Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    silent,
    Я вспомнил, данные я брал у Воротынцева, соответственно это от "Норвегов"(рис. во вложении)
    Деревянные каркасные стены с внутренней обрешёткой для дополнительного утепления
    Каркас таких стен можно собрать из более доступных (по сравнению с двутавровыми) досок прямоугольного сечения. Основная часть теплоизоляции монтируется между стойками, а оставшаяся часть — в слое внутренней обрешётки (рис. 9.65). Пароизоляция монтируется по каркасу, под внутренней обрешёткой. Коммуникации проводят в слое дополнительной теплоизоляции, поэтому заведённая внутрь пароизоляция остаётся целой и герметичной на всех этапах строительства. Обязательным условием при этом остаётся соотношение толщины утепляющих слоёв: дополнительный внутренний слой теплоизоляции должен быть в 3 раза тоньше основного слоя теплоизоляции.
  2. adolf79
    adolf79
    adolf79
    Львов
    Не знаю про ГСОП. А стена 200мм уже готова и утеплена. У нас живут в каркасниках со стенами и 150мм. и даже 100мм. Просто с такими ценами на газ или дрова хочется как можно меньше теплопотерь. Вот и захотелось между профилями под гкл положить 50мм. ваты.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Когда на заполярных Лофотенах распускаются березовые почки, в 100 километрах восточнее суровые шведы со шнеками на снегоходах едут на зимнюю рыбалку. Не все пригольфстримные решения можно применять бездумно в ином климате.
  4. silent
    silent
    silent
    Здесь один из коллег писал, что на гкл разводы в районе обрешетки появлялись. Но я согласен с утверждением, что любую стену надо считать
  5. vicenikitos
    vicenikitos
    vicenikitos
    Белгород
    Лично я собираюсь делать как предлагают ваши строители. Ютавек 85 на стойки и сверху GB 600 14. Именно так написано в технических решениях по гринборду.
  6. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    А регион какой?
    silent,
    А можно поинтересоваться, каким калькулятором пользуетесь?
  7. silent
    silent
    silent
  8. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @nicotin_007, не так вы маленько считаете. Чем утеплять ППС или минватой всё равно, кому с чем работать удобнее. ППС, если у вас каркас не из сухой доски, приходится подпенивать, минвату в каркас можно (нужно) вставлять в распор. Остаётся только решить чем топиться будете и исходя из этого считать толщину утепления.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Опять идти конденсат искать. Как зима, так идти искать. Утомляет.
    У меня входная дверь из Саратова только конденсирует. Вот это реальное гавно, а не изделие.
  10. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Кстати, цены у нас пока дармовые - 4,3руб/м3, в Германии, например, 51,9руб/м3.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Как зима, так с самостийно смонтированных окон начинает массово дуть, преть и гнить. Аналогично :)]
    Выходит, мы должны жить в 10 раз богаче немцев :aga:, но почему-то отапливаем газом глиняные сакли;)
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    3 года назад у меня зимой (в другом доме) сгорало 500 кубов газа в месяц стоимостью 1500 р.
    В этом доме расход 340 кубов. Но за 1800 р. Если так пойдёт и дальше, через 10 лет пенсии только и будет хватать на отопление.
  13. mana76
    mana76
    mana76
    А если так: отделка-гкл- пароизоляция - контра с 50мм утеплителя (там же вся разводка) - осб - основной утеплитель ...?
    в Вашем варианте смущает изоляция пара в 50 мм утеплителя в контре.
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Это просто базальтовая вата, (возможно более высокой плотности) на которую наклеен тайвек и все. Если изоспан по мнению некоторых дает какую-то жесткость каркасу (сомнительно), то эти плиты точно никакой жесткости не дадут. Поэтому вопрос жесткости каркаса указанного на картике остается открытым. (нужны укосины, обязательно врезанные в каркас, как минимум).
  15. podgornovm
    podgornovm
    podgornovm
    ДА, спасибо, действительно в альбоме тех решений у гринбоарда так написано... правда там указан минватный утеплитель. хотя как-то в голове не укладывается совместимость мебраны и такого пыльного утеплителя как эковата... мембрана не забьется?
