Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Технологически — да, все отлично. Но нельзя, бо экология. Какую он там хрень выделяет еще никто толком не выяснил.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Потрясающий довод.
    С таким подходом надо из землянки или шалаша не вылазить.
    А с ППС, который вы предложили, - эти проблемы не актуальны? Чем ППС лучше?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И все кинулись ламинат с полов сдирать...
    Бо подложка в плитах суть эппс...
    Про дышащие стены еще давайте поговорим...
    *рука-лицо*
  4. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    А я попусту никогда не говорю.
    Если материал при высокой температуре (жаркая погода) начинает издавать неприятный запах, суть этого запаха неблагоприятно влияет на наше драгоценное здоровье. Или тоже дебаты разводить надо?
    В частности, ЭППС марки "Пеноплэкс"
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тупиковое развитие дискуссии.
    Косячность конкретной марки на суть вопроса не влияет.
    Не пеноплексом единым жив эппс...
  6. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    ППС паропроницаем, что очень хорошо для просушки стен. Дешевле и хуже горит, если брать фасадную марку.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Для какой просушки стен? Вы хоть примерно физику процесса представляете?
  8. Букино
    Букино
    Букино
    Тюмень
    Тоже есть мысль проложить слой ЭППС изнутри, а по верх него - пароизоляцию и гипсокартон. Т. е. ЭППС наклеить по стойкам (между ними минвата). Таким образом улутшится теплоизоляция пирога, и вероятно пароизоляционную пленку будет легче наносить, по твердой стене. Сомнение есть, что гипсокартон притянутый саморезами к стойкам через листы ЭППС будет как-то не очень хорошо держаться.
  9. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Я представляю, а вы походу нет.
  10. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Ставьте ППС - лучше и дешевле.
  11. Букино
    Букино
    Букино
    Тюмень
    @Lis-biker, чем же лучше? ЭППС гораздо плотнее, мне видится что в данном случае это очень важно, что бы гипсокартон не продавливался.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Спасибо. Вы сделали мой вечер.
    Давайте рассказывайте что там будет мокнуть, сохнуть, дышать, проветриваться...
    Надеюсь стекла в стеклопакетах тоже проветриваете?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На ППСе домики ставят ...не то гипсу. :)
  14. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Подложка, как правило, из пенополиэтилена или пенополипропилена делается, а эппс - это пенополистирол.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А XPS это кто?
    Просто первая попавшаяся выдача из гугла... https://m.leroymerlin.ru/product/podlozhka-axton-xps-3-mm-6-m2-17363297/
    И заметьте, я выше четко и однозначно написал "в плитах".
