Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Какие проблемы? Если нет условий для конденсации.
    А вот с пароизоляцией под ГПС проблем море - дырки под все розетки/коробки и крепления всего от фотографии до бойлера.
  2. vicenikitos
    vicenikitos
    vicenikitos
    Белгород
    На счет мембраны и эковаты ни чего не могу сказать, хотя если бы делал так, то не заморачивается бы на счет этого.
  3. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    Вопрос по правильному пирогу - У нас получается стена (изнутри наружу): Гвл - лстк каркас (150) - обрешетка деревянными брусками (под доп. слой утеплителя на 50) - Осб - сайдинг.
    Вопрос - где лучше\правильнее располагать ОСБ листы? крепить их к брускам обрешетки, или лучше напрямую к каркасу, и уже по осб пускать обрешетку и доп. утепление?
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Лстк и осб. Не разу не встречал такого симбиоза. Так то его однозначно надо на каркас крепить.
  5. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    Осб для гарантии отсутствия "мостиков холода" (каркас без перфорации), а так же повышения прочности и огнестойкости конструкции
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Вы ответьте сами себе на вопрос:
    Зачем ОСБ в конструкции вашей стены?
    И тогда ответ куда его ставить, будет очевиден.
  7. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    Ну, если его "весить" на обрешетку, то он именно что будет "висеть" на ней, а не давать прочность.
    И если осб сразу на каркас (она получается между утеплителями), на каком этапе ветро-гидро защиту крепить?
    И вопрос - обязательно ли вент. зазор делать? (т.е. сейчас получается без него. На обрешетку доп. утепления сразу сайдинг будет крепиться.)
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    А каким образом ОСБ от мостиков холода то защитит? Тем более в вашей конструкцией? ОСБ не является утеплителем.
  9. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    В любом случае, основная цель - повышение прочности конструкции.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Для этого он и служит но не в коей мере не как утеплитель. Но больше меня заботит вопрос образования конденсата при пограничных температурах на стыке металл дерево.
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    А у вас есть претензии к ЛСТК по прочности?
  12. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    К огнестойкости больше, которую осб также в состоянии увеличить.
    Гидроизоляцию?
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Каким образом? он ведь находиться снаружи очага возгорания.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    И что она будет гидроизолировать? Как будет проходить вентиляция оной между ЛСТК и ОСБ?
  15. DarkKel
    DarkKel
    DarkKel
    В данном случае - при возникновении "внешнего" очага.
    Ну а как она проходит в случаях, когда лстк, к примеру, кирпичем обкладывают?
