Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Medik-a А для чего на Вашей картинке нарисован брусок 50 на 50?
    А так сейчас стало модно пирог на калькуляторе проверять http://www.smartcalc.ru)
  2. Medik-a
    Medik-a
    Medik-a
    Обрешётка для внешней отделки дома, вентилируемый фасад.
    Спасибо за ссылку
  3. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    По моему мнению вент зазор можно и поменьше. Обычно 25 мм. берется, доска дюймовка
  4. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Medik-a Сейчас набрал в калькуляторе Ваш пирог вывод по Влагонакоплению, "Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения", набирал по Московскому региону.
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Влаго-ветрозащитную паропроницаемую мембрану (супердиффузионную) следует ставить по внешней стороне защищаемой конструкции, т. е. снаружи ОСП, а не между плитой и утеплителем. И не забудьте качественно проклеить нахлёсты внутренней пароизоляции.
  6. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
  7. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    По Вашему на этом калькуляторе тоже не проходит
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-33&hi=55&ho=80&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=535&ld1=2500&le1=1&lt1=2&mm1=571&st1=600&em1=230&bw1=50&sw1=0&ld2=50&le2=0&lt2=0&mm2=425&ld3=90&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557
  8. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Для усиления мы ставим ОСП во внутрь, без пароизоляции проклеивая стыки и края специальной лентой.
  9. Medik-a
    Medik-a
    Medik-a
    @seregaovo1984, да но мой взгляд это самое правильное, ведь осп фактически заменяет паровлагозащиту.
    А можно ли, в моем случае, обойтись вообще без осп, не теряя сильно жёсткости каркаса?
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    http://www.smartcalc.ru/ns/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=619&ld1=500&le1=1&lt1=3&mm1=572&st1=600&em1=230&bw1=50&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=572&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=250&le4=1&lt4=0&mm4=243&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557
    Влагонакопления нет ни с фибролитом, ни с ОСП.
    В чём смысл отказа от пароизоляции в такой конструкции? Почему в расчётах берёте паро-ограничивающую мембрану?
  11. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Выдержка из СП 31-105-2002
    7.2.10 В углах и пересечениях стен и перегородок нижние доски верхних обвязок должны соединяться встык, а верхние доски верхних обвязок должны перекрывать эти стыки. В случаях, когда невозможно или нецелесообразно выполнить это требование, для соединения нижних досок верхних обвязок в углах и пересечениях следует использовать соединительные накладки из полосы оцинкованной стали размером 75150 мм, толщиной 0,9 мм, прибиваемые к каждому элементу не менее чем тремя гвоздями длиной 60 мм. Допускается применять другие способы соединения, обеспечивающие неменьшую прочность.
  12. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Я брал пирог как на картинке у автора темы, дальше не делал
  13. Medik-a
    Medik-a
    Medik-a
    Применяя осп, со стороны фасада, я должен обеспечить дополнительную, приточно-вытяжную вентиляцию. Дорого! Изнутри, жёсткость остаётся только по стойкам каркаса, но ведь есть укосины?
  14. Medik-a
    Medik-a
    Medik-a
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Вы всерьёз полагаете, что отказ от ОСП позволит отказаться и от вентиляции?
    Увы, это не так.
