Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    В каркасных стенах и кровлях всегда ставится зазор между пи и финишным слоем, значит что то там может скапливаться. Почему бы просто не следовать нормам и рекомендациям производителей.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Это категоричное утверждение не соответствует истине.
  3. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    По поводу норм и рекомендация производителей. Вот парок рекомендует внутренне перекрестное утепление после ПИ https://www.paroc.ru/resheniya-i-producty/resheniya-paroc/stroitelnaya-izolyaciya/steny/ventiliruemye-fasady-steny-s-derevyannym-karkasom
  4. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
  5. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Ваша ссылка ведет на страницу с вентилируемыми фасадами. Где там рекомендация по внутреннему перекрестному утеплению? Именно рекомендация?
    @LLIapanoB, а Вы, наверное, даже не посмотрели что там под ссылкой...
  6. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Последний вариант (в самом низу страницы) устройства утепления стены.
  7. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Где там зазор после пароизоляции? Или внутреннее перекрестное утепление? В описании хоть что-то сказано про эти элементы?
    Производители утеплителя дают общее представление о конструкции стены, но надеяться на то, что они знают все тонкости, по-меньшей мере, странно. Производитель шин думаете знает все о фазах образования топливной смеси в двигателе автомобиля, но котором стоят его шины?
  8. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Я прочел там вот это:
    Рекомендовать такой вариант я не буду, потому что так делал и считаю неправильным, но если заказчик захочет - спорить не буду.
  9. libero123
    libero123
    libero123
    Ревда
    Здравствуйте. интересует пирог каркасной стены помещения бассейна. в данный момент все затянуто пароизоляцией с тщательной проклейкой всех швов. планируется сделать каркас из профилей, обшивка влагостойким гипсокартоном и плитка с эпоксидной затиркой. вопрос: как себя будет чувствовать зазор между пароизоляцией и гипсокартоном? надо ли его вентилировать?(вентиляционные решотки)
  10. StroiConsultant
    StroiConsultant
    StroiConsultant
    Вентиляционный зазор будет чувствовать себя нормально, если вы исключите наличие избыточной влаги в воздухе. Делается это с помощью бытовой приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией и осушителя воздуха. Дополнительно советую заменить ГКЛ на ГВЛ, он более плотнее и идеально подходит для стен. Если вы планируете что то тяжёлое вешать на стены, то необходимо обшивать в 2слоя.
  11. libero123
    libero123
    libero123
    Ревда
    Спасибо! вентиляция смонтирована
  12. StroiConsultant
    StroiConsultant
    StroiConsultant
    Осушитель не забудьте
  13. Meshmed
    Meshmed
    Meshmed
    Захотелось обновить внутреннюю отделку летней кухни-веранды и заменить старую вагонку на новую. После удаления старой вагонки, появилось желание утеплить стены.
    Пока что план таков:
    1. В открывшиеся ниши каркаса проложить утеплитель.
    2. Закрыть утеплитель парогидроизоляцией Технохаут С-90, а затем зашить вагонкой.
    3. Снаружи по старой фасадной вагонке проложить ветровлагозащиту, затем обрешетку и сайдинг.
    DSC04289 - копия.JPG Пирог 1.jpg DSC04289 - копия.JPG Пирог 1.jpg Знающих толк в таких делах прошу откликнуться.
  14. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Если кухня летняя и зимой пользоваться не будет, то и пароизоляция там нафиг не нужна. Но при остром желании можно! :)
  15. Meshmed
    Meshmed
    Meshmed
    Хуже чем было точно не будет, если конечно сделать все правильно. Для того и обратился к опытным форумчанам - не хочется накосячить.
