Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Meshmed
    Meshmed
    Meshmed
    По факту уже куплен Технохаут с-90. Думаете он плох?
  2. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Что-то мне подсказывает в абревиатуре "с-90", 90 - это плотность пленки, что ИМХО мало, если утеплитель - вата. Обычно используют 200, 150 минимум. У финов в некоторых домах вообще 500.
  3. Meshmed
    Meshmed
    Meshmed
    Посоветуете что-нибудь взамен? И ещё: можно ли пришивать эту мембрану вплотную к утеплитель, или нужен зазор?
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Посоветую обычную пленку 200 мкм (первичное сырье - полиэтлен прозрачный). Пленку нужно не просто пришивать внахлест, но и проклеивать стыки двухсторонней бутил-каучуковой летной. Должен быть соблюден принцип непрерывности пароизоляции. Да можно монтировать вплотную к утеплителю со стороны помещения. Также не увидел в вашем пироге укосин или плитного материала, поперечная жесткость каркаса чем обеспечена? Судя по состоянию древесины на фото, я бы еще перед монтажем прошелся шлиф машиной и обработал бы ее антисептиком.
  5. Meshmed
    Meshmed
    Meshmed
    Начинать обшивать пароизоляцию наверное правильно снизу вверх?
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Да.
  7. PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    PavelStepanenko
    @Meshmed, мне кажется Вам необходимо обратить внимание на окна и дверь. Утепление стен при такой площади остекления может не дать ожидаемого эффекта. Насколько окна будут препядствовать теплообмену между помещением и улицей? Не получите ли Вы бонусом головную боль в виде текущих окон?
  8. Meshmed
    Meshmed
    Meshmed
    Вы правы, сейчас параллельно решаем вопросы с обновлением остекления.
  9. Allexandre
    Allexandre
    Allexandre
    Всем доброго времени суток,
    Уважаемые форумчане, помогите не ошибиться!
    Строю каркасный дом 2 этажа, пытаюсь строить только из экологичных качественных материалов,
    Изначально не планировал делать термос и использовать в пироге стены какие то плёнки и мембраны, хотелось что бы стены дома были тёплыми и при этом "дышали", чтобы пар из дома мог плавно проходить через стены и плавно удалятся наружу с помощью вентилируемого фасада, только поэтому я и запланировал вентилируемый фасад и собрался сделать так:
    Описываю весь пирог стены каркасника по направлению со стороны улицы в дом (снаружи во внутрь) 1) наружная отделка фасада, облицовочные панели
    2) 2,5-3 см обрешётка (вентилируемый фасад)
    3) Isoplaat (изоплат) 25 мм шип/паз унивесальная наружная плита влаго-ветрозащита (зелёной стороной на улицу)
    4) базальтовый утеплитель, каменная вата Paroc Extra в три слоя с перехлёстом стыков
    50+50+100 мм итого 200 мм
    5) Isoplaat (изоплат) 12 мм для внутрених работ
    6) обрешётка
    7) внутренняя отделка
    Друзья, это правильно или в однозначно нет? Что будет с основным утеплителем Paroc через 5-10 лет, есть сомнения, что он впитает со временем лет в себя влагу (пар) из дома, намокнет и придёт в негодность...Так ли это?
    Или Paroc будет пропускать через себя, испарять влагу наружу и останется сухим на весь срок службы ?
    Подскажите, будет ли правильно работать мой пирог стены или это в корне не правильно?
    Спасибо!
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Allexandre, при таком пироге, утеплитель впитает всю влагу из дома, она сконденсируется в нем, в первый-же морозец - замерзнет, весной растает и будет медленно сохнуть до осени. Потом все повторится. Если до этих пор не вытащите весь утеплитель и не переделаете пирог.
  11. Allexandre
    Allexandre
    Allexandre
    Получается, базальтовый утеплитель Paroc не пропускает через себя пар изгутри дома, а накапливает влагу внутри себя?
    Я думал, что пар из комнаты пройдёт через внутренний 12 мм изоплат, ведь изоплат это уникальный материал, он и утеплитель и шумоизоляция, а в наружном исполнении ещё и ветровлагозащита, без проблем может пропускать через себя влагу и при этом оставаться сухим, и далее сквозь утеплитель Paroc, далее уже через наружный изоплат 25 мм и выйдет в вентилируемый фасад...
    Как правильно переделать пирог?
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Пропускать то он пропускает. Но наличие влаги внутри него очень плохо сказывается на утепляющих свойствах минваты. Вам бы тогда льняной утеплитель, эковату или еще что-то такое - они небольшое количество влаги могут пережить, поглотив ее внутрь без особого ущерба
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Allexandre, а внутренняя чистовая отделка дома, будет из каких материалов?
    И система вентиляции, какая у вас предполагается ?
  14. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Самый экологичный будет именно термос! Если хотите дышащий, то бревно/брус и мох!
    Псы самое главное для эко дома не забыть, на помойку интернет, изделия из бетона, железа, пвх, телевизор да и электричество вообще к черту;)
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Allexandre, рассмотрите эковату или холлофайбер в качестве утеплителя
