Правильный пирог стены каркасного дома - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexlonge1984, 24.08.14.
  1. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Осб снаружи я вам не советовал... считаю этот вариант вообще мертворожденной идеей.
    Зы. если у вас какие-то сомнения по поводу экологичности, то просто примените мой второй вариант БЕЗ Осб совсем. Правильно спроектированный и построенный дом прекрасно обойдется одними врезными укосинами.
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Вот так:
    отделка-гкл-контра с 50мм утеплителя (там же вся разводка) - пароизоляция по несущим стойкам - основной утеплитель - по стойкам Ларсена ветрозащита - потом вентфасад (отделка по вкусу).
  3. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    @JoeHollenbeck, попытался оценить "спорный" вариант использования осб снаружи, вот результат:
    При том что будет перекрестное утепление 50мм внутри и 50 мм снаружи, стойки 150мм.
    Прикинул в SmartCalc и получилось, что при осб снаружи без перекрестного утепления - "ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения", но по картинке плоскость максимального увлажнения перед осб, а при наличии перекрестного утепления поверх осб - "в конструкции нет условий образования конденсата" и плоскости увлажнения тоже нет. Получается, что при перекрестное утепление поверх осб снимает вопрос, так горячо обсуждаемый на форуме (по паропроницаемости осб), Вопрос только в том, можно ли верить данному калькулятору.
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Получается, что вы задаете не правильный вопрос. Потому ответив на него, делаете неправильный вывод.
    Касательно неправильного вопроса - да, калькулятору, в целом, можно верить.
    Какой вопрос был бы правильным?
  5. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Ох, шарады. В Пт вечером башка не так уже варит.
    Поясню, у меня есть проект на дом с утеплением 50+ПИ+150+ОСБ+50, и рекомендацией проектировщика использовать помимо укосин обшивку ОСБ для жесткости, но начитавшись форума закрались сомнения в правильность данного пирога. Поэтому для меня вопрос пока такой: Использовать пирог как в проекте или модифицировать его)
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Вы на форум пришли получить ответы на блюдце с голубой каемочкой... вы дом хотите построить - от правильно заданных вопросов его дальнейшая судьба зависит. Если меняете дом раз в год - то плевать. А если нет? Мне то на это фиолетово...
    Правильный вопрос:
    Всегда ли пароизоляция будет целостной на 100%, и если нет... то ЧТО произойдет с моим домом в этом случае?
    Вбейте пирог стены БЕЗ пароизоляции в калькулятор. Если он правильный, то особой (значительной!) разницы не будет.
    Зы У меня С пароизоляцией калькулятор показал возможность влагонакопления при температурах ниже -40. БЕЗ пароизоляции эта возможность появляется при температуре около -20...
    но в Алмате ниже -20 бывает не каждый год и когда бывает, длится не дольше 1-2х суток, поэтому эта разница для меня незначительна.
    Зы2 ИМХО проектировщика который не может\не умеет укосинами обеспечить необходимую жесткость стен дома я бы "послал" в дальнее эротическое путешествие... Что за хню он там напроектировал то...
  7. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Я так строюсь...
  8. Вишинка
    Вишинка
    Вишинка
    Челябинск
    В доме нет возможности установить лестницу (плиты перекрытия).Решили пристроить каркасник 3*3 высота 6 м. Муж сварил металлокаркас. Снаружи сайдинг, пенопласт 50 мм, осб плита влагостойкая. Внутри пенопласт 100 мм, отражайка дальше гипсокартон. Вот думаю не будит ли холодно? или чего еще добавить?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для Челябинска - будет холодно.
  10. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Нехватает влагозащиты под сайдингом, непонятно зачем на металлокаркасе осб, и как оно там держится, фото бы.
    Еще 50 мм пенопласта изнутри, перекрестно тому что есть, не помешало бы
  11. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Ах да, что такое отражайка? И как она уложена?
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Вишинка, Мало информации вы дали, каков пирог, площадь помещений, чем отапливать будете, пол потолок как утеплен? Пирог из металла, где он в пироге и какой метал Как пенопласт укладывали с пеной монтажной, с перехлестом?
  13. Вишинка
    Вишинка
    Вишинка
    Челябинск
    Не помню как называеться с одной стороны как фольга с другой пористый. Фольгой внутрь потом воздушная подушка и гипсокартон хотела.
  14. Вишинка
    Вишинка
    Вишинка
    Челябинск
    S-3*3 высота 6 м. Отопление газ. Пол доска черновая пенопласт100 мм
  15. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Вишинка, Для газа 150 мм достаточно, главное чтобы правильно уложили без мостов холода через металл. Пол и кровля лучше 200мм ,100мм мало если у вас снизу улица, если грунт а цоколь закрыт (утеплен ,тоже достаточно.
    Фольгоизол у вас вместо ПИ, он должен быть проклеян по стыкам, вообще везде его ставить не нужно -за радиаторами достаточно.
