Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. ValentinAK
    ValentinAK
    ValentinAK
    Тверская область, Осташковский район
    Канада с Америкой широко практикуют как раз 2-й вариант. Только вместо Пеноплекса, который - суть экструдированный пенополистирол, лучше использовать фасадный ПСБ-С 25Ф. Этот материал обладает большей паропроницаемостью, чем ЭППС. Что хорошо и правильно для стены. И он дешевле.
  2. nicotin_007
    nicotin_007
    nicotin_007
    Спасибо за ответ! Доску думаю использовать только камерной сушки
  3. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Ну тогда остаётся определится с тем чем топить будете, даже не так, сколько хотите тратить на отопление и исходя из этого подбирать толщину утеплителя. Для Новосиба п СНиПу должно быть 144мм, если утепляться пенопластом и 141 если минватой техноблок-стандарт.
  4. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Не изобретайте велосипед! Делайте по классической схеме фиников: стены150мм. каменной ваты, пароизоляция+ 50мм. перекрестное утепление. В перекрестном утепление вся разводка по электрике. По индексу сопротивления теплопередачи такая стена перекрывает с лихвой нормы для Новосибирска Я думаю Темур меня простит за картинку которую я слямзил с его сайта.
    Крышу от 250мм. до бесконечности:). Зависит от количества денег!
    Либо можно задуть эковату. Но для себя я выбрал как раз первый вариант. По эковате в Новосибирске, как я понял, пока не слишком много действительно хороших специалистов. И очень тяжело проверить насколько качественно ее задули в стены.
    По доске могу подсказать. Ставил коробку этим летом. Брал обычную доску по 6500р. за куб, отдавал на завод, где за 2000 т. р. куб мне ее высушили в камере, и 2000р. куб прострогали в размер на четырехстороннем рейсмусе. Итого доска камерной сушки получилась по 10500р.+ доставка!
  5. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Не попадалась такая, у нас в Екб самую тонкую 12 мм покупали
  6. nicotin_007
    nicotin_007
    nicotin_007
    Спасибо большое за отзывы) Не думал что столько поддержки найду) Каменную вату техноблок и рассматриваю, только смущает вопрос о ее качестве, как-то пользовались на даче роклайтом- плиты друг на друга непохожи были по качеству, да и у остальных производителей думаю так же. ОSB 9мм только для "вторичной" жесткости- не хочу гкл к стойкам напрямую крутить. жесткость самого каркаса укосинами хочу придать и парой элементов "от себя"
  7. nicotin_007
    nicotin_007
    nicotin_007
    Мдвп находил где-то 9 мм. ее хочу за место мембраны использовать- у мембран не самый долгий период эксплуатации (как-то натыкался на инфу про тайвек и 7 лет)
  8. nicotin_007
    nicotin_007
    nicotin_007
    С древесиной согласен что придется попотеть- года нет ее сушить лучше уж переплачу за камеру (год съема квартиры будет стоить больше чем купить "лучшую доску")
  9. nicotin_007
    nicotin_007
    nicotin_007
    Топить первое время электро-, а там и газ будет в дальнейшем
  10. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Полностью поддерживаю! только на картинке вместо ветрозащитной мембраны поставил бы чтото жесткое ОСП или МДВП! Иначе сильный ветер выдувает из утеплителя тепло! Щас очень сильно жалею что не сделал ОСП а поставил одну ветрозащиту!
  11. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Что советуете то человеку?
  12. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Правильный вывод! Ну или ОСП
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Beluininzj1985, а куда ветер может выдувать "тепло из утеплителя", если он дует со стороны улицы на ветрозащиту (т.е. давит через нее в сторону помещений дома)? ;)
  14. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @DiJo, Да представьте себе через ветрозащиту, через стыки полотна, находит лазейку аж до пароизоляции доходит! в помещении с ветреной стороны в ветер >10 м/с холоднее чем в остальных на пару градусов. Летом буду снимать сайдинг и обшивать плитной обшивкой.
    Ветер заходит под сайдинг снизу далее по воздушному зазору вверх в стороны и под ветрозащиту в утеплитель.
  15. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    В целом у вас оба варианта допустимы.
    Про точку расы при данной конструкции стены и особенно для лета можно не думать.
    Не слушайте тех, кто говорит что по нормативам вам достаточно 150 мм утеплителя. При отоплении электричеством надо лучше, чем по нормативам. Ваши 200 мм это минимум, что надо для стен.
    Минвата для каркаса (ИМХО) будет технологичнее. Меньше отходов, меньше мостиков холода.
    Однако стены не единственный и даже не всегда основной канал теплопотерь.
    Изучите все рекомендации, касающиеся энергоэффективного дома.
    И еще немного по стенам. У вас возможно не решен вопрос о том как крепить что либо изнутри. Надо об этом заранее обеспокоиться.
    Ваши стены будут быстро прогреваться, но и столь же быстро остывать. Это надо иметь в виду.
    Можно немного улучшить ситуацию с теплоемкостью стен если 50 мм утеплителя изнутри сделать, например, из фибролита с низкой плотностью. Тогда можно будет отказаться от ОСП внутри.
    Если все оставить как есть, то по крайней мере внутри должно быть два слоя гипсокартона.
