Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Зачем Вы кричите? Я имею ввиду восклицательные знаки. Где так учат общаться?
    USB как строительный материал мне незнаком. ОСП или OSB знаю. Одно и тоже и для внешнего слоя не подходят, требуют ветровлаглозащиту поверх него. Зачем внутри на стенах влагозащита и что под ней имеется ввиду? Пароизоляция, ветровлагозащита или гидрозащита? Если пароизоляция - то да, остальное - обоснуйте.
    Боюсь, что с такой кашей в голове Вы и купить ничего не сможете. В терминах путаетесь, описать толком ничего не можете. Вы сами прочитайте, что написали. "Там железная (внутри кирпич)" что? Кухня? Веранда? Стена? Печка?
  2. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Про печь и т. п. пропустим. нужен правильный "пирог". Пароизоляция внутри. Примерно понимаю почему OSB для внешней не подходит, но вроде как ее красят акриловой краской? Уж пару лет простоит или нет?
  3. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Потом сайдингом закрыть или еще чем.
  4. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Начнем по-порядку. Жесткость стены Вы можете обеспечить укосинами, тогда не надо снаружи зашивать ОСП. Или зашить ОСП, но только как временное решение. Два года хорошая ОСП простоит и без покраски. Если будете красить - только паропроницаемыми красками. Это не избавит Вас от проблем с затеканием воды по торцам ОСП в проемах. Поэтому только как временное решение.
    Если решите делать укосины, то снаружи утеплитель можете зашить ветровлагозащитой, потом вагонкой (выкрутит, сучки повыскакивают) или другим деревом, но черз вентиляционный зазор. Сайдингом можно зашить сразу по стойкам, но надо смотреть на сайдинг - позволяет ли производитель так делать, многие требуют шаг 40 см и твердую поверхность.
  5. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Можно для наружной облицовки блок-хаус применить? Тогда изнутри: вагонка, пароизоляция, утеплитель, ветровлагозащита, обрешетка, блок-хаус?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ОСП ставите изнутри, все стыки и щели проклеить скотчем - получится силовая обшивка и почти пароизоляция.
    Снаружи вату в идеале поджать какой нибудь ветрозащитной плитой. А так, можно заколотить некондиционной вагонкой или сухой дюймовкой.
    Снаружи ОСП не желательно, т. к. это материал с ограниченным паропроницанием, а нам надо чтобы влага со свистом вылетала;)
  7. Levik777
    Levik777
    Levik777
    Здравствуйте! Имеется небольшой каркасный домик, стоит каркас и укрыта крыша, ондулином. Каркас из доски 100*40,один этаж и мансарда. Прошу помочь по следующим вопросам пирогов стен и пола:
    1. Пирог стены изначально хотел такой (изнутри-наружу):
    - окрашенный ГКЛ, финальная внутренняя отделка
    - вент. зазор, горизонтально набитые бруски. В них пойдут трубы, провода, может и вент. короба
    - пароизоляция, тайвек эйргард, мохнатой стороной конечно внутрь
    - ОСБ-3 Глюнц 12 мм. Сначала не хотел ее ставить вообще, в стенах есть укосины из дюймовки. Но потом я очень озаботился жесткостью каркаса, и решил обшить ОСБ изнутри.
    - стойки каркаса с базальтовой ватой, 100 изорок изолайт
    - перекрестное утепление 100мм, там будет изорок изолайт два слоя 50мм, с разбежкой швов.
    - ветрогидрозащита, тайвек софт
    - вертикальные бруски для вент. зазора
    - в качестве финальной обшивки хотелось бы имитацию бруса 23*200, окрашеную краской текнос вудекс аква солид. Но видимо в этом году не потяну ее ни по времени, ни по финансам. поэтому обошью ОСБ 6 мм, окрашенной тем же вудексом, посмотрим сколько простоит.
    Вопросы:
    -можно ли пароизоляцию монтировать сразу по ОСБ, без зазора? Было бы очень удобно раскатать пароизоляцию горизонтально по осб, проклеить швы и стыки зажать бруском с бутилкаучуком. Вроде не должна замокнуть ОСБ.
    В паропроницаемость ОСБ не верю, и уж тем более в покрытие ее паропроницаемой краской) поэтому вариант ставить ее только изнутри.
    - что положить во внутреннюю стену в качестве утеплителя/ звукоизолятора, между жилой комнатой и стеной душа? Со стороны душа понятно нужна пароизоляция, со стороны комнаты вроде бы тоже, так как душ находится в предбаннике и там явно будет холоднее, чем в комнате. Но вату нельзя запирать так, эппс тоже не вариант. Что7
    2. на пол хочу положить плитку, под нее тепловой мат в качестве основного отопления. Пирог пола вижу такой, и есть ощущение некоторой избыточности. Изнутри - наружу:
    - плитка
    - плиточный клей, с электрическим тепловым матом в нем
    - фольга (для более равномерного распределения тепла)
    - цсп 10-12 мм, один или два слоя с проклейкой и разбежкой швов?
    - сплошной слой эппс с проклейкой швов (чтобы максимально блокировать уход тепла вниз), слой 50, но наверное можно и потоньше
    - пароизоляция (рассматриваю вариант меньшего количества стыков, класть непрерывное полотно на потолок и стены)
    - доски 40*150 перпендикулярно лагам, с шагом 150-200мм. Лаги 50*150, сдвоенные, с шагом 60 (под утеплитель). Эти доски кладу, чтобы цсп не провалилась и не играла.
    - изорок 50 плотностью между лагами (100+50мм или 50+50+50, с разбежкой швов)
    - ветрогидрозащита тайвек софт
    - металлическая сетка (защита от мышей и держать утеплитель), закреплю ее рейками по лагам.
    вопросы по полу:
    - не избыточен ли пирог, что лишнего и почему?
    - можно ли класть цсп прямо на пароизоляцию, без зазора, или на эппс, также без зазора?
    рассматривал также такой вариант пола, изнутри-наружу: плитка - тепловой мат в слое плиточного клея - цсп - доски 40*150, с шагом 150-200мм - пароизоляция - лаги с утеплителем - ветрозащита - сетка. Но тут смущает, что доски на пароизоляции. и нет под цсп утеплителя, тепло от матов вниз идти будет. Зато есть вентиляция между досок, для цсп это хорошо.
  8. All77
    All77
    All77
    Вологда
    Смысла нет. Лучше 200 мм минваты с перекрестным утеплением. Вот тут uteplenie-karkas.ru человек делал. 150 мм минваты в каркас - контробрешетка - 50 мм в контробрешетку.
  9. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Делаю теплую мансарду по принципу каркаса. Первый этаж Брусовый с внешним утеплением в 15 см.
    Пирог стены такой
    Снаружи - внутрь
    1) Имитация бруса
    2) ВЕнтзазор
    3) Ветровлагозащита Изоспан А
    4) Каркас
    5) В каркас закладываю плиты утеплителя 10 см и в перекрест 5 см. т. е итого 15 см.
    6) Пароизоляция Изоспан B гладкой стороной к утеплителю.
    7) вентзазор
    8) Имитация бруса
    Вопросы:
    1) Достаточно ли 15 см утеплителя? Для Иркутска.
    2) Нужна ли плита OSB и можно ли обойтись без нее? Какую она вообще функцию выполняет кроме усиления?
    3) Нужно ли утеплитель зашивать черновой обшивкой какой-либо?
    4) Каким должен быть в таком случае пирог самой мансарды (имеется ввиду подкровельный пирог)
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Jimmmi, Вы везде задаёте вопросы, но нигде не говорите, что это будет - дача для лета, или пмж?
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    @Jimmmi, для дачи сойдет. Без плитного материала нужны укосины, при чем правильные, иначе при более менее сильном ветре - сложится ваш каркас как карточный домик.
  12. Levik777
    Levik777
    Levik777
    Подскажите пожалуйста по моим вопросам, пост 2970
  13. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    пмж
  14. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Укосины конечно будут. Меня вопрос правильности каркаса не волнует. С этим я разберусь. Меня волнует вопрос правильности пирога утепления.
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    1. С укосинами плитная зашивка не обязательна.
    2. Для Иркутска 150 мм утепления наверняка меньше снипа... проверьте.
    3. Внутреннюю закрытую полость в 30 мм надо увеличить - чтобы туда входили коробки, подразетники и т. п. и т. д. поэтому 50 мм и делают. Туда же стоит заложить вместо просто воздуха 50 мм утеплителя. Итого будет 200 - может и пролезет в снип - не знаю.
