Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. intercom_alex
    intercom_alex
    intercom_alex
    Живу на Урале. Сейчас на улице -27, в доме +26. Проживают в доме постоянно. Строил из ЕВ но думаю что за лето каркас просох. Когда зашивал осп стойки были сухие.
  2. intercom_alex
    intercom_alex
    intercom_alex
    Просто внахлест
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ещё раз подтверждает что полиэтиленовая плёнка рулит...
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Вероятно всего это и есть причина, Тем более имеется внутренний зазор 25 мм между ПИ и ГКЛ, Попробуйте убрать утеплитель и бумажной салфеткой пройдите между стуками ПИ, Только не в -27 а числа 16 го там будет -6-9 ,
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В таком пироге с ОСП снаружи Изоспан Б вообще не вариант, или Изоспан Д
    а лучше ПЭ пленка.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Рулит проклеивание любой плёнки.:aga:
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А ввз пленки снаружи нет?
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Мал вентзазор! Проседая утеплитель в (мешке пароизоляции) касается осп. Еще один год... на след. замерзните!
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Чем мал ? Можно и без него если доска калиброванная ,
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Наверное в см. мера считается... и продувание (снятие выделяемой влаги из помещения)
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Anatoly49,Читаем внимательней
    То что у ТС не является вентзазором а в большем случае служит для прокладки коммуникаций, Типа электрики и возможно труб отопления ,
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Пущай нарисует схему утепления.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    вентзазор имеется ввиду внутренний.
    Проблемы в плохой пароизоляции.
    Изоспан Б имеет довольно высокую паропроницаемость, к тому же швы не проклеены.
    Автору темы к сожалению не позавидуешь, малой кровью не отделаться. Либо снимать внутреннюю отделку и переделывать пароизоляцию, либо снимать ОСП снаружи и заменять её на паропроницаемый материал, МДВП к примеру.
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Нужно еще смотреть что с утеплителем стало. Может и его придется менять.
  15. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Добрый день! Форумчане, просьба подсказать по пирогу:
    - для внешних стен планирую утеплитель в стойках (150мм) далее пароизоляцию и перекрест утепление 50мм с коммуникациями, далее ГКЛ - стоит ли бояться пыления ваты Парок 50 мм? (может поверх перекрест утепления дешевенькую ветрозащитную пленку постелить)?
    - перекрытия между 1 и 2 этажом - пароизояция снизу, ветрозащита сверху?
    - внутренние стены - со стороны влажных помещений пароизоляция, со стороны других ветрозащита,?
    - остальные внутренние стены - с двух сторон ветрозащита?
