Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Да ценник на мдвп у нас не совсем адекватный, согласен.
  2. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    Ну - "просто висеть", это перебор. Да, действительно, появляется, типа, шарнир, но при правильном и в нужном количестве выставлнных укосин и распорок, это некритично, проверено практикой. Кроме того, ведь шарнир работает только вверх - вниз, а в стороны также жёстко как если бы прямо на стойки. Тоесть, две стены, паралельные направлению крена, всегда жёстко держат коробку, или не так?
    Но при всём этом считаю дополнительные 50мм в зоне МО всё таки лишними, разве что для лечения паранойи)
  3. anhaier
    anhaier
    anhaier
    Таганрог
    Кто что скажет про такой пирог?
    уже вся голова дымится
    • Влагонакопление. Жилое помещение. Стена. R 4.27  01.02.2017 00_31_18 (1).png
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Не идеальный вариант. Но возможный.
    Требует высокого качества выполнения работ. Защита от дурака минимальная. Любые перестройки и вмешательства в уже готовый конструктив стены чреваты проблемами.
    PS Внутренюю полость за ГКЛ можно и желательно заполнить минераловатным утеплителем - это будет только плюс.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @anhaier, Регион вашего проживания, климат разный.
  6. hostman77
    hostman77
    hostman77
    Подмосковье
    Приветствую всех.
    Проектирую дом для себя. Московская область. В первоначальной версии проекта планировалась обшивка ОСБ снаружи. Начитавшись эту ветку понимаю что так не есть хорошо.
    Пирог стены изнутри наружу:
    1. ОСБ-3 12 мм.
    2. Пароизоляция
    3. Минеральная вата 150 мм между стоек
    4. Минеральная вата 50 мм перекрестное утепление
    5. Ветрозащита
    6. Вентзазор 50 мм
    7. Блокхаус.
    Этот вариант более оптимален?
  7. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Изнутри не хватает слоев, ГКЛ и на чем он, или еще что, обойки
  8. Jammeica
    Jammeica
    Дмитрий Александрович
    Jammeica
    Да, стандартный пирог, только сделайте после ОСБ зазор. В Смаркалке смотрели его характеристики?
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Ветрозащита не нужна. Клеете и дюбелируете псбс 25ф прямо на осб. Желательно не 50 мм, а 150 мм и выше. Далее выбираете систему мокрого фасада по пенопласту. (Церезит баумит и тд). Я бы еще мин вату в стене заменил на псб-с. И вставит 50 мм минва у выскокой плотности сразу после внутренней отделк. Тщательная проклейка пароизоляции изнутри обязательна.
  10. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Неправда ваша. По ОСП должна идти ВВЗ, потом пластиковая дренирующая сетка, потом ПСБ на механическом креплении. Если делать по вашему, то ОСП сгниет. Посмотрите у Росвуда в теме, там всё это не раз разжевывалось.
    Зачем вы плохие советы раздаёте?ОСП в данном случае является силовой обшивкой, и должна крепиться непосредственно к стойкам.
    На вашей картинке после зазора идет внутренняя отделка.
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В принципе да. Но многое зависит от того, что будет ПОСЛЕ ОСП изнутри, а также каково назначение постройки.
  13. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    Спасибо. Хорошо, а влага, что будет образовываться на ПИ должна там задерживаться (на ворсистом слое), а если она будет вплотную к ОСБ куда ей уходить?
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А шо, там таки должна быть влага? ;).В случае ПМЖ-нет
    А если ПИ из ПЭ:aga:?
  15. Jammeica
    Jammeica
    Jammeica
    ПМЖ. Ясно. Т. е можно сразу плитную обшивку. Понятно, спасибо.
    То капельки будут скатываться в подпол.
