Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. adolf79
    adolf79
    adolf79
    Львов
    Спасибо за совет. А то как говорится и хочется, и колется.
  2. nicotin_007
    nicotin_007
    nicotin_007
    Дорогие форумчане! Планирую самостоятельную постройку каркасного дома, многое читал, смотрел изучал итп. Ранее жил в другом регионе в брусовом доме. Сейчас переезжаю. Думаю строить каркасник. Встал вопрос о утеплении. Дом планирую строить в Новосибирске. Хочу сделать утепление в 200 мм. Выбор в следующем типе стен и утеплений:
    1) Со стороны дома и к улице: гкл 9 или 12мм, замкнутая воздушная прослойка 25мм, слой пароизоляции, osb-3 9мм, 150 мм каменной ваты (эковер, роклайт или роквул) плотностью до 50 кг, контробрешетка с утеплением еще 50 мм каменной ваты, мдвп 9мм (исп втч для ветрозащиты), воздушный зазор и сайдинг
    2) Со стороны дома и к улице: гкл 9 или 12мм, замкнутая воздушная прослойка 25мм, слой пароизоляции, osb-3 9мм, 150 мм ПСБ С 25 кг, контробрешетка с утеплением еще 50 мм каменной ваты, мдвп 9 мм, воздушный зазор и сайдинг
    Смущает вопрос: По тепловому калькулятору, если смоделировать внешнюю температуру в +28 градусов, в стене с ватой точка росы на внутренннем OSB, такого эффекта нет при ППС. Но в стене с ППС смущает вопрос о паропропускаемости.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @nicotin_007, вы бы уточнили регион, в котором вы моделируете температуру +28
    Ну и собственно на картинках у вас не +28, а -10
  4. silent
    silent
    silent
    При таких пропорциях получите воду в стене с вероятностью 100%.
  5. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Silent, обоснование?
  6. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Если бы толщина стены была, например, 100 мм, то я бы воздержался от таких советов, при данной толщине 200 мм, проблем не вижу.
  7. nicotin_007
    nicotin_007
    nicotin_007
    Извиняюсь, завтра сделаю дополнительные скринв с моделированием "летних" температур (на скринах зимние)
  8. nicotin_007
    nicotin_007
    nicotin_007
    Расчет оказывается не закрывал, вот летние показатели ППС лето.png Вата лето.png
  9. nicotin_007
    nicotin_007
    nicotin_007
    Регион как и говорил Новосибирск
  10. silent
    silent
    silent
    Вы наверное путаете пропорции, не треть, а четверть. Но даже при варианте 150+50 иногда на пленке может выпадать конденсат, поэтому я стараюсь прибегать к классической финской схеме 200+50.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Простите, пропустил.
    До средней температуры +28, да так что бы она держалась хотя бы месяц, и при этом непрерывно внутри работали кондиционеры, вам в Новосибирске еще лет 200 ждать глобального потепления) Если вообще наступит)
    У вас средняя температура июля - 19,5 градусов, не страдайте ерундой)
  12. adolf79
    adolf79
    adolf79
    Львов
    Так у меня и есть основное 200,+50 дополнительное хочу поставить. А вы пишите вода будет в стене.
  13. silent
    silent
    silent
    Я про этот вариант говорил.
  14. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    silent,
    Уточню про треть или четверь, откуда я это взял, у тс в любом случае 200 мм.
    Про конденсат на плёнке при 150+50 - это у вас был реальный пример на объекте?
    как обнаружили?
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А сколько ГСОП во Львiве?
    Считать надобно, мож и 150+50 проканает...
