Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Изоспан а. самую обыкновенную.
    Ещё раз про пароизоляцию...когда искал пароизоляцию...смотрел характеристики...везде есть пропускание пара ...причём одинаковое...вне зависимости от цены и буковок в окончании.
    Ина форуме множество тем подтверждающих что это пропускание приводит к образованию инея а потом сырости...
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Да ладно! Я начитавшись форума тоже полез искать иней когда морозы ударили (ниже -20 установилось более недели) и ничего не нашёл. Изнутри Изоспан B, снаружи Изоспан AM. Все плёнки проклеены с усердием друг к другу и к конструкциям. Скобки крепления все находятся под перекрывающим слоем плёнки. Или заклеены лентой. У меня сложилось впечатление, что жалующиеся что-то не договаривают или на что-то не обратили внимание.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @svg2000, можэт Вы и правы...янапример не понимаю как лохматую пароизоляцию можно качественно склеить скотчем...
  4. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Не пинайте, не удаляйте сразу
    Изнутри - наружу пирог такой:
    ОСП
    Пароизоляция
    утеплитель роквул
    Ветрогидро А
    Зазор
    Обшивка сайдинг
    Пойдет так?
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    При виниловом пустотелом сайдинге зазор можно пропустить
    А так норм
    Если будут модераторы пробегать, может пироги уже в FAQ включить?
  6. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    Если стойки стоят с шагом 400 мм пойдет.
  7. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Шаг стойки на что кроме жёсткости влияет?
  8. Lvovitch
    Lvovitch
    Lvovitch
    На неудобство утеплением плитным материалом. И увеличением расхода пиломатериала. Если говорить про шаг стоек под сайдинг, то это нормативы производителей сайдинга.
  9. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
  10. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    А пароизоляцию разве не поверх ОСП нужно?
  11. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Это как? Если не ОСП а ГКЛ внутри? Пленку поверх ГКЛ натягивать? Вы чё?
  12. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @Малаховский71, ОСП и ГКЛ два разных материала. ОСП не отделочный материал, а конструкционный и закрывать его пароизоляцией нужно, чтобы фенольные выделения не попадали внутрь помещений.
  13. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Отделка.
    бруски 50 мм, сухие строганные. В их пространстве прокладываем электрику, трубы отопления и пр.
    Пароизоляция - первичный полиэтилен 200 -250 мкр, или фольгированный материал, типа изоспана серии "F". Стыки проклеить и прижимать брусками.
    ОСП - 12мм.
    утеплитель роквул. Можно и парок, тоже ничего. Стойки 150х50 шаг под утеплитель - минус 1,5см.
    Перекрестное утепление на 50мм между горизонтальных брусков. Бруски с шагом под утеплитель- минус 1,5 см.
    Ветрогидро - АМ или AQ. Но не "А", её продувает, промокает. Это если изоспан.
    Вертикальная обрешетка из антисептированной дюймовки, шаг не более 40 см.
    Обшивка сайдинг.
  14. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
  15. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    Да все ок, только сделайте в перекрест утепление еще 50, по цене не дорого, зато теплее и мостики холода уберете. На пленке не экономьте, берите сразу хорошую. По финишной цене разница небольшая, зато качество на порядки.
    Изоспаном можно только сарай обматывать. Выкинутые деньги. Ондутис самый интересный вариант из бюджетных, а так только Тайвек
    Для вент зазора это очень мало, мин 35-40мм, оптимальнее всего 40мм, шаг выбирается из расчета из чего планируется фасад.
