекать? Или все-таки забить и не заниматься ерундой? :)
  15. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Ходил три дня, обмозговывал
    Вопрос такой- если ОСП под пароизоляцией, то ведь возможна конденсация на стороне ОСП которая внутрь дома? То есть между паркой и осп. Ну так, чисто теоретически, я думаю может быть все таки, если внутри помещения не очень тепло (ну плюс 10 допустим) а на улице минус 25, по мостикам холода по стойкам каркаса, ну вдруг... То сколько она потом будет выходить наружу?
    Чё то мне не очень это нравится... Не видел я ниразу чтобы пароизоляцию наеб...ли на ОСП, всегда под нее...
