Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. Вишинка
    Вишинка
    Вишинка
    Челябинск
    Сомнения у меня. В доме
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Вишинка, так опишите или сфоткайте что сделано и как иначе эту проблему не решить.
  3. podgornovm
    podgornovm
    podgornovm
    Всем доброго дня. Возможно задаю уже пройденный неоднократно на форуме вопрос.
    Но сколько не смотрел, однозначного ответа так и не получил.
    Итак, строю каркасный дом. снаружи по стойкам обшивается Гринбоард GB2 толщиной 25 мм.
    Утепление внутри стены планируется эковата, задувка сухим способом. Внешняя отделка дома планируется вент фасад.
    вопрос, где и как крепить наружнюю мебрану гидроветрозащиты:
    1. по стойкам, затем пришивать листы гринбоарда.
    2. сначала обшить гринбоардом, потом мебраной закреплять брусками.
    3. вариант 2 только сначала бруски, потом мебрану.
    ну и в принципе нужно ответить на вопрос - нужна ли гидрозащита и если нужна то какую лучше использовать мембрану?
  4. podgornovm
    podgornovm
    podgornovm
  5. silent
    silent
    silent
    Однозначно вариант 2, мембрану только берите хорошую, Тайвек или Дельта.
    Кстати, почему планируется ГБ2, а не ГБ3?
  6. podgornovm
    podgornovm
    podgornovm
    Я даже немного неточно указал. будет GB600. при выборе исходил из того, что нужен более паропроницаемый материал. Назначение этой плиты - чисто эковату держать. Жесткость каркаса у меня задается укосинами и обшивкой изнутри ГСП.
  7. podgornovm
    podgornovm
    podgornovm
    Спасибо за совет. Кстати, строители мне хотели мембрану Ютавек 85 обшить именно на стойки и только потом пришивать плиты гринбоарда. я пока их тормознул и решил на форуме провентилировать вопрос, так как я считаю сам, что действительно мембрану лучше непосредственно снаружи крепить.
  8. silent
    silent
    silent
    Не помню точно, но у Юты по-моему 115-я мембрана внятная.
  9. podgornovm
    podgornovm
    podgornovm
    Да, такую строители мне предлагают на кровлю.
    А почему не вариант 3? некоторые на форуме смотрю пришивают ГИ снаружи с зазором по брускам. Типа, чтобы влага не конденсировалась на наружней поверхности обшивки.
  10. Павел1977
    Павел1977
    Павел1977
    Люберцы
    @АлЕкСей Вл, на мой вопрос к менеджеру: "Ваши дома спроектированы в соответствии с СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом, или у Вас какие то другие нормативы?"
    Менеджер ответил: "учитывая, что в документе, который мы передаем на руки нашим заказчикам, а именно:
    "Технические условия на исполнение строительного подряда на основании ТУ...
    Здания быстровозводимые энергоэффективные с силовым деревянным каркасом"
    существует ссылка, на указанные вами СП, например:
    ...В соответствии с утвержденным ТЗ на изготовлении быстровозводимого дома при его
    производстве должны применяться материалы, разрешенные СП 31-105, СНиП II-25 и СНиП II-23,
    то ответ положительный"
    Можете как нибудь прокомментировать его вывод?
  11. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Добрый день, Всем. Подскажите, плиз. Для каркасного дома у Paroc есть решение (см. рисунок) с плитами WPS 3n, не могу понять, эти плиты можно использовать как аналог изоплат? Т. е. монтировать на стойки, а далее через обрешётку (вензазор) наружную отделку.
    пирог к картинке такой (от производителя):
    • Внутренняя поверхность: гипсовая плита
    • Опорные стойки, шаг 600 мм / плита PAROC eXtra / плита PAROC eXtra Smart / плита PAROC eXtra plus / плита PAROC UNS37z
    • Пароизоляционный барьер
    • Деревянный каркас шаг 600 мм / плита PAROC eXtra / плита PAROC eXtra Smart / плита PAROC eXtra plus / плита PAROC UNS37z
    • Ветрозащитная изоляция: плиты PAROC WPS 3n
    • Стыки, проклеенные герметизирующей лентой
    • Распорный элемент + вентиляционный зазор ≥ 20 мм
    • Деревянная облицовка
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Пирог не совсем мой но тоже в качестве плитной обшивки имею "Гринбоард GB2 толщиной 25 мм"
    поэтому по своему опыту: вариант №2
    нужна обязательно и даже не как гидрозащита, (в этом смысле гринборд показал себя очень хорошо), а как ветрозащита - плиты со временем "усыхают" и появляются щели.
    мембрану обязательно СДМ тогда не понадобится вариант №3, кроме того все эти тряпочки с литерой "А" продуваются на раз.
  13. adolf79
    adolf79
    adolf79
    Львов
    Здрайствуйте Ув. форумчане. Возник вопрос. Есть готовый каркасник, утеплен 200мм. ваты и обтянут пароизоляцией (в нутри). Ставлю профиля под гипс, и есть соблазн между профилями положить еще 50мм. ваты и обтянуть пленкой, а потом гипс. Не будет ли от этого хуже, например- точка росы или еще что-то?
  14. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Хуже не будет. Теплее будет. Только пленкой не обтягивайте, сразу ГКЛ.
  15. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Правильно вам советуют.
    Вторая плёнка не нужна.
    Про точку росы не переживайте, помнится, что не критично, если доп. утепление не превышает 1/3 толщины основного.
