Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Allexandre
    Allexandre
    Allexandre
    DIJo, спасибо!, на сколько в см полотнища должны заходить на потолок и пол?
    Система вентиляции у меня наверное не самая полноценная, это отдельные приточно-вытяжные рекуператоры Marley, как правило они используются 1 шт на комнату до 15-20 м2, монтируются в стену, дырка одна, диаметром 18 см..., если помещение больше по метражу, то можно использовать 2 шт, по одной на разных стенах напртив друг другу...
    Отвлёкся), снова возвращаюсь к этой "злосчастной" плёнке, фундамент у меня утеплённая цельная плита, сейчас пока так, далее планирую укладывать трубы для тёплых полов и будет сухая стяжка, 11-12 см толщиной, вопрос- плёнка со стены на пол должна заходить уже поверх стяжки или должна зайти под стяжку?, т. е. прямо получается уже сейчас спущю плёнку со стены на фундамент и потом уже поверх будет сухая стяжка?
    И ещё момент, а как же жить потом в доме, как крепить всё по этим стенам которые с плёнкой, получается гвоздь забил чтобы часы повесить и в плёнке сразу дырка..., и уже нет закрытого контура...
  2. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Вам написали же выше полиэтилен 200 мкр
  3. Allexandre
    Allexandre
    Allexandre
    Я не знаю про плёнки вообще ничего, к сожалению...
    Полиэтилен, это обычная прозрачная плёнка как на теплицы что-ли?
    Про толщину в 200 мкр конечно же понимаю)
  4. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
  5. Allexandre
    Allexandre
    Allexandre
    Ребята, спасибо всем за участие, просто этот вопрос для меня сейчас лежит очень остро, решение нужно принимать "ещё вчера!"), короче сегодня-завтра уже нужно начинать работать с плёнкой, позвонил сейчас товарищу, он порекомендовал использовать плёнку паробарьер ЮТАФОЛ, незнаю насколько правильно я расслышал это незнакомое для меня название),
    Это правильная плёнка для моего случая? Ещё он сказал что ютафолом удобнее
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Стройте из блоков. Из керамзитобетонных - самое то. Не благодарите :)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Allexandre, хорошая пленка. Я такую и использовал.
    Чтобы избежать дырок от гвоздей, набивайте поверх пароизоляции обрешетку из реек (20х50, 20х95, 20х120), а уже по рейкам - внутреннюю отделку.
    Там, где "среднестатистически" будут подвешиваться часы (а также полки, карнизы, и всякое другое) пускайте широкую (20х145) рейку.
    А вообще-то, площадь проколов пароизоляции от гвоздей/саморезов настолько ничтожна по сравнению с площадью стен, если-бы они были без пароизоляции, что этих проколов не стоит сильно бояться.
  8. Allexandre
    Allexandre
    Allexandre
    Спасибо!),
    Только вернулся из магазина, плёнку взял), полиэтилен 220микрон, армированная, гидро-пароизоляция JUTA JFN 110, производство чехия, выглядит как та армированная плёнка которую мы на теплицы ставим), рулон 50 местров ширина 1,5 метра, цена 2.199 руб/рулон..., скотч взял алюминиевый, по названию лента монтажная алюминиевая 50мм х 50 метров, цена 270 рублей/ рулон, очень надеюсь это то что нужно!)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
  10. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @Allexandre, Плёнку в вашем случае не паробарьер а пароограничение, с изоплатом вроде бы прокатывает. калькулятор в помощь
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Аааа, и всёёёёё! :aga:Внутри Элтете ВЦЛ живёт тонкий полиэтилен. Опять "термос". :aga:
    Парень просто не в курсе, что помимо пароограничения любое здание нуждается в аэробарьере, и от этого становится ненавистным термосом. :hello:
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Allexandre, что-то я на сайте JUTA не могу найти такой пароизоляции, что Вы купили. 110Н - да, это пароизоляция. А вот Ваша - ?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    сэр, какие ужасы вы рассказываете на ночь глядя :)
    хотя проблема уже решена - юта :)
  14. Allexandre
    Allexandre
    Allexandre
    Кстати, я ведь сразу поверх пароизоляции собрался изоплат внутренний 12 мм пробить, он уже куплен и лежит на объекте, получается вплотную прижмусь изоплатом к плёнке а плёнкой к Parocу, а уже поверх изоплата вертикально обрешётку...
    И теплее, и шумоизоляция, и мосты холода которые по стойкам перекрою), Или категорично не нужно этого делать?
  15. Allexandre
    Allexandre
    Allexandre
    DIJo, незнаю, переписал сюда прямо из накладной...
    Там мне какую то D-шку предлагали, белая, с одной стороны гладкая как плёнка, с обратной как белый материал..., но какая-то уж очень тонкая она мне показалась, и стоила в 4 раза дешевле чем ту чтотя купил), надеюсь я правильную купил)
