Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  2. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    При нагрузках зазоров не бывает. Потому она и финская, что не усаживается, ибо из сухой древесины.
  3. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    ну так сами стойки не усаживаются и не дают опуститься обвязке до уровня съежившегося ригеля
    ну так строят у нас, и из доски ЕВ я так понимаю такой ригель делать нельзя, даже если купить сухую доску, но в процессе стройки она набрала влагу и именно в таком виде была врезана - эффекта ноль целых две десятых?
  4. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Нет распора. У них укосины прислонены к углу. Нахрена они не держат. При высыхании доска ЕВ уменьшится минимум на 5мм. Итого вся укосина будет болтаться в воздухе. Так же используя сырой лес - после высыхания все стойки, которые сбитые в пару или углы - там будут щели в палец. Но этого конечно не видно, ибо бригада успеет закрыть всю эту ппорнографию отделкой. Очень хорошо всю эту красоту видно зимой через тепловизор изнутри помещения.
    Сухая доска при наборе влажности от осадков не меняет свои геометрические размеры.
  5. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Древесиноведение
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не правда, Меняет даже камерной сушки но незначительно но в том что её не ведёт факт ,
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я читал, что при посещении дома раз в пару недель лучше внутри поддерживать +2-3С, чем каждый раз прогревать его с минусовой температуры. Это не верно?
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Пока что собираю информацию везде, где только могу, и пытаюсь сопоставить, т. к. личного опыта и знаний в этой области нету. Что в этом канале однозначно понравилось - многие вещи логически обоснованы (например, про обвязку винтовых свай приваренной внахлест профтрубой).
    Они этот способ двигают для доски 50мм, более тонкие врезают. ХЗ, насколько это существенный момент.
    Вообще, я чем дальше погружаюсь в тему, тем сильнее ощущение, что очень мало обоснованной информации. 90% инфы идет исключительно под соусом "надо делать так, потому что всегда так делали". Поэтому для новичка в этой области весьма сложно отличить достоверные данные от рекламной лапши.
  9. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    СП 31-105-2002. более чем достаточно.
  10. romaniff
    romaniff
    romaniff
  11. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Выскажу коротко свое мнение: если хотите простой и надежный дом, то лучше строить по проверенной годами технологии Платформа. Пролистать финскую книгу Платформа, прочитать тетки Владимира Роракота, хорошая тема для примера Аралтана. Если хотите быть Новатором, то изучайте скандинавские примеры, но там можно заблудится. По-моему хорошая на этот счет поговорка существует: лучшее враг хорошего!
  12. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Вообще, я чем дальше погружаюсь в тему, тем сильнее ощущение, что очень мало обоснованной информации. 90% инфы идет исключительно под соусом "надо делать так, потому что всегда так делали". Поэтому для новичка в этой области весьма сложно отличить достоверные данные от рекламной лапши.[/QUOTE]
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не стоит мосты холода 100% не избежать проверено не раз как на полах так и на перекрытиях так что не стоит приписывать технологии того чего она не достойна ;), Есть аргумы приведите :),
  14. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Не ведет со временем только "импортную" доску на скандинавских и американских видеороликах. На наших деревообрабатывающих комбинатах, работающих на скандинавию, читал года два назад когда искал доску, в отбраковку идет больше половины высушенной и проструганной древесины, и стоимость этого "экспорта" выходит очень далеко за 20 000 рэ за куб. Кто будет покупать у нас это?
    То что у нас продают как сухую строганную за 10 000 не тянет даже на выбраковку - затянутые в пленку штабеля этих досок только и ждут, когда покупатель купит их и привезя на участок и распаковав изумленно выпучит глаза, глядя как красивые и ровные под пленкой доски превращаются в лыжи и вертолеты. Вы прочтите инструкцию к дверям из массива древесины - распаковав изделие, покрыть краской как можно быстрее иначе дверь выгнет винтом. И это сухая мебельная доска, требования к которой выше чем к строительной.
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не согласен с вами камерную Отечественного производства также не ведет, А те микронные изменения при наборе влажности между транспортировочной из камеры 8-12% и полежавшей на строй площадке до 20-23 % не вы нм кто другой их просто не заметит, Ток будет правильней:hello:
