Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Пустите внутри по каркасу пленку, а внутренний изоплаат замените на 50 см перекрёстного парока (это дешевле и теплее) между обрешётки.
    Будет вам счастье ;)
  2. Allexandre
    Allexandre
    Allexandre
    Реьчта, спасибо всем за участие в моём вопросе!,
    На внутренюю отделку на изоплат планировал гипрок через обрешётку, где-то доска (имитация или что то подобное)
    Вентиляция будет в каждой комнате, кухня-плита и ванные-туалет по грибку на крышу обязательно с вентилятором, в спальнях - в стене рекуператоры Marley.
    Если я правильно понимаю, у меня всего два выхода, т. к. Наружный 25 мм изоплат уже пробит по всем стенам, а внутренний изоплат уже куплен...-
    1) или вместо Paroc задувать эковату, и дом останется дышащим,
    2) или ставить инутри перед утеплителем Paroc плёнку-пароизоляцию и тогда будет термос...
    Какой вариант лучше и правильнее?
    Или есть ещё какие то варианты?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    что ж вас так пугает этот "термос"?
    у вас запланирована нормальная вентиляция, которая обеспечит вас свежим воздухом и выведет излишнюю влагу
    лишняя влажность бывает только в санузлах (сразу после помывки) и иногда в кухне когда много интенсивно готовят. В остальных помещениях обычно приходится решать обратную задачу - как увлажнить слишком сухой воздух (который вреден для здоровья)
  4. Allexandre
    Allexandre
    Allexandre
    Почему пугает не знаю), всегда думал, что термос это не комфортно и не правильно)
  5. Allexandre
    Allexandre
    Allexandre
    Если всё таки рассматривать мои "комплектующие" изоплат-парок-изоплат, то тогда внутри между изоплат 12мм и Paroc я должен поставить плёнку-пароизоляцию, а снаружи между Paroc и изоплат 25 мм тоже нужна плёнка получается? Иначе этот парок напитается влаги с улицы?
    Ничего не понимаю в плёнках...
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    вам внутри изоплат не нужен вообще
    снаружи у вас изоплат фасадный как вы написали, значит никакие пленки-мембраны вам там не нужны
    еще раз - если так боитесь термоса, используйте в качестве утеплителя эковату влажноклеевым, вам тогда вообще никакие пленки внутри не нужны. Снаружи изоплат (25 мм фасадный шип-паз), через вентзазор отделка фасада. Внутри можно прикрыть эковату крафт-бумагой. И все. Изоплат внутри не нужен вообще, тем более вы планируете зашивать ГКЛ
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    термос некомфортно при отсутствии вентиляции (эффект духоты)
    а вентиляция нужна в любом доме
  8. dep1911
    dep1911
    dep1911
    ни в коем случае нельзя закрывать пленками с двух сторон!
    Пленка одна поверх каркаса изнутри. Снаружи ставят ветровлагозащитную мембрану, но у вас эту роль у вас играет изоплаат.
  9. Allexandre
    Allexandre
    Allexandre
    Принял к свдению, спасибо большое ребята!
    Про эковату тоже очень мало знаю, никогда не планировал ей задувать стены, перекрытия можно, а вот стены очень не уверен что можно задуть без пустот..., да если ещё и осядет в стенах эковата впоследствии..., почему-то не верю я что можно задуть и заполнить стены на 100%, там ведь раскосы туда-обратно, там вставки-разгрузки над и под окнами..., или тогда все стены будут в дырках для этого шланга..., да и дороже ведь эковатой получится, прилично дороже...
    Хорошо, прислушиваюсь к мнению про термос, вентиляция действительно думаю будет хорошая и справится)
    Внутренний изоплат уже куплен...
    Он категорично мне изнутри не нужен? Он как-то навредить мне изнутри? Или всё-таки могу его поставить? Если закрою плёнку внутренним изоплатом, будет ведь менее шумно, перекроются мостики холода которые по самим стойкам, да и потеплее напорядок.
    Тогда пирог такой получается:
    Изнутри-наружу всё по порядку-
    1) внутренняя отделка, где-то гипрок, где-то дерево
    2) обрешётка
    3) внутренний изоплат 12 мм
    4) паробарьер, плёнка или что там ещё может быть
    5) утеплитель Paroc Extra 100 мм + 50 мм+ 50мм с перехлёстами стыков
    6) наружная ветрозащитная плита изоплат 25 мм зелёной стороной наркжу
    7) обрешётка 25-30мм для вентилируемого фасада
    8) фасадные панели.
    Теперь тогда главный вопрос про парозащитную плёнку, не планировал её ставить поэтому и никакой информацией по этим паробарьерам не имею вообще)
    Какую плёнку лучше использовать в моём случае, посоветуйте?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    я же написала - влажноклеевым методом, в этом варианте она никуда не оседает вообще
    первичный полиэтилен толщиной 200 мкм с тщательной проклейкой перехлестов и с полным замыканием контура пароизоляцией
    проклеивать специальным скотчем
    может все же подумаете про эковату влажноклеевым?
    изнутри наружу получится
    ГКЛ прямо по стойкам
    пароограничитель (крафт-бумага например)
    эковата (150 или 200) влажно-клеевым
    изоплат фасадный
    обрешетка (вентзазор)
    внешняя отделка
    на 2 пункта меньше :)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не бойтесь! С правильно организованной вентиляцией (с подогревом поступающего в дом воздуха) "термос" - это и комфортно, и правильно.
    Проверено лично более чем 4-летним проживанием в "термосе".
    Ну а о постройке дома из "экологических материалов" можете забыть. Нет смысла в этом, поскольку количество "не экологических" материалов в самом доме превысит количество "экологических" в конструктиве.
  12. Allexandre
    Allexandre
    Allexandre
    Согласен полностью про "экологичность"!), браво!)
  13. Allexandre
    Allexandre
    Allexandre
    О блин), я же не написал про Paroc, вчера уже поздно ночью описывал свою ситуацию и видимо подумал, но не написал..., по низу практически все стены уже обложены утеплителем Paroc, второй этаж обложен в один слой пока..., поэтому про эковату можно наверное забыть, ну или придётся снимать и выбрасывать весь Paroc...
    Давайте про термос!)
    Плёнка, как я понял, нужна только изнутри, между внутреним изоплатом и утеплителем, снаружи между утеплителем и наружным изоплатом плёнку ни в коем случае нельзя, я правильно вас понял?
    Какая именно нужна плёнка внутрь, название, марка, бренд? Ничего не знаю про плёнки...
    Извините если покажусь навязчивым, сам весь расстроен...
  14. Allexandre
    Allexandre
    Allexandre
    Что значит, полное замыкание контура пароизоляции? Плёнка должна немного заходить на потолок по всему периметру и должна быть тщательно проклеена?
    В этом случае не совсем понимаю как я потом буду монтировать в стены приточно-вытяжную рекуперацию..., это ведь нужно в каждой комнате в стене по дырке делать для воздуховодов, дырки диаметром 15-18 см...
    Специальный скотч, это какой нужен?, если можно то его название и толщина, пожалуйста
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Allexandre, "полное замыкание контура" подразумевает под собой, что пароизоляция должна "герметично отсекать внутреннее пространство дома от ограждающих конструкций". Т. е. должна быть и на стенах, и на потолке, и на полу. Полотнища должны монтироваться с не менее, чем 10см перехлестом, и стыки полотнищ должны проклеиваться (кто-то использует специальные скотчи "от производителей пароизоляции", кто-то бутил-каучуковые двухсторонние скотчи, я использовал алюминиевый "для вентиляции").
    Проходки в стене делаются достаточно просто - в "вентиляционном разделе" не раз описывалась технология.
    ЗЫ: Уговаривать Вас смонтировать полноценную приточно-вытяжную систему вентиляции не буду. Но, все-же подумайте над таким вариантом. Тем более, что стены у Вас пока еще не зашиты, а воздуховоды вполне возможно в стенах/перекрытиях разместить.
