Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Так плитный материал типа фанеры/осб достаточной толщины лучше прямо на стойки каркаса.
    Я видимо ваш пирог не так понял, у вас фанера и утеплитель в нём местами перепутаны скорее всего.
    Я просто не совсем понимаю суть такого пирога)
    Если нужно что-то усилить, усиливаете сразу брусками под гкл по идее. У вас уже планировка примерная есть? Может быть на наружних стенах и вешать-то ничего тяжелого принципиально не подразумевается. :hello:
  2. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Утеплитель с фанерой были местами перепутаны видимо ;)
    Выглядело так как будто фанера снаружи за тепловым контуром)
  3. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Пар не стремится к холодным поверхностям. Пар стремится равномерно распределиться по доступному ему объему воздуха (посмотрите, что такое парциальное давление). А вблизи относительно холодных объектов (в том числе поверхностей) происходит снижение температуры воздуха и повышается относительная влажность воздуха. Это может привести к переходу водяного пара в другую агрегатную форму - жидкую. При этом может снижаться относительная влажность воздуха и происходить перераспределение пара в данном объеме. Но говорить, что пар стремится к холодным поверхностям - неправильно.
    Да и по определению паропроницаемости Вы не совсем правы с практической точки зрения. Давайте рассуждать - если я установлю внутри дома по внешним стенам абсолютную пароизоляцию, какая мне разница, из паропроницаемого или плохо паропроницаемого материала будет сделан фасад? Если паропроницаемого - то относительная влажность внутри стены в холодное время года будет меньше, чем снаружи (количество воды то же, а температура - выше), в теплое время - или такая же или ниже, в зависимости от температуры на улице. Если слабо паропроницаемый фасад сделаем - количество влаги в стене не увеличится. То есть, правильнее будет сказать, что со стороны наибольшей "генерации" пара поверхность должна иметь наименьшую паропроницаемость по сравнению со всеми другими слоями.
  4. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Есть более простой способ решения проблемы с коммуникациями - не делать их по внешним стенам вообще. То есть, все провода и трубы вести или во внутренних стенах, или снаружи по стене. Все розетки и выключатели тоже делать на перегородках. В перегородках между комнатами Вам ПИ не надо, поэтому проблем там не будет. Чтобы так получилось, надо начинать с проекта дома, иначе могут быть неприятности (выключатель за полотном двери или вообще в шкафу).
    Для гипсокартона уже есть много специального крепежа, проблем нет. Просто надо посмотреть в магазинах.
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Вот это вам @id22815888, очень правильный совет. Не делайте розетки в наружных стенах! В квартирах же их нет обычно и нормально без них обходится. Провода тянут под потолком, розетки на внутренних стенах.
  6. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    чем же мешают розетки на внешних стенах? то есть если у меня нет перегородок то я должен без розеток обойтись что ли. Что за бред вообще.
    Допустим надо конвектор - его логично ставить под окном, чтобы конденсата на стекле не было - тут удлинителем что ли подключаться?
    Что мешает в утеплителе провод проложить? и вывести в нужном месте.
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Тута два пути-либо корячиться с изготовлением герметичных подрозетников, либо делать перекрестное после ПИ и тянуть провода там. Кому что слащще.
  8. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Большинству людей - ни чем не мешают. Правда, при 150 мм утепления при наличии подрозетника во внешней стене (особенно трех-четырех сблокированных) в хороший мороз от них тянет холодом. Ведь под подрозетником остается только 100 мм утеплителя.
    Кому-то, как заметил @barbar1, не охота корячиться с герметизацией, кому-то бюджет внутреннее перекрестное утепление делать не позволяет. Да и плинтусы никто не отменял - что Вам мешает по плинтусу подвести питание для конвертера под окно? Решения есть. Я поэтому про проект и написал.
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Павел84ч, в теории всё просто, а на практике бывают сложности.
    @Tall100y, очень правильно всё описал. А то наделают розеток под окнами, не герметизируют как следует, а потом пишут, что:"каркасные дома полное г..., из розеток дует".
  10. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Да, я все в пироге путаю, разберусь, обещаю, воскресенье основательно сяду за решение проблемы каркаса. Проект есть, который я нашла в инете, но он с изменениями, заказала план, если понравится исполнение, этот же человек сделает проект) Можете меня поздравить, теперь я участник, а не новичок) Ещё подала документы на получение градостроительного плана- лёд тронулся) как будет готов план, сразу выложу и думаю создам свою тему по стройке) Всем спасибо, за Ваши ответы, не знаю чтобы я делала без этого форума :)]Исчезаю до воскресенья, работа... занимаюсь свадьбами, так что пт и сб самые рабочие дни.
  11. swat72
    swat72
    swat72
    Я конечно извиняюсь вопрос уже наверное тысячу раз обсуждался, но хотелось бы уточнить какой пирог правильный первый или второй?)
  12. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    swat72 ИМХО первый рисунок правильнее, но я бы цифру 3, ОСП, убрал)
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Оба правильные, однако во втором осб надо оставить снаружи, ибо если его оставить только внутри - жесткости от него не много через обрешетку, но можно и так - дороже, однако очень практично - полоски-шкафчики там весить куда попало ну и стена покрепче.
  14. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
  15. swat72
    swat72
    swat72
    Спасибо за ответы. Сам склоняюсь больше к первому варианту, только внутри тоже поставить осп вместо гвл
