Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. VVSMOK
    VVSMOK
    VVSMOK
    Изоплат тепло - это тепло и звукоизоляционная плита 12 мм- для внутренних помещений. Для наружки используют ветрозащитную плиту 12 и 25 мм.
  2. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Добрый день! Форумчане. Просьба прокомментировать схему внутреннего перекрестного утепления, а именно расположение брусков 50х50 (для укладки утеплителя, Paroc 50мм внутри дома), с целью исключить мостики холода. Ранее на всех схемах перекрестного утепления видел, что брусок 50х50 набивается на обвязку, т. е. не перекрывает мостики холода указанные на рис. Вопрос- можно ли так делать и не создаст ли это проблем для внутренней отделки? П. С. Мембраны не показывал, чтобы не загромождать рисунок.
  3. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Дополнение к предыдущему посту. Разбил изображение на два рис - 1 этаж и мансарда
  4. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    Уточнение насчет ЦСП - есть ли разница, какого производителя лучше брать, или "все одно" ?
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @dancerdi,
    Где стоит пароизоляция?
  6. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    Получается приблизительно такое:
    Расчет при +23 внутри, -40 снаружи (максимально возможная)
    Так же калькулятор не дает изменить толщину мембран. Они не 0.1, как в нем, а по 0.22 и 0.25 (tyvek Solid и Tyvek AirGuard)
  7. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Для стен - по стойкам (до перекрестного утепления, на сайте Парока есть пример);
    Для мансардного потолка - после перекрестного утепления, до ГКЛ
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для стен нежелательно расположение пароизоляции на стойках при перекрестном утеплении, появляется зона конденсации пара на сдвоенных стойках проемов, двойных обвязках, стойках углов
    и возможно выпадение конденсата на пароизоляции под доп. утеплителем. Если так делать то надо утеплять эти места снаружи каркаса хотя бы 25мм МДВП. Или выносить пароизоляцию на перекрестное утепление.
    По калькулятору проходит вариант установки для перекрестного утепления ЭППС 40мм -
    или 2 слоя по 20мм со смещением стыков вместо базальта.
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Почему в Америках не нужны доп. меры, а у нас необходимы?... у них что, другие законы физики?
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Там столько конденсации, что затопит весь дом видимо... давно уже все прекрасно понимают, что мелочью можно пренебречь...
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Многое зависит от региона проживания, там где средняя температура самого холодного месяца не ниже -10 можно и не заморачиваться, а где ниже можно просто делать как
    скандинавы - наружная обшивка дома ветрозащитной плитой МДВП 25 мм типа Изоплат,
    Белтермо.
  12. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Спасибо за ответы. У меня еще будет внешнее перекресное утепление 50мм каменной ваты, средняя температура холод месяца -11 ГР. Ц. А по моему вопросу насчет мостиков холода при разбивке бруска 50х50мм на обвязку есть что сказать?
  13. Лёха1
    Лёха1
    Лёха1
    москва
    Если сырость только на стыке стены и кровли, то тряпки и скотчи с пирогами тут непричём. Судя по фото по линии стропила - обвязка вообще нет утепления(?) По этой линии и сталкивается холодное с тёплым, тут и образуется конденсат, который потом течёт по ОСП.
    Снять первую доску что к стропилам прибита над стеной, изоляцию, и утеплить угол по всей длине боковой стены.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Бруски здесь можно размещать в любом месте в соответствии с шагом под отделку.
    Если брусок на обвязке то он будет чуть холоднее, если на утеплителе чуть теплее,
    на теплопотерях стены это никак не скажется. При внешнем перекрестном
    утеплении 50мм никаких проблем с конденсатом нет - так показывает расчет в
    программе-калькуляторе U-wert.
  15. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Народ, подскажите какой вентзазор для обшивки имитацией, дом двухэтажный (второй этаж мансардный), что то нигде не нашел какой брусок обрешотки?
