Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Скорее всего сайдинг или пластиковые панели щас там всякие есть. Но незнаю еще прямо на осб крепить или вент зазор делать.
  2. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Народ. У кого-нибудь есть под рукой кусок ондутис а120 ? Дуньте ртом через него пожалуйста... Продувается или нет?...
    Я просто взял и дунул через ондутис а100 - и никакого значимого сопротивления поток воздуха не встретил.
    Надо каркас законсервировать до весны чем-нибудь недорогим (тайвек жалка щас бить и оставлять жариться до мая)...
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Если укосин нет, но вариант остается один - крепить ОСП напрямую к стойкам каркаса. Сверху ветрозащиту.
    пластиковый сайдинг можно сразу на плитную обшивку, но если ставить обрешетку для вентзазора - хуже точно не будет.
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Практически все бюджетные ветрозащиты ими не являются.
    Даже по тех. характеристикам в виде пропускания воздуха кубов в час на метр кв. при 50 Па они на порядок (в десять раз) хуже банального тайвек софт.
    Но для консервации - они же самое то. Я сарай под доску из мокрой ЕВ доски, лежащей на земле, остаток от опалубки, и затянул самой дешовой ВВЗ по 760 рэ рулон, и доска в сарае высохла, и сам сарай, даже чёрная плесень исчезла.
  5. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    У меня каркасник крепится к кирпичному дому, я две стены зашью к стойкам пленка, контррейка, осб, а одну стену, прямо на стойки осб, а потом ветрозащиту, вентзазор, сайдинг. Подскажите, какую лучше взять ветрозащиту, какой фирмы. Видел Гидро-ветроизоляция Folder Fasade по 1700 руб 75 кв. м, незнаю это дорого или нет.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Материалы с такими свойствами стоят от 4000 до 20000 за рулон 75 кв. м.
    За тыщу семьсот так сказать кофе будет желудёвым, а сыр из пальмового масла.
  7. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    тайвек или дельту берите. Изоспан aq-проф говорят достойная тоже... сам не щупал, ибо тайвек софт у нас пока - в те же деньги.
  8. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Тайвек, дельта, Изоспан aq-проф - это все же супер-диффузионная мембрана и цена на нее от 5 до 7 т. руб. за рулон. А есть влаго-ветрозащитные пленки, изоспан а, рптима а, Folder Facade,- они стоят в пределах 2 т. руб. Если я буду зашмвать пленку по стойкам каркаса, потом вентзазор, и осб 3 12 мм, есть ли смысл брать дорогую мембрану, может обойтись влаго-ветрозащитной пленкой., она же все равно будет внутри каркаса под фанерой осб.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    1) А кто сказал, что так можно делать?
    2) Даже там она будет выкинутыми деньгами, потому что ни от какого ветра она не защищает.
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    это маркетинг и обман. Они не являются ни влаго, ни ветро защитными...
    купите рулон или погонный метр (вдруг у вас так продают) и проведите банальный эксперимент:
    1). Приложите плёнку ко рту - и дуньте... Так вы поймёте, что от продувания - они не защищают.
    2). Положите лист бумаги, накройте плёнкой и вынесите на дождь - бумага под плёнкой промокнет. Так вы поймёте, что от промокания - не защищает.
    Пирог не верный, классический у бракоделов, не понимающих что они делают. Изучайте технологию дальше.
  11. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Ну как это не верный, везде пишут два варианта: 1- стойки каркаса, мембрана, контррейка и зашивка осб. и 2- прямо по стойкам каркаса зашиваем осб, а затем мембрана и сайдинг, сайдинг говорят можно с вентзазором.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Второй вариант верный но без вентзазора...
  13. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    Спасибо, так и буду делать.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Свой опыт.
    Каркас. осб. ветрозащита изоспан. саидинг.
    Внутри пароизоляция полиэтиленовая плёнка.
    Дык вот...плёнка полиэт. при ветре надувается...что говорит о продуваемости ветрозащиты.
    С другой стороны плёна не даст продуть...поможет ветрозащите.
    По пароизоляции...думаю материал (полиэтилен) вне конкуренции. цена. свойства. монтаж. практически100 проценто герметичен.
    По откликам детей...в комнате скорей душно чем жорко.
    И не смотря на то что полиэтилен применяют повсеместно в америках и скандинавии (судя по форуму) не надо забывать что там обязательна приточная вентиляция.
  15. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    А использовали Изоспан AQ prof ?
